Перевод уличных парковок в платные
12 years ago
Ссылка с новостей Яндекса:
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=echo.ms...;lr=213
В центре Москвы на ряде улиц организована платная парковка.
Это получается, что они за парковку днём у собственного дома будут брать по 50р. в час? Офигеть.
парковка, платная парковка, центр, садовое кольцо, бульварное кольцо, стоянка, паркомат, оплата
Tovich
1 November 2012
75,3K
Grigory2008
9 November 2022
Да, это в суде надо отменять, который работает пока (после очередного цикла с сертификатом на ПАК ПМ) по закону, а не по указанию Дептранса.
Шаблон тут.
https://t.me/Autolawyer_Mishgun_Chat/23055
Шаблон отработан и неоднократно применялся и применяется с успехом.
Пока стационарный ПАК ПМ не утвержден как СИ - о необходимости чего Росстандарт Дептрансу указал..
Адресовать в суд, но подавать через АМПП, чтобы они приложили материалы дела и были в курсе, что обжаловано - что впрочем не гарантирует что они не отдадут приставам.
https://www.avtovzglyad.ru/obshestvo/socium/2022...rkinga/
Mits
9 November 2022
Grigory2008
Спасибо. Если штрафов будет много, то придется через суд. Впрочем я сначала в жалобе АМПП укажу причины и намерения. А уж по их ответу буду принимать решение.
Что касается передачи материалов приставам, они их в любом случае передадут, потому, что у них правая рука не знает, что делает левая. По моей практике уже отмененное постановление все равно ушло в службу приставов и мне пришлось с ними разбираться. В службе приставов точно такая же бюрократия с формальными методами. Поэтому официальный ответ от АМПП на бумаге в конверте рулит. Электронная копия не является документом, если кто не знал. Исключение - электронная подпись.
Grigory2008
9 November 2022
Mits
В само АМПП обжаловать вместо суда - просто время терять
Все равно что с ботами пытаться общаться. По опыту многих. Но дело хозяйское
Mits
9 November 2022
Grigory2008
Прочитал шаблон в телеграмме. Там идет обсуждение мобильного устройства, а у меня в постановлении стационарное работающее в автоматическом режиме с фото и видеофиксацией. Есть ли ссылка на какой-то документ, что именно АПК ПАК ПМ не утверждено законодательно и почему?
Mits
9 November 2022
Grigory2008
Есть формальная форма первой инстации - жалоба. Почему бы нет. Если отменят, то и все.
Сидит клерк у которого есть варианты действий. Если придет ответ типа, что "постановление отменено, потому что в данный момент автомобиль находился в другом месте", меня устроит.
Я не шучу, это у них стандартная форма ответа.
Grigory2008
9 November 2022
Mits:
шаблон по ссылке или обсуждение в общем?
Если шаблон - перечитайте еще раз обозначение ПАК ПМ в тексте шаблона.
Там речь про "ПМ217" - это обозначение из титров фотоматериала именно стационарных камер, имеющих индивидуальные номера, и постановления по их материалам.
не забудьте поменять на идентификатор своего
Не утверждено потому что пока и так прокатывало и прокатывает у Дептранса, ввиду бездействия Прокуратуры
И утверждается оно как средство измерения (работающее в автоматическом режиме с функцией фотовидеофиксации) не законодательно, а Росстандартом.
А то что не утверждено - см.тут
https://www.rd-forum.ru/threads/programmno-appar...-562723
и далее по тексту
Grigory2008
9 November 2022
я ж говорю - дело хозяйское. Если хочется потерять нное время бесцельно )
Mits
9 November 2022
Grigory2008
Из представленных материалов по ссылке следует, что привлечь организации за неправомерные действия не удалось. Аргументы были просто проигнорированы. Это нельзя приобщить к делу. То есть с нуля этим вопросом будет заниматься суд.
Или я что-то не так понял?
Grigory2008
9 November 2022
Если речь идет об отмене штрафа при подаче жалобы по шаблону (по ссылке на шаблон) - его отменят.
Поскольку суд будет опираться на обкатанные неоднократно доводы жалобы
Если цель прекратить беспредел (и речь идет о статье по второй ссылке) - то пока увы, прокуратура покрывает Дептранс, суд тут не при делах
Если речь идет о ссылке на ответы Росстандарта (и отказе возбуждать дело о нарушении 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений ) на rd-forum - то пока они в судах не использовались, судам хватает доводов жалобы по шаблону. А против Дептранса немногие федеральные органы могут отработать. Конкретно такое решение Росстандарта (о том что применение ПАК ПМ как есть в виде программы нарушает 102-ФЗ) по ПАК ПМ пробивалось 7 лет
Mits
9 November 2022
Grigory2008
Понятно. Не хотелось бы влезать во все это. Поэтому пойду от простого к сложному.
Grigory2008
9 November 2022
Mits:
самое простое это взять шаблон и действовать по алгоритму - подставить свои данные и приложив копию постановления, подать через АМПП на имя суда - они сами перешлют
Не вдаваясь в то что что творится под ковром всего этого процесса
Далее получить решение суда об отмене и возможно подождать безрезультатную попытку АМПП обжаловать эту отмену.
Mits
19 November 2022
Grigory2008
АМПП не ответил на зарегистрированную жалобу, с предоставленными документами, в течение 10 дней, согласно с частью 1 статьи 30.5 КоАП РФ )) Теперь думаю, что лучше: долбить, чтобы ответили или их неответ это плюс в моих дальнейших действиях.
Прислали еще два штрафа с этой же камеры и с этого же места. Как я и предполагал.
Один штраф где-то блуждает в недрах Почты России, но он есть. Ждем-с.
Grigory2008
19 November 2022
я сразу предупреждал, что общаться с АМПП - только терять время
Жалобу надо адресовать в суд, желательно подавая через АМПП, чтобы они приложили свои документы и были в курсе обжалования.
Теперь надо понять - они жалобу пустили по процедуре КоАП, когда должны вынести решение за 10 дней, или по процедуре 59-ФЗ, как обращение, со сроком 30 дней. Потому что теперь если они будут отвечать как на обращение до 30 дней, при обжаловании в суд встанет вопрос о причине пропуска сроков - 10 дней с получения постановления или решения по его обжалованию в рамках КоАП
Mits
19 November 2022
Grigory2008
Трудно понять как они пустили мою жалобу, но я подавал обращение на следующий день после получения постановления, через ихнюю же официальную форму на МОС РУ. В ихней форме сверху висит транспарант: ответ на жалобу в течение 10 дней согласно КоАП. То есть по форме они должны ответить в 10 дней. Но вообще на страничке упоминается слова и жалоба и обращение.
А при обращении в суд непременно укажу, что не ответили в установленные сроки. Это аргумент в мою пользу.
Теперь еще вопрос все три штрафа мне объединить в одно дело или по каждому отдельно?
Grigory2008
19 November 2022
Ладно, по поданному остается ждать.
По объединению - КоАП не предусматривает. Только индивидуально
Mits
19 November 2022
Grigory2008
Ок. Аккумулирую все три штрафа на руках, по жалобе АМПП не дергаю. Постараюсь в 10 дневный срок после вручения это дело оформить. Еще буду разбираться в деталях. Спасибо.
Mits
27 November 2022
Grigory2008
Приветствую!
Насколько я понимаю из приведенной формы жалобы, АМПП нарушает по двум основным пунктам 1- формы вынесения постановления, 2 - несоответствия регистрации автоматического средства фиксации, у которого номер поверки указан неверно (для другого). В моем случае еще есть и пункт 3 - я оплатил парковку.
Но вообще - то надо быть юристом, чтобы осмысленно оперировать этими пунктами в тексте. ))
А посылать как? В АМПП на Скаковую заказным письмом или можно в электронном виде через форму на МОС. Ру?
Кстати, на Мос ру через две с лишним недели после появления сообщения "ваша жалоба передана в АМПП" появилось обновление: "ваше обращение передано исполнителю, срок рассмотрения 10 дней". ))
Уроды, что еще сказать. Получил три постановления с этой камеры. Больше не будет, паркуюсь во дворах бесплатно. )
Grigory2008
27 November 2022
Нарушение процедуры привлечения. Поскольку процедура ч.3 ст.28.6 применяется исключительно при фиксации АПН работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством (СТС, то есть средством измерения утвержденного типа с поверкой - ст.26.8 КРФоАП) с функцией фотовидеофиксации.
Каковым ПАК ПМ не является - это сервер синхронизации времени (в постановлении приводятся его данные о поверке, но он стационарный и не имеет функции фотовидеофиксации) в Дептрансе и приложение, которое гражданин может установить на свое мобильное устройство - которое не является СТС в данном контексте.
Афера Дептранса с правоприменением ПАК ПМ построена на получении сертификатов в системах добровольной сертификации, которые за деньги впишут в сертификат то, что пожелает заказчик.
Лучше заказным или очно (чтобы получить штампик о получении на своей копии)
Mits
28 November 2022
Grigory2008
Спасибо за пояснение. В вашего позволения, еще несколько вопросов. )
Получается, что в первом абзаце постановления АМПП преднамеренно водит нас в заблуждение сообщая неверную информацию?
Литературно выражаясь...
В первом абзаце текст не сокращен. Там так и написано: "Кодекса Российской Федерации об административных
УСТАНОВИЛ:"
Я предпочитаю отправить заказным письмом с уведомлением. Правда при этом я пропускаю 10 дней с момента получения постановления, но актуально ли это?
Сами они на ответ в течение 10 дней плюют.
Еще ряд моментов вызывает вопросы:
Отправляю в районный суд города Москвы. А какой? По месту чего? Моего проживания или по месту события?
А АМПП обязан переслать письмо в суд, или могут похоронить, а потом будут стучаться ко мне приставами. Почему нет?
В принципе, я намерен эту ситуацию подробно тут освещать, для информирования общественности. )
Grigory2008
28 November 2022
Mits:
Сравните сказанное в Постановлении и сентябрьский и октябрьский ответы управления метрологии Росстандарта
Зачем утверждать тип СИ, если они по мнению Дептранса и К уже утверждены? )
Для информации - что входит в состав сертифицированного АНО МИЦ АПК ПАК ПМ в их системе добровольной сертификации
Вводят в заблуждение не только нас. Но к сожалению, Прокуратура предпочитает в упор не видеть самоуправство (ч.1 ст.330 УК РФ) АМПП и МАДИ.
А суды ограничиваются отменой штрафов, не вынося определений в адрес АМПП и МАДИ о нарушении ими закона.
Поэтому имеем бег по кругу
По процедурным вопросам лучше тут посмотреть
https://t.me/Autolawyer_Mishgun_Chat/48085
В шаблонах должно быть детализировано по источнику содержания заполняемых полей.
я сам тут теоретик, не практик. Если есть вопросы - их лучше поискать по ссылке на чат в ТГ либо задать там - народ там дружелюбный, подскажет
Mits
28 November 2022
Grigory2008
Спасибо.
Да, в шаблоне есть сноски, разобрался.
Поступил ответ от АМПП на мою жалобу на них же. Смысл ответа: у нас все правильно. )
Ну попробовать все равно стоило. Раньше это рассматривалось иначе.
При обращении в суд, собираюсь не учитывать этот ответ, поскольку сути вопроса он не меняет.
Сейчас меня заботит, может ли АМПП похоронить мое обращение в суд через них или нет. Ссылку на документы изучаю, но это трындец сколько информации нужно усвоить...
Grigory2008
28 November 2022
Mits:
ну еще бы они признали, что у них неправильно ))
Mits:
Конечно, зачем учиться на чужих ошибках? )
Mits:
При обращении в суд по обжалованному в АМПП теперь надо указать дополнительно в жалобе прошу отменить постановление об АПН № ... и Решение должностного лица АМПП ... по моей жалобе на Постановление № ... и тем более отправлять через АМПП, чтоб они приложили свое заверенное решение по жалобе.
07.11.2022 года в ГКУ "АМПП" поступила жалоба, в которой сообщается о несогласии с вынесенным
постановлением, так как парковка была оплачена.
В ходе рассмотрения жалобы установлено, что парковка оплачена по истечении 5 минут с момента
размещения транспортного средства.
это их стандартный ответ, тем более с формальной стороны они правы - нарушены их правила, если оплата прошла позже 5 минут с первой фиксациии.
А в жалобе заявлялось о нарушении процедуры привлечения?
Mits
28 November 2022
Grigory2008
Ок.
Нет, конечно, поскольку это аргумент для суда, а не для АМПП.
Mits
28 November 2022
Grigory2008
А вот это не факт, что позже. Время подтверждения оплаты и время второй фиксации совпадает. Поэтому и отправил эту жалобу. Но они просто не стали заморачиваться с ответом.
Grigory2008
28 November 2022
Mits:
Поскольку у меня нет материалов дела, то вам виднее )
Mits
21 July 2024
Оплата парковки с понедельника по воскресенье. Включительно.
21 July 2024
Mits
Не пойму, что не так?
21 July 2024mobile
Воскресенье - платно.
Ничего удивительного - программа "пешеходная Москва" в действии.
21 July 2024mobile
А было бесплатно? Вроде бы где повышенный тариф там всегда платно или нет?
21 July 2024mobile
Да и суббота была бесплатной. А повышенный - это какой? 150 - это повышенный или нет?
