Перегрев и вентиляторы
FF американец с кондиционером
Не включается вентилятор охлаждения радиатора.
Поиск неисправности привел к дополнительному сопротивлению для 2 х скоростной работы вентилятора. Там по виду стоит диод. Он и сгорел(если конечно это диод). Подскажите в каком направлении установить новый? А может вообще его просто каротнуть? Это сопротивление стоит между двумя вентиляторами. Заранее спасибо.
перегрев двигателя, вентилятор, кипит двигатель, радиатор охлаждения, система охлаждения
AndreyG
5 May 2006
494,6K
2,2K
short_circuit
11 July 2022
приборка не имеет своего датчика, и кажет то, что считает нужным показать юзеру комп. А тот, в свою очередь, берёт температуру уже с датчика. Т.е. если не рассматривать неисправность датчика температуры, то вытащенное из компа по обд2 - самое верное. А приборка кажет ХЗ что.
96odyvanchik69
11 July 2022
short_circuit
Вентиляторы у меня сразу оба включаются при 98 по приборке, по обд получается 108 чтоль?Чот многовато для рус фокуса чиа 2002 года zetec-e 1.8
Lan33
11 July 2022mobile
96odyvanchik69
У меня и на 115 бывало включались
Сейчас не знаю.Температура 94 на трассе,в городе 97
short_circuit
11 July 2022
ещё раз. на приборку смотреть не надо. Она кажет погоду в Африке. Прошлым летом. Например, зимой уже через минут 5 после запуска она кажет, что уже +90гр
Нужна реальная температура - смотреть ОБД2.
ну или отдельный приборчик, как у меня сделано.
Lan33
11 July 2022mobile
short_circuit
Ну на моем рус фокусе OBD и приборка всегда одинаковые цифры показывали.
А приборы по вашему примеру с Drive делал,точнее только темп.масла АКПП.Через щуп был установлен датчик (приделывал прямо к самому щупу)
short_circuit
11 July 2022
а что именно одинаково показывает: стрелка или цифры на дисплее приборки?
комп сильно "сглаживает" температуру на приборке. Он кажет, что двигатель прогревается намного быстрее, чем фактически, он не кажет выстывания, не кажет незначительные перегревы..
Lan33
11 July 2022mobile
short_circuit
Тест.режим на дисплее имел ввиду
short_circuit
11 July 2022
понятно. Многие жалуются, что в тестовом режиме дисплей кажет ХЗ что. У меня он тоже, кстати, какую-то х-ню кажет
Oleg_KRSK
11 July 2022mobile
short_circuit
Ну у меня за Зетеке 1.8 приборка в тесте показывала, например, 93, а форскан по обд2 показывал 103 при этом. Машина работала исправно, не перегревалась, ехала хорошо.
96odyvanchik69
11 July 2022
short_circuit
Я имел ввиду циферки на приборке (зеленое окошко) а не стрелку температуры.
short_circuit
11 July 2022
я понял, что тестовый режим. Он тоже кажет ХЗ что. Тут кто-то даже обозвал его показания "фордоградусами" - чтобы получить реальную температуру надо сколько-то прибавить и ещё что-то умножить.
Oleg_KRSK
12 July 2022mobile
short_circuit
Ну тем не менее по этим фордоградусам и срабатывает вентилятор, например на 98 фордоградусах у меня включалась первая скорость
short_circuit
12 July 2022
с показаниями приборки, как стрелок, так и дисплея, история вообще тёмная.
особенно с учётом того, что своих датчиков у приборки нет, а всё в любом случае идёт от компа по CANу.
Поэтому очень мутная история, почему дисплей приборки кажет не то же самое, что ОБД2.
Т.к. датчик идёт сначала на комп, то моё мнение: то, что кажет ОБД2 - самое верное. Всё остальное - постольку постольку.
Впрочем, если есть объяснения, почему это не так, с интересом выслушаю
Oleg_KRSK
12 July 2022mobile
short_circuit
Просто тогда получается, что термостат открывается аккурат на 98 градусах по обд2, что не соответствует действительности
short_circuit
12 July 2022
реальная температура всегда выше, чем открывание термостата. Особенно, если термостат нижний, там разница вообще может быть градусов 25-30. Но именно термостат определяет температуру двигателя.
96odyvanchik69
12 July 2022
Oleg_KRSK
short_circuit
Кстати да, я термостат когда менял. По обд смотрел он открылся при 80 (сам термостат на 82)
96odyvanchik69
12 July 2022
Не, не наврал. Термостат на 88 открывается при 84.тьфу тьфу тьфу
DenyCooper
20 July 2022
доброго дня)у меня беда такая, фф1 зетек 1.6 еду я вообщем, и стрелка ползет вверх до красной,и через некоторое время падает обратно на середину, и такое бывает пару раз за дорогу)в чем проблема)куда копать)
short_circuit
20 July 2022
я бы начал с проверки работы вентиляторов на малой и большой скорости
DenyCooper
21 July 2022
а как они работают они же вроде должны вместе крутить или по очереди?)
DenyCooper
22 July 2022
Доброго дня,а может ли быть перегрев еще из за неисправности помпы?и как бы ее можно было проверить)а то грм менял,а его нет)
short_circuit
22 July 2022
помпу проверить так: в зависимости от типа двигателя, отсоединить шланг подачи 18мм либо от печки, либо от термостата, надставить, окунуть его в расширительный бачок. Завести двигатель, и визуально осмотреть поток жижи, в т.ч. и при прогреве двигателя. Т.к. иногда бывает, что пластиковые крыльчатки начинают пробуксовывать только с нагревом.
DenyCooper
25 July 2022mobile
Вообщем вроде все исправно но хз)ехал в тестовом режиме смотрел темп.вроде как на 105г малая скорость вруб а на 115 другой)но фиг знает,стрелка доходит до красной зоны,через5-10 сек снова падает,причем заметил это езда в горку когда и потом с горки.
short_circuit
25 July 2022
DenyCooper
тестовый режим часто кажет полную ...ню. Лучше подключите ELM-327 v1.5 и утащите данные "из первых рук", т.е. из РСМ
Argon555
25 July 2022
short_circuit:
DenyCooper
Плюсую. Елм + программка olivia drive (не реклама есичо) и переносной бортовик всегда при себе)) Ну, на расстояние до 10 метров И показания там человеческие. На рокаме как раз четко показывает, что включаются вентили на 98, вторая скорость на 99, отключается на 92.
short_circuit
25 July 2022
есть же специальная программа по фордам - Форскан...
Argon555
26 July 2022
short_circuit:
Есть и форскан. И Torque, и Motordata, и CarScanner. Но именно как удобный бортовик со всем необходимым, удобно читаемым интерфейсом и настраиваемыми под себя данными это оливия. Это исключительно мое субъективное мнение.
DenyCooper
18 August 2022mobile
Ребят а как понять малая и большая скорость вентилятора?)и они должны всегда работать в паре если 2 вента?у пеня один крутит в 104 другой вкл 108 и потом вырубается при 104,и крутит 1 до 99,как то ьпк(?
short_circuit
18 August 2022
DenyCooper
у американцев оба вентилятора включены параллельно и всегда работают вместе.
у фашистов и русских схема мудрёнее: там переключаются режимы, и может работать один вентилятор навсю, другой наполовину
