Фокусники-Дачники!
3 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
680,2K
10,2K
31 August 2022mobile
Тем более
ФЕНИКС_msk:
По сервисной карте на возврат год)
Раньше было 100 дней, но даже так это сильно выручило меня. Тысяч 50 точно сэкономил.
nicko
Vortex:
Самое главное с возвратом проблем нет.
Ага, насос скважинный, вырубающий УЗО и бьющийся током возвращался месяц в Леруа. Ну ...
nicko:
Я рассказывал в профильной теме, как я сдавал домкрат Зубр, сначала два раза в гарантийный ремонт в Химках, а живу я есиче, в Котловке. При этом контаков сц нигде нет, неделю искал. Потом пытался сдать продавцу, фактический адрес которого в Люберцах. А по итогу, когда приехал в согласованный день, а для этого мне пришлось отпроситься с работы, мне сказали, что терминал, через который я оплачивал, увез курьер и я должен был дополнительно согласовать свой визит за пару часов до выезда. Так что...
ФЕНИКС_msk
Я после ремонта в купленном доме в течение года вернул излишков тысяч на 100 и никаких проблем не возникало. Причём, пофиг в каком магазе Леруа куплен товар, сдать можно в любом удобном.
bartelbi
31 August 2022
качество скатывается в уг, нет, не согласились)
12 September 2022
В общем, выдался свободный выходной и я решил поэкспериментировать. Купил анаэробный герметик, скрутил на него тестовое соединение - нипель на 3,4/1,2 на полипропиленовую муфту 3/4. Через 2 часа попробовал раскрутить. Это жопа! полипропиленовая муфта, зажатая газовым ключом скользит. Раскрутить удалось только в тисках. Резьба вся загажена застывшим герметиком, который, как стекловолокно. А это я крутил на синий - средней фиксации. В общем, в голове мелькнула мысль, что у этого средства нет права на ошибку. И тут случайно разговорились с одним товарищем и он поведал, что ему скрутили это отопление на герметик, все потекло и переделывал он на паклю. Все, тут я однозначно решил. Если пакля не работает, то перекрутить на герметик еще можно будет, а вот наоборот - жопа. Вооружился инструментом и пошел. Сначала попробовала перекрутить кран под котлом:
Перекрутил, протестировал - ок. Но оказалось, что там есть еще одно соединение, которое тоже требует исправления:
Еще раз разобрал и перекрутил, наступила тишина:
Воодушевлённый маленькой победой пошел перекручивать текущие соединения у батарей одно за другим:
Так как опыта с каким натягом мотать паклю под эту пропиленовую жижу у меня нет, то мотал я с разной плотностью. Одну батарею намотал, как под воду - это пакли столько, чтобы муфта по резьбе заходила с ощутимым натягом, но не затягивалась до упора, и по нарастающей. На одну батарею намотал так, что смог закрутить муфту только на половину резьбы, дальше она просто не пошла. Запустил все это дело и к моему удивлению во всех вариантах наступила тишина. Ожидал, что первая батарея, которая с самым меньшим натягом и последняя, которая закрутилась только на половину длины резьбы муфты потекут. А нет, все держит. В общем, мотайте паклю и никого не слушайте.
Еще докупил дополнительные датчики температуры для модуля управления котлом. Задействовал только один - прикрутил на алюминиевый скотч к горячей линии котла. в приложении откорректировал температуру, чтобы совпадала со встроенным датчиком. Датчик внешней температуры не стал подключать, оставил управление по данным метеостанции. Настроил режимы, осваиваю удаленное управление. Софтина, конечно, еще та.
-Ал-
12 September 2022
Паклю надо обязательно смазывать
12 September 2022mobile
-Ал-:
Она обязательно смазана. Только белой смазкой.
И еще. Впарили мне вариант, что нужно термоголовки на батареи. В общем, шляпа. Не ведитесь. Штуки эти импортные. Европейские. А там знаете как замороченны на экономию. В общем ставишь головку открытую на максимум, а она на половину сразу перекрывает клапан. Располагается она рядом с радиатором на кране и, естественно, нагреваясь еще больше зажимает клапан. В итоге батареи перекрыты почти полностью. А я как олень бегаю кручу маевских воздух гоняю. Скинул эти головки и тепло пошло. Еще обратку на выходе на ближних батареях поджал и вообще все ровненько стало.
Aleksandr69reg
Термоголовки в частном доме зло злостное, смысл их вообще не понятен, точнее понятен продавцу, в частном доме котлом темперетуиа выставляется
Aleksandr69reg:
Смысл вполне понятен. Может перегревает какое-то помещение, головка придушит батарею. Дольше в контуре будет остывать. Как говорится будет растягивать тепло. А вот, реализация на европескую норму по температуре - это для наших условий катастрофа.
Aleksandr69reg
С котлом , правильно реализованым это не работает
Беркут
13 September 2022mobile
Vortex:
Хорошо, что разговор про термоголовки завели. Панели с нижним подключением с уже установленными термоклапанами. Вот сижу и думаю, нужны термоголовки или нет. Если в перегретом помещении обратку придушить? Или просто механические головки ручного управления взять, чтобы они просто вентилями работали? Их цена от 250 рублей, что по сравнению с термоголовками - копейки.
Беркут
Не нужны! Регулировать нужно на уровне котла.
Обраткту душить нужно, чтобы не падало дааление на подаче.
Беркут
Кстати, краны под термоголовку у меня были в комплекте с регулирующими крышками. Без термоголовок клапаны можно использовпть, как обычные.
Беркут
Vortex:
Наворачивающиеся крышки на клапаны - ими можно регулировать? Я думал, просто защитные.
Беркут:
Не, их закручиваешь и они давят на шток клапана - закрывают его.
З.ы. хорошо я их не выкинул ).
bartelbi
14 September 2022
А у тебя модуль внешнего управления стоит MyHeat ?
Ты вроде писал, что зонт его не поддерживает, нет?
14 September 2022mobile
bartelbi
MyHeat2. Котел Stout без цифровой шины. Пришлось докупить датчик температуры теплоносителя. Управление релейное. Приложение - говнище. Юзаю веб-интерфейс. Тоже говно, но работает. Консоль явно не юзабилити. Напоминает проф софт, по которому необходимо прослушать курс.
bartelbi
15 September 2022
тьфу, да, я имел ввиду, что стаут его не поддерживает, просто у меня мысли купить управлялку зонт, советуют по крайней мере..
я как купил все батареи, котёл, насос, трубы и прочую приблуду, так всё и лежит, лень заниматься было, а сейчас холодает, чувствую, что пора))
15 September 2022mobile
bartelbi
Железки, что зонт, что майхит - одна фигня. А вот, приложение, х.з. Зонт не юзал, а Майхит точно далек до нормального - сыромятина недоделанная.
У Стаута нет цифровой шины, поэтому управление только релейное - вкл/выкл, а вся логика управления отдается на откуп софту. Говорят, что Зонт лучше.
ФЕНИКС_msk
Zont отличное приложение) юзаю уже 4 года с котлом)
ФЕНИКС_msk
А температура уличная по данным с метеостанций у Зонта есть?
И, как я понял, оптимальным является управление по температуре теплоносителя по погодозависимому графику.
ArachniD
15 September 2022
я б не радовался раньше времени, у меня пол года все отлично держало на паклю, перекручивать стал я только на следующий год, ибо течет антифриз только около нулевой температуре, и зимой все соединения стали зелеными с капельками. А герметик да, без нагрева хрен раскрутишь, зато если феном нагреть он мягкий становится, даже усилий не надо прилагать, но я и не собираюсь перебирать, меня все устраивает, я отчищал герметик только 3 раза, щеткой все сходит и соединение все чистое.
Но если у тебя на паклю все норм будет, то и так хорошо, конечно же, прост говорю что мы с другом затягивали от души, двумя человеческими силами и у нас не вышло, мож руки из жопы.
ФЕНИКС_msk
да, я тоже zont пользуюсь... зимой была маленькая проблема, когда котел видит, что температура теплоносителя достигает 3 градусов, он врубает ошибку замерзание теплоносителя, и его не волнует, что там антифриз, пришлось ехать на дачу и вручную феном нагревать долбанный датчик температуры. котел у меня Vaillant и как я понял эту функцию антизамерзания отрубить невозможно. Поэтому поддерживаю зимой температуру 5 градусов, чтоб врубить можно было в нужный момент приезда на дачу.
Походу прост котел шибко умный, был бы потупее, такой проблемы бы не было
ArachniD
У знакомого на герметике все потекло, переделал на паклю. Нагреть феном не представляется возможным - теплоотвод большой или пропиленовые трубы плавятся. А на пакле у пяти знакомых от 5 до 10 лет и нет проблем. У родителей в доме 15 лет на пакле и посмотрел тоже на пропилене жижа залита. Да, есть такой момент - у родителей потекла батарея после перегрева системы. Как потекла, так и текла, пока не перекрутили. И так было два раза за 15 лет. Там котел на дровах. Угля закинули, переборщили...
ArachniD:
В режиме вправления внешним термостатом пофиг насколько он умный. Стоит блокирующая перемычка, а команды отправляет внешний молуль. Зонт или Майхит, например. У Майхит по умолчанию стоит в настройках защита от замерзания 15 град и греть +30 к текущей температуре. Поставил 5 +10.
Дом из чего у тебя?
Maro
ArachniD
Vaillant разрешил «антифриз» использовать?
ArachniD
15 September 2022
Maro
в описании к котлу было написано, что возможно использование антифриза
ArachniD
15 September 2022
ну, то что на паклю не течет я верю, но из-за неумения возможно мы с чем то налажали, а то что на герметик потекло не верю, он намертво заделывает, и как пластик потом, негде там течь, если он только с дуру чем-то еще намазывал или на пластиковые соединения мазал.
Maro
ArachniD:
Электрический или газовый?
ArachniD
15 September 2022
Maro
электрический
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
