FINIS коды запчастей
3 years
13
Тема создана для запросов финис-кодов оригинальных запчастей на Кугу-2.
F.I.N.I.S - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford).
Дополнительное оборудование и аксессуары на Кугу-2, различные описания и переписку пожалуйста в отдельные темы. Здесь обсуждение в краткой форме: FINIS, комплектация, описание
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Sanek2033 / Finis код накладкой "рамки" дисплея центральной консоли
My3bIKAHT / Finis молдингов арки переднего колеса
Sanek2033 / Finis экранов (LCD) центральной консоли
a1exyar / Finis шильдика "Титаника экобуст"
Vlad-FK2 / Finis омывателей лобового и заднего стекла а также ксеноновых фар
Vlad-FK2 / Блок газоразрядных фар (ксенон)
Sanek2033 / FoMoCo периодически меняет финис-коды
Sanek2033 / Молдинги кузова
Oleg477 / Задние мал_брызговики 5199128 правый, 5199129 левый
Sanek2033 / Finis IPC Kuga2
Baltis / Финис код заднего левого ПТФ 1818221
Sanek2033 / finis задних ПТФ
Sanek2033 / Напольная консоль
Sanek2033 / Электрические элементы.Антенны
Sanek2033 / Розетка 12v от Ford Escape 2013 (Kuga 2)
zbugz / Finis тормозных колодок на FK2 titanium plus
Sanek2033 / Finis винта для номерного знака
Sanek2033 / Кнопки круиз контроля без ASLD от Ford Escape 2013 (Kuga 2)
Sanek2033 / Удлинительный коаксиальный кабель для FM Finis 1782648
Vlad-FK2 / FINIS свечей для 1.6Ecoboost (1.6L GTDI 150/170PS)
finis, номер детали, код детали, финис, финис-коды, коды, запчасть, аксессуары
S T I G
31 March 2013
342,4K
Oleg13RUS
21 November 2021
C
Cayman_77:
Нет, не было такой необходимости. Если будете покупать новые жалюзи в сборе по указанным выше номерам что на дорестайл, что на рестайл, то моторчик уже там стоит, его не нужно отдельно покупать. У меня вот теперь будет запасной)
PS: пару лет назад менял этот моторчик, когда сломался тот что был установлен с завода, покупал на разборке, так что они не вечные
у меня от жалюзи ничего не осталось, ламели только. Так что мне с запасным не повезет))) спасибо за консультацию.
Oleg13RUS
23 November 2021
подскажите номера трубок кондиционера на кугу 2 рестайлинг 2,5 литра
noviz
5 May 2022mobile
Приветствую всех. Помогите с запчастью. Потерял заглушку правой накладки тоннеля пола. Не могу нигде найти номер детали. А может и есть у кого?
Dik_g
5 May 2022
noviz
finis 1785510 (пассажирская)
finis 1785513 (водительская)
diffone
3 September 2022
Добрый вечер. Подскажите артикул руля для ФК2 рестайлинг 2,5 бензин, без лимита.
Нужен руль с подогревом и круиз-контролем, для ФК2 рейсталинг 2,5 бензин.
Спасибо
Delsin
3 September 2022
Добрый день, подскажите finis накладок пластиковых (которые на дверях и порогах) на правую сторону
froligor
3 September 2022
Delsin
Для рестайла (с 19.09.2016)
Молдинги передних дверей:
2104157 - прав.
2104158 - лев.
Молдинги задних дверей:
2104159 - прав.
2104160 - лев.
Молдинг порога:
2010996 - прав.
2010998 - лев.
Комплекты с крепежом.
grigoriev8899
25 September 2022
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, сломалась "ЗАЩЕЛКА" подлокотника, крышка подлокотника не закрывается, ни гле не могу найти код детали для заказа и не пойму там магнит или защелка...
FORD KUGA 2014 года
HorstW
4 October 2022
Добрый день. Подскажите код клапана управления турбиной.
LIMONIUS
11 October 2022
Всех приветствую, господа!
Недавно был на замене колодок. И мне, в качестве рекомендации выставили вот такой вот список.
Р- это работа, З- запчасти.
Понимаю, что сайлентблоки и т.п. могу сам у себя на работе заказать, но не понимаю, как найти номера. В Элькате (я там ни хрена не понял), вроде, мне находили, но спрашивали, а какой из сайлентблоков на рычаге?
Может кто помочь найти то, что написано? Или где можно нарыть эту инфу?
На сервисе, который мне дал этот список, вежливо отказали в номерах...
11 October 2022mobile
LIMONIUS
Ремонт, тюнинг подвески
BAS99
21 November 2022mobile
Нужен каталожный номер заднего фонаря (левого) внутреннего крышки багажника Куга 2 рестайл
VIN Z6FAXXESMAJUO9229
г.в.2018
Dhunter
23 November 2022
B
BAS99:
г.в.2018
Вроде как 2290288
НО проверь
d.kapetskii
4 December 2022mobile
Доброго времени суток! Подскажите номер для заказа патрубка ,что на фото.Куга 2 2.5 2018г.
Олег477
21 December 2022
d.kapetskii
FocusRZN
14 March 2023
Теплозащитный экран глушителя отделяющий его от абсорбера
9A032 1751196 CV61-9G741-AB CV619G741AB
Замена 2420726 CV61-9G741-BA CV619G741BA
Antowke
17 March 2023
какой финис у резиновых заглушек на кузове в багажнике?
Dik_g
17 March 2023
Antowke
Эта?
finis 5185852
Antowke
17 March 2023
скорее всего. надо замерить они вроде разные бывают 33мм и 22мм
Kodicc
16 April 2023
Добрый день.
Задний нижний поперечный рычаг затянут болтами:
(головка под торкс)HB4 5157015 Болт; M12 x 65MM 05/11/2012 -
(головка под шестигранник)HB5 5116377 Болт; M12 x 65MM 05/11/2012 -
Уточните, пожалуйста, шаг резьбы у этих болтов одинаковый?
При замене рычагов хотел бы сразу заменить болт под торкс на классический болт под шестигранник.
Crying
16 April 2023
Добрый день, не могу найти на схемах болты крепления подрамника (головка на 10), туда еще кронштейн защиты двигателя крепится.
можно финс номер или параметры болта.
а то сломали один болт, придется высверливать.
HB3 не он, это болт крепления рычага (сайлентблока)
Crying
16 April 2023
Crying
C
Crying:
вроде нашел БОЛТ, М8Х18ММ (ОПОРНОГО КРОНШТЕЙНА РАДИАТОРА) 1453085 FORD
AvaWilson
10 May 2023mobile
Всем привет! Помогите, пожалуйста, найти название и номер этой запчасти (на фото синими стрелками). Предположительно, это изоляция моторного отсека, но могу ошибаться.
Крысы, гады, погрызли мне эту штуку, в итоге в салоне запах жженной резины при движении авто. Облазили в сервисе все, что можно, все целое, ничего пахнуть не может. Я только на это грешу, может этот наполнитель от близости с нагретым двигателем выделяет запах.
Dhunter
10 May 2023
AvaWilson
Если оно то вроде 1913379
Проверь!
BubaFRM
6 July 2023mobile
Товарищи!
Подскажите Финис накладки/панели где кнопка стеклоподъемника передней пассажирской двери. Куга 2 рест. И как она называется, чтобы на разборках поискать. Сходу не смог.
ivastov
19 July 2023
может кто сталкивался, 2085496 трубка, на ней 2 уплотнительных резиновых кольца, как их найти?
ODrokin
27 July 2023mobile
Подскажите код антенны на крышу "акулий плавник".
archiroman
24 September 2024
Добрый!
Если кому надо, при ремонте внешних накладок на двери, там клипсы, которые ломаются при демонтаже накладок. В части клипс, то они есть в магазинах под наши размеры. Шифр клипс: W716352S300.
Прикладываю фотографии накладок и клипсы с размерами.
Дополнительно кто ищет отбойники капота и двери, то коды следующие:
Ford 5 217 454 Демпфер капота (размеры 28х22 мм).
Ford 4 907 723 Отбойник двери (размеры 20х20 мм).
По отбойникам читал, что ставят от классики, но они слишком конические. Не похожие на наши.
archiroman
25 September 2024
В части отбойника капота нашел еще шифр: W717322S300. Где-то еще указывают 5 262 365.
