Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
875,3K
2,7K
secrash63
3 August 2022
Хочешь попробовать - попробуй, потом напишешь..
Приветствую. НУ да попробовал. Ну да предупреждали. Ну да толку мало.)))
Но я почему-то результат уже знаю.
Да и самое то главное не в том что толку мало. я сделал вывод что динамики могут играть чуть громче и лучше если запитать их от усилителя, НО Gain ставил максимум на четверть, больше динамики уже не тянут, но при этом получается гораздо интересней, и верха поднялись даже, и фильтром я срезал низы по 80 и стало классно. НО, НО, НО, этот скотина действительно шипит как не в себя. Я как то не обратил внимание на отношение сигнал/шум.. Как говориться век живи, век учись...
Спасибо за советы.
Пойду, наверное, по другому пути, если уж ставить, то полноценно, усь хотя бы 4.100 ну и динамки..
Кстати забыл сказать, я попробовал звук на входе в усь пустить от передних колонок и распараллелил его на канал задний, и получается у меня левая сторона играла от усилителя полностью, но была запитана от переднего левого канала только, а правая сторона полностью штатно, И ДА, разница есть, ощутимая на слух, и по громкости и по наполнению, задний канал сильно так я бы сказал порезан.
Antowke
3 August 2022
Гейн - это не мощность. Это согласование входного сигнала усилка с выходом Головы. Если ты гейн поставил в 1/4, это не значит что ты мощность усилка используешь на 1/4 )))
Я уже этой хренью занимаюсь лет 15. Последнее обновление было 4 мес. назад. Музыку делал жене в фф2.
Знаю как играет штатка в фордах. Знаю как играет нештатка дешман - там все очень скучно. Поэтому я сразу написал - если делать хорошо - то денег надо поболее.
Могу посоветовать как сделать дешево и сердито ))) Будет громко и басовито но при этом усилитель вапще не нужен )))
secrash63
3 August 2022
интересно, интересно. хотел бы послушать
Antowke
3 August 2022
Если надо немного повысить громкость - берите эстрадку с высокой чувствительностью не глядя на параметр мощности. все они будут явно выше 50 ватт, при этом чуйку надо смотреть от 96-97дб/вт/м.
Дальше: лучше брать 20ки (20см. диаметр) - они более басовитые. и 2 переходника к штатному разъему динамика, чтобы не отрезать его.
На твиттер лучше перепаять конденсатор на более качественный (при этом емкость такую же берем) либо заменить на пищалки сони (в них тоже кондер меняем на качественный).
Таким образом при оставлении штатной головы (пусть даже чешка или итальянка ))) ) , получаем более басовитый, громкий и довольно прозрачный звук , при этом все стоит в штатным местах и стоит не дорого 😉
Из мидбасов - посмотрите Урал Нео Патриот. В деревянные кольца и в дверь. Лучше смотреть с неодимовым магнитом, чтобы монтажная глубина не была большой - может задевать стеклом в двери при открывании. У меня так было - пришлось издеваться над проставками и подкладывать чтобы был уклон. Ну и заодно раз уж сняли обшивку - делаем шумку.
А дальше если баса совсем прям не хватает - тут уже можно подумать о сабе. Но это уже другая история )
Да! кстати большой плюс такой системы - не надо менять провода, тк мощность невысокая и играет все от штатной головы. 😉 Не благодарите )))
secrash63
3 August 2022
тоже об этом подумывал, но вот тоже не оч хотелось как то заморачиваться с проставками, и главное резать провода. А вот про переходник такой даже не слышал? можно картинку или название его? или ссылку? пожалуйста.
Если такой получиться сделать, все окажется куда проще чем кажется. Да и думаю наверное нужно всетаки двери зашумить первым делом.
Antowke
3 August 2022
secrash63:
ты мне напоминаешь меня же самого, когда я уточнял как и что сделать - люди дают совет, но ты думаешь что ты лучше знаешь ))) И лучше разберешься! Так у тебя получилось с тем усилком 45ваттным.
Просто нет смысла затеваться что то делать, если ты не готов вкладывать деньги. Говорю чтобы более менее было - придется вложить порядка 10тыс. - ну и плюс деньги за установку, если будешь делать не сам.
Переходник выглядит примерно так: https://carsocket.ru/renault/443-perekhodnik-dly...no.html
Antowke
3 August 2022
Шумку да, но это не первостепенно. Еще раз - проставки, 20ки, переходник чтобы не резать штатные провода.
И для ощущения кайфа - отключить задние динамики (фейдером)
secrash63
3 August 2022
так все скорее наоборот. Я хочу сделать максимально все штатно что бы было, и что бы багажник был свободен. Купить компонентов я готов. Хочется сохранить вид и функционал.
Antowke
3 August 2022
так ты ж уже динамики синие сони ставил - или они были? если были то ок. Если сам их ставил - то ну это не то чтобы зря. Просто оставь их тогда и мафчик штатный - они созданы друг для друга ))) на край что можно сделать еще из интересного - это задние колонки пустить через твой усилок, и порезать так чтобы они давали только низы. Типа НЧ-подзвучка. Ну и твитеры еще помучай - вдруг понравится.
Я на фф2 заказал 1 пищ сони. Но прям такой координальной разницы с низкой серией не услышал. Да и не хочу я этих "аудиофильских" дрочек.
Snaximus
27 July 2023mobile
Всем привет. Кто нибудь сталкивался с проблемой следующей? Приобрёл Focus 3 рест. Штатное заводское ГУ Sync 3. Не работает/отключен микрофон. Я собеседника слышу, а он меня нет. Копался в настройках магнитолы , ничего не нашёл.
Ошибки если и есть, то ГУ их не выдаёт. Она штатная, в титаниуме идёт. Разница только, что установлен саб и усилки.
Помогите пожалуйста.
karlon3
28 July 2023mobile
Snaximus:
В диагностике 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Nucks
28 July 2023mobile
Snaximus
Передние динамики и микрофон с завода подключены через модуль TCU он же эра-глонасс, а когда подключают нештатный усилитель, то делают это разрывом штатной проводки. У товарища была такая же проблема после установки музыки в студии автозвука, вначале думали микрофон умер, подключали мой, но ничего не менялось. В итоге так как деньги были оплачены за установку усилителя и акустики, то он решил что будет требовать решения проблемы со студии автозвука. В итоге ему восстановили работу микрофона и кнопки эра-глонасс, но помнится у него ещё аудио процессор появился дополнительный из-за этого(в студии автозвука сказали что без процессора никак не сделать и микрофон и прочее, как уж одно с другим связано не в курсе). Такая история, но подробностей нет.
А ошибки у вас в диагностике будут по TCU модулю, он не будет видеть динамики, а микрофон не работает возможно из-за того что модуль TCU в ошибку падает из-за отсутствия динамиков (читай сопротивления).
zartend
27 December 2024mobile
День добрый. По штату стоит рп32. Для установки усилителей был куплен преобразователь и взять сигнал по высокому уровню. Так как по штату нет блютуза и, как мне кажется, для улучшения звука установил dsp процессор аура 6x2, но появилась проблема что при запуске авто процессор перезапускается и не всегда сразу коннектится с процессором, от чего правильнее запитать процессор чтобы плюс был постоянным, или возможно что-то добавить чтобы не было такого?
