p-tro
30 October 2011
Установка и выбор камеры заднего вида
Парни кто-нибудь недавно брал хорошую китай камеру на фф3 рестайл хечбек ? может кто выбирал , искал по параметрам можете ссылку скинуть? может какой-нибудь проверенный продавец есть
тараннн
26 June 2022mobile
https://a.aliexpress.com/_Dm7Mrgj![a.aliexpress.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Эту брал пару месяцев назад, отличный угол обзора и нет линий на экране
25051972
26 June 2022
Спасибо конечно ! но машина хечбек камера находиться в ручке открытия багажника и камера продается вместе с ручкой
Подскажите на дорест кузов седан можно поставить ручку с камерой от реста или нет ?
guardianforcex
5 July 2022
win76
если судить по хэтчбеку, у рестайла ручка почти в 2 раза больше
win76
Если поменять крышку багажника от рестайлинга
Добрый вечер всем!!! Проблема с камерой заднего вида форд фоку 3 рестайлинг!! Постоянно начала фонить,помехи или чёрный экран.Но иногда нормально с ней.Куда смотреть? кто подскажет??
AROCX
скорее всего сама камера подходит к финишу.
dominik2110
ну вот сегодня она включилась. может это проводка?
AROCX:
dominik2110 ну вот сегодня она включилась. может это проводка? |
а что гадать. возьмите, да проверьте. или к мастеру.
strattec
24 July 2022mobile
AROCX
У вас от экрана до камеры в 5 двери или крышки багадника , 4 соединение камеры осмотрите их
AROCX
Когда проблема с проводкой, т.е. обрыв или плохой контакт, то сигнала не будет, экран будет активироваться, но будет чёрный. При обрыве или плохом контакте не может быть задвоение картинки, сигнал либо есть либо нет. Но как говорится в 99% случаях того, что это камера, всё же есть 1%, что есть какая то аномалия в проводке.. Самый верный вариант подкинуть рабочую камеру, тем самым проверив неисправность.
byasha
11 August 2022mobile
Nucks:
AlEvSer Я когда себе ставил на фокус вагон 2018г (серая фишка в багажнике была с завода) рестовую камеру, то картинка сразу появилась, без ucds конфигурации, потом уже форсканом изменил на управление по LIN и сделал инициализацию и появились линии. Скорее всего камера не работает. |
Форсканом можно сделать инициализацию нового модуля lin?
win76
byashaможно по подробней рассказать что надо для этой процедуры и как ее произвести
byasha
У вас кузов седан ?
Nucks
12 August 2022mobile
byasha
Можно, в форскане есть эта сервисная операция по блоку BCM
Nucks:
Можно, в форскане есть эта сервисная операция по блоку BCM |
У меня в разделе сервисные процедуры нет ничего похожего на "Калибровка нового модуля внутренней локальной сети (LIN)" или "Калибровка камеры заднего вида"
В центральной конфигурации BCM наличие камеры активировал.
В конфигурации BCM которая не центральная и не As-built изменил подключение камеры с CAN на LIN.
Сделал сброс BCM.
Появилась ошибка
==BCMii DTC B12BD:55-2F===
Код: B12BD — Задняя камера
Дополнительный признак неисправности:
— Not Configured.
Сама камера работает, и работала сразу как установил, без изменений в BCM
Авто дорест. Приборка, BCM и камера рестайловые. FORScan 2.4.7.test
byasha
Скажите, а у вас разъем камеры не убирается в крышку багажника ?
byasha
Nucks
А у Вас случайно не платная лицензия форскан?
byasha
NucksУ меня пробная расширенная на 2 месяца
Может в этом проблема?
Вот, что у меня возможно
Вот данные по bcm
BCMii - Модуль управления кузовом
Номер детали: GV6T-14A073-EJ
Уровень калибровки: GV6T-14A073-EJ (последний известный: GV6T-14A073-EL)
Cтратегия: GV6T-14C094-AH
Калибровка: GV6T-14C095-AH
Адаптер клубный, один из первых ревизий
byasha
strattec:
Скажите, а у вас разъем камеры не убирается в крышку багажника ? |
Нет, он направлен в другую сторону, к значку, свободно можно достать и вставить разъём.
strattec
12 August 2022
byasha
Ага, ваша тема интересная, вы первый кто выложили фото и так сделали, у вас нет фото лицевой как камера смотрит
byasha
strattecЯ много почитал отчётов с драйва, все ставят на кронштейн от дореста. Почему там по иному получается расположение разъёма камеры, так и не понял.
При использовании кронштейна не понравилось, что образуется щель между объективом и кронштейном, хлипкость конструкции.
Подвернулась за разумные деньги ручка с камерой, перед покупкой запросил габариты, прикинул по сабле, и решил попробую)
Итог вот
P.S. Щели между ручкой и саблей нет, это эпоксидка, не покрасил ещё это место.
strattec
12 August 2022
byashaУ Вас хорошо получилось, камера стоит на штатном месте, под значком
