The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,1K
karlon3
20 November 2022mobile
T
tolcheek:
Slllam
На сколько я понял:
1) Калибровки MY18.5 (либо выше) необходимы для установки Sync 3.2 и выше.
2) Новые калибровки добавляют новые функции Apim, которые не были доступны ранее (авто может некоторые из них и не поддерживать).
Недавно обновил My17 до My20, визуально ничего не изменилось, при этом в Forscan в конфигурации Apim (в формате AS Built) добавилось 2 блока:
Все верно, только de08 и 09 бесполезны для фф3 и фк2. Они для мони и т.д.
DedMedic
И еще Calm Screen работает на свежих MY18.5 калибровках
25051972
23 November 2022
T
tolcheek:
Slllam
На сколько я понял:
а если обновиться до my 20 с 18.5 придут все связанные проблемы с my20 ?
tolcheek
23 November 2022mobile
Предположу, т.к. информацию получаю изучая форумы:
- проблемы (догадываюсь, что имеется ввиду проблемы с реформатом) My20 касаются только автомобилей с Apim, в которых прошивка My20 установлена на заводе, а это автомобили после 2020 года.
Я еще планирую поставить Sync 3.4 на Apim с обновленной калибровкой My20. Пока есть вопросы с моим Apim. По результату отпишусь.
DedMedic
25051972
Какие проблемы ?
tolcheek
23 November 2022
Чуть выше писал. Утилита выдает странный объем памяти (грубо 9Гб).
25051972
24 November 2022
DedMedic:
Какие проблемы ?
форматировать нельзя, а понял )))проблемы у кого изначально стоит my 20 . там карта памяти другая
DedMedic
24 November 2022mobile
25051972
Это да, но речь про обновление старых модулей до my20, после обновления косяков не заметил
kucherator
24 November 2022
Салют всем.
Имеется Sync 3 Apim. 32 ГБ с Нави, US.
Номер JLT7T-14G371-KED
Стоит в автомобиле 2018 года. Навигатор.
Прошивка стоит 3.0 17302.
Хочу поднять ее вверх и залить актуальные карты F11.
Вопрос. Можно ли это делать Реформатом или уже MY20 и это сломает магнитолу?
tolcheek
25 November 2022mobile
DedMedic
После обновления рошивки с My17 до My20 Sync перестал выключаться вообще. Вопрос решился при помощи Forscan заменой байта в Apim (As Built) :
Block 6: 7D0G6G1805E на 7D0G6G1815E.
DedMedic
tolcheek
При обновлении калибровок стирается конфиг, естественно его потом нужно залить.
karlon3
DedMedic:
tolcheek
Насовсем так, его поправить чуть нужно, чтоб sync засыпал и получаем 2 ошибки, одна из которых из-за появления de08 и 09
DedMedic
karlon3
У меня после обновления вылезла ошибка u2100 первичная конфигурация, посмотрел конфиг, а он на дефолтные значения сбросился, залил по вин коду и все стало на свои места
tolcheek
26 November 2022
Как еще можно проверить память APIM, кроме
утилит GB5T-14G386-AA или GB5T-14G386-AB или GB5T-14G386-AC?
tolcheek
26 November 2022
Напишу все сначала, все действия, ошибки, может кто подскажет куда двигаться дальше?
Имею Ford Escape USA 2017 Titanium.
APIM - Модуль интерфейса с дополнительным протоколом:
Номер детали: HB5T-14G371-CCA
Уровень калибровки: HB5T-14G371-CCG (последний известный: HB5T-14G371-CGF)
Cтратегия: GB5T-14G374-CB
Калибровка: GB5T-14G375-CA
Sync 3.0.16280.
Настройки блоков в APIM (AS Build):
Лог опроса Sync'а утилитой GB5T-14G386-AC:
Действия:
1) Неудачная попытка прошивки калибровок APIM до My20+: окирпичивание Sync'а китайской ELM.
2) Удачная прошивка калибровок APIM до My20+ рекомендованным кабелем Forscan.
Очень подробная статья по прошивке Прошивка APIM.
Прошивка:
Настройки блоков в APIM (AS Build): изменились настройки блока 2, добавились блоки 8 и 9:
Комментарии:
3) Изменение настроек блока 6 в APIM (AS Build):
Постоянно работающий Sync обязывал незамедлительно принять меры по устранению этого недостатка:
- в интернете найдено решение с заменой байта в Apim (As Built) :Block 6: 7D0G6G1805E на 7D0G6G1815E.
4) Изменение настроек блока 2 в APIM (AS Build):
В процессе эксплуатации авто и поиска решения по обновлению Sync 3,0 до 3.4 на странный APIM, появилась еще одна проблема.
Очередной лог опроса Sync'а утилитой GB5T-14G386-AC (ничего не изменилось):
Проблемы, возможно не связанные с APIM, побудили меня продолжить его настройку:
- машина перестала открываться при поднесении руки к ручкам дверей с датчиками, даже наоборот по звуку стала закрываться (ранее открывалась).
- при дергании ручки один раз - никакой реакции (ранее машина открывалась, в смысле все двери разблокировались)
- периодически появляющаяся ошибка IPC (Код: U0558) - От модуля интерфейса передних органов управления/дисплея получены недействительные данные.
Решено записать в APIM старые значения блока 2, которые изменились после прошивки до My20:
Заменено значение в Apim (As Built) :Block 2: 7D0G2G20240900000AD на 7D0G2G202401000002D.
В итоге проблем появилось еще больше:
- язык Sync'а изменился на английский без возможности выбора русского,
- вместо навигации стал отображаться компас.
Возврат значений блока 2 в Apim, сбросы Apim и Sync не дают никаких результатов, что очень странно, т.к. в настройках APIM: COUNTRY CODE = RS, по навигации вообще непонятно что случилось.
На все разбирательства уходит очень много времени, и когда получаешь неожиданные результаты, впадаешь в ступор.
Уже хочется реформатнуть Sync до 3.4, чтоб избежать полученных проблем, да чувствую недоразобравшись с файловой системой окирпичу Sync.
BezzzPaniki
27 November 2022
Sanek2033:
Кстати форд предупредил дилеров о проблеме с gps в ревизиях железа NU5T-14G371-YAA, а этот модуль идет соответственно с ПО версии NU5T-14G381-AA v3.4.22200 и кто обновил свой синк без нави получили аналогичную проблему, но вроде уже в 3.4.22251 профиксили.
Не пофиксили. Залил 251, но как был компас статичный так и остался... А вот время вроде как пофиксилось.
froligor
28 November 2022
BezzzPaniki
На предыдущей странице об этом уже писали Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19632194)
froligor
29 November 2022
Только для версий 3.2 - 3.4 !
Если у вас не работает загрузка обновлений по VIN с официального сайта
Обновление карт F11 EU для версии 3.4.22110 - 22,16 Gb, assemblies 12.06.2022:
Инструкция по обновлению данных карт навигационной системы Sync 3 с помощью USB (рус.)
USB update instructions for Sync 3 map data (eng.)
В навигационные карты Европы (EU) включены карты следующих стран:
29 November 2022
ну не знаю , у меня компас работает без навигации только направление переключает резко св- резко восток , а не плавно как было
redshire
3 December 2022mobile
redshire
3.4.22251 Sync 3 без нави. С часами поторопился написать, что пофиксили. Сначала все было норм. Спустя пол месяца тестирования заметил: при выключении зажигания часы начинают опережать на 2-3 минуты. При включении часы снова возвращаются в норму (т.е. показывают точное время синхронно со смартфоном)
LoR
3 December 2022
Подтверждаю 3.4.22251 Sync 3 без нави - компас не работает. Поставил 3.4.21.265 - заработало.
vladimir1988
4 December 2022
Та же тема, ребята. Откатился на 3.4.21265. Интересно, будет ли фикс в ближайшее время?
Друзья, расскажите, плиз. Как определить версию калибровки APIM. У меня фокус 3 рест, 2018 года. Имеет ли смысли менять калибровку? Я чет перерыл форум, но инфы как узнать версию не нашел.
Не бейте тапками, если что) Всем добра.
tolcheek
7 December 2022
vladimir1988
Если есть кабель и Forscan, подключаемся, далее вкладка "Модули":
Ищем APIM:
Уровень калибровки: HB5T-14G371-CCA
Cтратегия: 1U5T-14G374-EM
Калибровка: 1U5T-14G375-FA
VIN: ...
Если Стратегия и Калибровка начинаются на 1U5T, то калибровка My18.5+ и выше.
vladimir1988
8 December 2022
T
tolcheek:
Ищем APIM:
VIN: ...
Спасибо за ответ! А подскажите, есть ли смысл повышать калибр, например, до MY20 что это дает, кроме Calm Screen?)
DedMedic
8 December 2022mobile
Каждый решает сам, по заводу со свежими прошивками идут свежие калибровки.
tolcheek
8 December 2022
vladimir1988
Подробная статья о версиях прошивки APIM, под руку попалась:
https://community.cyanlabs.net/t/sync-in-vehicle...on/5579
Slllam
9 December 2022mobile
R
redshire:
redshire
У меня тоже самое с часами. Как только выключаю зажигание, прибавляется 2 часа ))
Но я пока еще не отключил модуль GPSM. Может он дает такой эффект.
karlon3
Slllam:
Не даёт, у меня он стоит досих пор.
tolcheek
10 December 2022
vladimir1988
Calm Screen можно заменить и при калибровках 18.5.
Чем отличается My20 от My18.5 не знаю. Так понимаю первопроходцы только пробуют, испытывают доп. функции, которые возможно даст новая прошивка, но каждая машина - индивидуальна. Если есть желание разбираться в настройках АПИМа, проверять возможные функции, то смысл обновиться до My20 есть, иначе - смысла не вижу.
Sanek2033
10 December 2022
Ничего стоящего не даст обновление калибровок до My20, оно для актуальных автомобилей. Что касается Куги 2, Фокуса 3 и т.д. с архитектурой C1MCA, то для них новых функций и прочего больше не будет, это уже в 2019 году было понятно с выходом Куги 3, Фокуса 4 и всей актуальной линейки автомобилей.
