Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
440K
2,2K
forkop
15 September 2022mobile
RolexRUS
В pscm угол поворота по данным ЭУР. Это не то.
intelling
15 September 2022
58147nok
удалить попробуйте профиль в forscan и заново подключиться к машине.
forkop
intelling
Походу косяк где-то внутренний в самом блоке/плате. Подкинул другой такой же и сразу всё заработало!
karlon3
F
forkop:
intelling
Скорее всего шестерёнки покрутил со снятой часовой.
forkop
karlon3
Вряд ли, там чтобы его прокрутить со снятой часовой нужно специальный фиксатор чем-то утапливать, случайно прокрутить не получится.
forkop
16 September 2022mobile
Или может быть проблема в том, что от куги не подходит блок переключателей на дорестовый фокус? На фокусовском блоке переключателей номер такой: BM5T 14A664-CC, а на куговском такой: BM5T 14A664-CD. Разница в последней букве. Кто знает подскажите?
RolexRUS
16 September 2022
58147nok
У меня от куги стоит и все ок, последняя буква это по сути версия прошивки
forkop
RolexRUS
А у тебя фокус дорест?
RolexRUS
16 September 2022
58147nok
Дорест 11 год
forkop
RolexRUS
У меня тоже 11. Значит всё таки глючный sasm попался.
forkop
28 September 2022mobile
Поменял sasm на другой, также от куги 2. Всё заработало сразу, без малейших ошибок и проблем. Кнопка работает на выбор режима:
Но теперь вот такой вопрос возник: у меня блок камера распознавания знаков была прошита ещё до меня на автоматическое включение каждый раз при включении зажигания. Теперь когда появилась кнопка на рычажке, я хотел бы убрать автоматическое включение. Подскажите как это сделать с помощью forscan?
karlon3
F
forkop:
Надо директ камеры поправить, как в forscan хз
forkop
Так вот в том-то и вопрос.
strattec
28 September 2022
-4
58147nok
Оригинал не найти сейчас и дорогой..
Купите китайский ucds, на авито их полно с разными ценами,
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...=637640
Ivan_234
16 October 2022
Всем привет.
Большая просьба к владельцам UCDS, если есть такая возможность, поделитесь пожалуйста файлом f1ft-14c309-ac (для SASM). Заранее благодарю!
balmix
16 October 2022mobile
Ivan_234
http://gofile.me/6mk7F/SPJ5k7TT1
storage01
18 October 2022
F
forkop:
просто поправьте конфиг IPMA DE01 на UCDS по инструкции здесь Система Active City Stop и система удержания в полосе движения (сообщение #19348056)
tonyarms
19 October 2022
Кто-нибудь знает, почему PSCM так не обнаруживается?
karlon3
19 October 2022mobile
tonyarms
Рейка родная?
tonyarms
19 October 2022
karlon3:
Рейка родная?
шьем BV6T из родной стойки CV4T
karlon3
T
tonyarms:
Поэтому так
strattec
19 October 2022
T
tonyarms:
На доресте PSCM можно прошить с BV6C в рест CV61-3C579-AS у меня так прошито
cusco
Вопрос по работе ACS. Ехал в потоке, передо мной машина поворачивала налево, я не притормаживая ехал в прямом направлении накатом, доехал почти до его зада и услышал звук как при срабатывании АБС. При этом как такового торможения не было. Это ACS начала отрабатывать? Как она тормозит перед шлагбаумом проверял не раз 🙂
d3vil.st
20 October 2022
cusco
Да, у меня тоже такое было много раз, если едешь медленно и авто перед тобой поворачивает, начинает срабатывать и потом отпускает, без сильного торможения и сообщений. ACC при этом молчит об опасном сближении (низкая скорость).
Xav4ik
31 October 2022
подскажите пожалуйста от чего можно взять разъёмы для лидара и камеры. или может у кого то есть проводка?
Nucks
1 November 2022mobile
Xav4ik
Разъём для лидара IL-AG5-7S-S3C1 и пины к нему IL-AG5-C1-5000, а это для камеры https://sl.aliexpress.ru/p?key=Lk0qxBi . На али есть и для лидара, но я не рекомендую https://sl.aliexpress.ru/p?key=em0qxxW лучше купить по номерам, что указал выше например в чип и дип или другом магазине электронных компонентов.
karlon3
Xav4ik:
Есть под лидар и зеркало кусок
Xav4ik
10 November 2022mobile
Сделал проводку для лидара и камеры.
Спасибо karlon3 за проводку от крыши до лидара, завтра еще дополню ее проводкой камеры
Разъем от потолка еще подходит от аудио перемычки блютус фокус 2.
Пины в этот разъем подходят от дверных модулей так же фф2
Сделал так, 2 провода питания, 2 провода кан далее на самом разъеме паралелятся пины кан и пины питания для камеры и лидар.
т.к. у меня стекло обычное датчик дождя подключен стандартной проводкой, из проводки убрал провода на датчик дождя.
Схему собирал согласно Система Active City Stop и система удержания в полосе движения (сообщение #16682031) данной распиновке
Xav4ik
11 November 2022
господа еще вопрос, кто нибудь может поделиться файлами для прошивки лидара
CV4T-14F623-AA - SBL
CV4T-14F621-AC
BM5T-14F620-AC
CV4T-14F622-AB
CV4T-14F622-BB
так же был бы признателен за файлы камеры мондео BS7T
не могу ничего найти в сети(
Nucks
11 November 2022
Xav4ik:
https://disk.yandex.ru/d/eJcYszIv7i_34A файлы для прошивки камеры в фф3 дорест от мондео и транзита (по два разных загрузчика)
