5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
539,5K
4,2K
g1lex
21 November 2022
Cezus:
Приветствую, может кто сталкивался с такой странностью? D+тормоз падает напряжение до 12 и ниже, а на Parking и при движении все норм.
Генератор делал, недавно..
Диодный мост не найдёшь. Я заменил генератор, одной проблемой меньше.
g1lex
21 November 2022
albka:
Cezus
самый головняк это одному генератор обратно запихать. вынуть просто подушку двигателя гидру от лонжерона открутить, движок вперед сдвигается. генератор до рейки опускается, все отвинтив соответственно, вставляется лопата черенком в щель. Чуть качнул и он без проблем на земле.
щетки тоже в ноль на твоем?
Нахрена гидру то откручивать?! Восьмёрку откручивать нужно, и снимать гену снизу!
albka
21 November 2022
g1lex
зачем мост искать, диоды редко горят, чаще отпаиваются. Паяльник мощный и тостер и будет счастье.
Cezus
22 November 2022mobile
Генератор в итоге отрыгнул, хз что там случилось снимать вообще не хочется т.к холодно и сугробы.
Вот думаю теперь что целесообразно будет сделать, купить новый Китай за 13к WAI 8406N, взять восстановленный за 9к и хз какие там запчасти или отремонтировать и надолго ли опять.
turalin.nikolay
22 November 2022
Друзья, подскажите есть ли подходящие сайлентблоки на передние рычаги, или не дорогие рычаги в сборе?
В сборе рычаги Dorman предлагают за 24 тысячи, но что-то сильно по карману бьет.
Cezus
turalin.nikolay
LYNX C8237
LYNX C8238
alexnasa
22 November 2022
albka:
диоды редко горят,
там минусовые в теле гены сидят и им ок. А вот плюсовые на маллюсеньком радиаторчике, и через термопасту стараются передать тепло в корпус. В итоге от перегрева тупо рассыпаются. По крайней мере у меня так было.
T
turalin.nikolay:
не дорогие рычаги
я тайвань поставил оба.
aleksbell
Ну ,а те кто ценит секс ради секса , могут поставить рычаги от евроФокуса . Предварительно заменив передний сайлентблок и шаровую .
alexnasa
23 November 2022
aleksbell
причём стоковые как я -с перевёртыша
kolucin
23 November 2022mobile
Всем добрый вечер! Народ подскажите пожалуйста номера прокладок на маслоотделитель (осушитель) или как там его величают) и прокладки на впускной колектор. Заранее благодарен 🍻
А то из под него масло уж больно лихо фигачит.
kolucin
Двигатель 2.0 дюратек АКПП т/с 2005 года.
turalin.nikolay
25 November 2022mobile
alexnasa
Есть номерок этих рычагов?
turalin.nikolay
Cezus
Они подходят? Я подобные покупал, у переднего внутренний диаметр меньше
turalin.nikolay
И ещё всплыл момент по передним амортизаторам. Тут на форуме пишут что до 2006 года ставили амортизаторы с посадочным 45мм как у обычного еврофокуса, а после с 50мм. У меня 2005 г.в. И по каталогам бьется 50мм. Замерить посадочное нечем. Кто может разобраться?)
Так сильно рад, что связался с америкосом) за что бы не взялся - везде нюансы)
alexnasa
25 November 2022
T
turalin.nikolay:
не американцы это урезанные версии фокуса. Особенно сталь кузова.
T
turalin.nikolay:
рычаги передние Тайваньские SH65011 и SH65012
g1lex
25 November 2022
Приветствую всех!
Появилась неисправность. Выглядит она так: после запуска двигателя, шток привода вихревых заслонок уходит вниз, но через пару, тройку секунд возвращается в исходную, и в таком положении находится постоянно, пока не заглушишь мотор. При повторном запуске всё повторяется снова. При этом если включить зажигание, то шток "груши" остаётся во втянутом состоянии бесконечно долго. Но стоит запустить мотор - шток уходит вверх, т.е открывает заслонки. Чек не горит. Сканер показывает ошибку работы вакуумного привода.
Вопрос: может кто сталкивался с подобным, или знает принцип работы механизма привода вихревых заслонок?
P.S. Заменил дважды вакуумные приводы, и один раз управляющий клапан - эффекта ноль!
g1lex
25 November 2022
T
turalin.nikolay:
Сайленты у нас от первого еврофокуса! Выбирай любой!
g1lex
25 November 2022
T
turalin.nikolay:
Читаю форум и офигиваю!
Ребят, вы чё паритесь?! Я уже давно перешёл на з.ч от евро фокуса! Причём без особых переделок!
Передние аморты стоят от еврофокуса, без смены поворотного кулака! Выточил на станке переходные стаканы, разрезал их, что б можно было обжать, и поставил с ними евроаморты. Так же поступил и с шаровыми! Предварительно просверлив и развернув отверстие под стяжной болт развёрткой! Поставил калиброванные болты м-10 двенадцатого класса прочности, и всё, забыл что такое америкосовские шаровые!
turalin.nikolay
g1lex
G
g1lex:
Уже проверил что от еврофокуса подходит только задний сайлентблок рычага, а передний и шаровая отличаются
Что касается стоек, то возможности что-то выточить и переделать нет, вот и приходится искать ОЕМ запчасти
g1lex
25 November 2022
T
turalin.nikolay:
У вас что, нет работающих предприятий, где есть механический цех?
g1lex
25 November 2022
T
turalin.nikolay:
Сайлентов ещё не касался (родные пока ходят). ))
Большая разница по передним сайлентам?
alexnasa
25 November 2022
G
g1lex:
не понял..ещё раз плз
g1lex
25 November 2022
alexnasa:
Ещё раз: в поворотном кулаке, там, куда вставляется стяжной болт , фиксирующий палец шаровой опоры, увеличил диаметр отверстия до десяти мм.
aleksbell
26 November 2022mobile
А с какой целью увеличил отверстие до 10 мм ,если стяжной болт шаровой М10 ,если не секрет конечно ) ?
alexnasa
26 November 2022
g1lex
но шаровая нужна на 18
g1lex
27 November 2022
aleksbell:
М8.. как ни странно..
Всё верно, стояли болты стояли болты десятка с резьбой м8..
Сейчас стоят м12х1,25..
Переделывал давно, 8 лет назад... Подзабыл..)
g1lex
27 November 2022
aleksbell:
В вашем случае придётся сверлить на 12..
alexnasa
27 November 2022
G
g1lex:
используя переходные разрезные конические втулки
как их удалось создать?
g1lex
27 November 2022
alexnasa:
Очень просто, выточил на токарном станке. Фрезернул паз под болт и разрезал диском 2 мм.
