Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Двигатель Duratec 1.6.
Вид со стороны выпускного коллектора:1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Wrundel
21 July 2013
Двигатель Duratec 1.6. (Р)
727nsk
А масло сколько подливает?
Зимой езжу потише около 0.5л. летом 1-1,5. От замены до замены
727nsk
У меня на 3000 км литр уходит,говорят это много
cepenyov
Много это 1литр на 1000км и это уже капиталка .В вашем случае тоже многовато, если машина на каждый день. А вообще можно найти в магазах присадки к маслу если это затвердевшие маслосьемные или залегшие маслосьемные кольца. если залегшее кольцо еще есть химия ,свечу выкручиваешь и состав заливаешь в цилиндр на ночь. Присадки добавлять на усмотрение, кто та категорически против, кто та заливает.
cepenyov
Оставь как есть, ты скорее новую машину захочешь, чем он у тебя ляжет. Ну о опять же от пробегов зависит если ты 50т год ездишь то есть смысл делать. Если немного, то лей масло и не парься этот двиг неприхотлив к маслу
727nsk
С такими ценами придется так делать, благодарю за ответ
cepenyov:
727nsk У меня на 3000 км литр уходит,говорят это много |
Это не много , поверь , я прошёл путь от 0,5 л на 10 т.км до 4 л на тысячу . Даже 1 литр на тысячу с этим можно жить и ездить это не мешает . Свечи просто предаётся часто менять . Поменяй маслосъёмные колпачки сделай раскоксовку и наслаждайся автомобилем .
Majestic_999
14 May 2022mobile
Всем привет. Появился ширкающий звук, я так думаю что цепь так как запускал без ремня агрегатов, звук остается. Появляется через пару минут после запуска холодного двигателя, раньше исчезал после полного прогрева, сейчас же остается и немного усилился.
Пробег 130 ткм, реальный. Масло меняю часто, никакого шлама и нагара в системе нет.
При открытой пробке на рабатающем двигателе видно как плунжер натяжителя колеблется, будто есть биение цепи, хотя цепь вроде не трясется
Что делать? Может натяжитель заменить?
Majestic_999если туда лезть то цепь лучше поменять
вот доработка натяжителя, не одобренная заводом
Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #18298047)
alexis6510
5 December 2022mobile
Долго "забивал" на течи, жрачку и т.д., но началась течь антифриза из-под прокладки гбц. Однозначно голову снимать, шлифовать, колпачки менять. К тому же придется снимать поддон, поскольку сцыт через прокладку в районе шкива, причем неплохо так. Жрал около литра на 1000. До печальки с течью гбц сделал раскоксовку Мицубишевской химией. Жор упал очень хорошо. Больше чем на 1000 км уровень ушёл от "1 мм выше макс".до "1 мм ниже макс". Т.е. колечки явно "отскочили". Динамика заметно и приятно подросла. Изначально хотел заменить кольца "стандарт" без расточки. Сейчас вот думаю - мож цпг вообще не трогать?
Oleg_KRSK
alexis6510
А кто так может наверняка сказать? Это же смотреть нужно и промерять. Литр на тысячу-не шибко похоже на одни только колпачки
alexis6510
Oleg_KRSK
Нет, сейчас после раскокса реально на 1000 км. грамм 200
alexis6510
Там же ещё ссыт через прокладку поддона... Если бы не течь антифриза, я бы вообще не дергался бы с таким расходом!
Oleg_KRSK
alexis6510
Ааа, я неправильно прочитал.
Ну, тогда решать самому нужно, если такой расход устраивает-то и нечего туда лезть, тем более в такое непонятное время.
Сейчас вот думаю - мож цпг вообще не трогать? Шанс найти поршня очень мал, гильзовать под старые поршня? Вариант не особо, хотя от безысходности люди делают.
alexis6510
6 December 2022mobile
SiregaНайти можно. Авто-То предложили комплект +0.5 поршни+кольца. 27800 руб. + Дополнительно за работу, расточку и т.д. Вот и думаю - может пусть жрёт свои 100 грамм на тычячу и хрен с ним? Ибо бюджет вырастает до 65.000 рублей
Сделать колпачки, прокладка гбц, перклейка поддона и норм
Warzone333
9 December 2022
Кто-то знает где можно поискать выпускной клапан артикул 1089830 фф1 1.6 Rocam или его аналоги, пол России обзвонил так и не нашел(вернее нашел с доставкой Эмираты 30-70д), авито, дром, и другие популярные сайты тоже молчат
alexis6510
14 December 2022mobile
2005 год. Рестайл, 1,6 cdda рокам. Всеволожский. Открыли мотор. Пробег- тайна. Судя по тому, что всё резиновое уже как стекло и педали протерты до железа- в районе 250.000 минимум. На стенках цилиндров явные остатки хона. Поршни сидят плотно, без люфта. Поэтому смело ставим новый комплект колец "стандарт". Колпачки клапанов тоже стеклянные. Меняем. Седла, направляющие - вполне. Цепь тоже не очень. Меняем. И башмаки цепи- оба хрупкие, тоже под замену. Шлифовка головки. Понятно, что все прокладки, фильтр, масло, антифриз- новые. +новый термостат, раз уж лезем. В четверг приходят кольца и цепь. В пятницу соберут. Пока бюджет составил 42.000. с учётом того, что запчасти по среднему ценнику. И стоимость работы чуть ниже ростовского"рынка". Запчасти не оригинал, но и не откровенный хлам. Разница между оригиналами и неплохими заменами зачастую 10-кратная.
alexis6510
23 December 2022mobile
Всё оказалось дольше и геморней))). Оказалось, что кольца Авто-То мне подобрал не мои. Пока нашёл, пока привезли.. в итоге всё удалось. Собрали завели. Но пока делали местная Газель разбила морду. Деньгами, конечно, разошлись, но момент обладания отодвинулся)))
bel114
27 December 2022mobile
alexis6510
Сожалею дружище, но зато мотор теперь шепчет, у меня на холодную подстукивает, когда прогреется работает тихо, так и езжу уже года три, не как не залезу в мотор.
alexis6510
30 December 2022mobile
Всё, наконец-то
закончили, покрасили, собрали. Явно силенок прибавилось. Что ещё сказать? Едет, не капает))). Капот, фара и крыло новые))). По расходу посмотрим. Езжу много, всё определится скоро. Вылезла проблемка с дтож, но это уже мелочи)
alexis6510
18 January 2023mobile
Проехал 1000 км.после ремонта. Сначала немного ушло масло- буквально пара мм. на щупе. Возможно и просто паранойя))). Долил до мах. примерно на 300 км. Всё, так на максе и держится. Будьте готовы к тому, что некоторые запчасти, будучи стронутыми с "вековых мест", потребуют внимания. У меня, например, потёк корпус термостата. Никакие новые прокладки и подтяжки крепежа не помогли. Был куплен и поставлен новый корпус в сборе с термостатом, дтож, прокладкой. Течь антифриза прекратилась. Так что рекомендую этот узел сразу учесть и заложить в смету. Мне он обошёлся в 1300 руб.
Также развалилась резина в сайлентблоке задней опоры. после сборки при наборе оборотов "зудело", извините, в задницу. Также куплена по удачной цене и установлена новая, "Форд". Теперь разгон тихий, без вибраций. Про то, что "поднесло" всякие какашки в радиатор печки- уже писал в соседней теме. Всё промылось, слава Богу!
Расход бк поначалу показывал почти 9 на сотню, сейчас уже 7,8 . Но возможно это ещё и 20 градусные морозы- прогревы, не глушил лишний раз.
В итоге получилось неплохо. Общий бюджет со всеми "осложнениями " и необдуманными покупками составил около 48.000 руб. Машина "возрастная" не первая, поэтому был готов к подобного рода последствиям.
Да и дополню- НИКАКИХ трудностей, или сумасшедших переплат по запчастям! Учитывая, что губерния у меня далеко не центральная... Пара интернет-площадок с достойными ценами и хорошими сроками. Так что все разговоры про "редкость запчастей Рокама"- пустые страхи.
grek40
24 April 2023
добрый вечер .подскажите что может быть .при работающим двигателе нажимаю сцепление ,двигатель работает нормально ,но как отпускаю сцепление ,двигатель берёт нагрузку (обороты падают ),и потом опять начинает работать нормально .что может быть ?форд фокус 1, 1.6, 8кл дюратек бензин ,2004г.в .может быть от полу-колец коленвала от осевого смещения?
Oleg_KRSK
25 April 2023mobile
grek40
Не понял, это со включенной передачей или на нейтрали?
Oleg_KRSK:
Не понял, это со включенной передачей или на нейтрали? |
на нейтральной передачи
добрый день .собираюсь потрошить двигатель.проблема та которая описана выше и стук в двигателе как детонация ,возможно стук пальца . вот вопрос какие заменители поршней есть в продаже ?вот данного производителя поршней который был указан здесь на форуме Kolbenschmidt 99 838 620 нет в России .пролез по инету и в эксисте и эмексе нет такого .форд фокус 1-2004г.в .дуратек 1.6 8кл.бензин .
нет такого .форд фокус 1-2004г.в .дуратек 1.6 8кл.бензин . |
Ищите Zetec Rokam высокой мощности
Вот такой:
islyamov.eldar
10 May 2023mobile
alexis6510
Добрый день. У меня такая же проблема. Правда расход 1л на 1тыс. Км. Не могу найти вкладыши коренные, шатунные хоть жопой жуй. Извините за выражение. Подскажите интернет площадки где можно найти запчасти для полного ремонта ДВС. Заранее спасибо
