Здравствуйте, у меня проблема, не могу снять модуль фары, чтобы поменять лампы заднего хода, можете подробно объяснить кто с этим сталкивался, очень надо!!!
Как поменять лампу заднего фонаряКак поменять лампу в передней фаре
lacosteR
18 July 2012
Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях
storage01
17 February 2022mobile
Vitek_mos
Конфигурация БКМ? Могу я узнать, какой номер параметра?
Vitek_mos
17 February 2022
storage01
В focccuse #196 Задние фонари -> LED фонари
storage01
18 February 2022
Vitek_mos
конфигурация уже отображается как «Уровень 2 — светодиодные задние комбинированные фонари», но по-прежнему выдает ошибку лампочки
мой задний фонарь уже светодиодный с завода, я просто меняю лампочку стоп-сигнала P21W. Какие еще параметры менять?
18 February 2022mobile
storage01:
мой задний фонарь уже светодиодный с завода, я просто меняю лампочку стоп-сигнала P21W. Какие еще параметры менять? |
Правильную лампочку поставь. В стоп сигнале лампочка P21/5W, а не P21W.
ALEXASH1979
4 March 2022mobile
Прочитал тему, но так и не понял что купить. Сгорела лампочка стоп сигнала в фонаре. Фф3 1.5т 2017год рестайлинг универсал Титаниум. Какую лампочку нужно в стоп двух контактную или один?
ALEXASH1979
Двухконтактную но бери качественную лампочку иначе сообщения БК тебя замечают,а поменяв один раз там лампочку ты больше не захочешь такого секса
storage01
8 March 2022
мой автомобиль отличается, может быть, потому что он сделан в Таиланде для азиатского рынка.
Тормозная лампа является одноконтактной P21W, в отличие от двухконтактной P21W/5W других членов. Задний противотуманный фонарь двухконтактный P21W/5W.
Кроме того, задний фонарь представляет собой светодиодную ленту с завода, только стоп-сигнал - лампа P21W.
8 March 2022mobile
storage01
Может у вас перепутана коммутация противотуманного фонаря со стопсигналом?
Суть в чем. Если нет LED - габаритов, то лампа стопсигнала является одновременно габарит+стоп. Если габариты LED, то у патрона стопсигнала просто ампутирован контакт на 5 w, а патрон тот же. Логика прявления двухнитевой лампы в птф непонятна.
Сфоткайте ваш фонарь и расположение ламп в нем, оч интересно.
Я также смущен, почему двухнитевая лампа используется для одной функциональной лампы, такой как противотуманная фара, но это то, что идет с завода.
я попробую больше фотографий, когда у меня будет возможность
storage01
9 March 2022mobile
Vortexфото как и обещал, это все с завода
9 March 2022mobile
storage01А у тебя хэтч? Я почему-то решил, что универсал... Потому что сообщение было изначально в теме по универсалу, а сюда уже модераторы перенесли...
Тогда влобще так. У хэтча в туманке даже не P21/5, а P21/4. У этих ламп цоколь разный по расположению направляющих:
Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях (сообщение #18805059)
хорошо, теперь это объясняет ... тем не менее, какие-либо рекомендации для светодиодных ламп? последний, который я пробовал на стоп-сигнале, вызвал много электрических помех и испортил датчик парковки.
9 March 2022
Вероятно, надо брать лампы нормальных производителей, таких, как Орам, Филипс, тогда проблем не будет. Но, я, честно говоря, не вижу никакого смысла ставить светодиодные лампы в фонарь, где рассеиватель и отражатель расчитаны под обыкновенную лампу. Помню, на ФФ2 ставили светодионые лампы в стоп по причине того, что там плафон белый, а лампы красные, которые выгорали и становились рыжими. Людям хотелось получить стабильный насыщенный красный цвет. А тут какой смысл в светодиодных лампах?
в моем окружении он очень грязный и пыльный, светодиоды гораздо легче увидеть при дневном использовании, когда яркое солнце
prepress24
20 July 2022
Коллеги, извините если не по теме. Суть такая, ФФ3 2011 года, перестала гореть лампочка ближнего света, правая фара (габариты и дальний работают), на приборке выдает ошибку ближнего света. Аккумулятор не снимал, лампочки не менял. Насколько понимаю из того, что прочитал на форуме, может быть так, что нужно просто снять ошибку. Тем не менее лампочку заказал. Вопрос, куда обратиться в Москве, желательно в районе Северное Бутово, Чтобы не за дорого снять ошибку. Может кто-то из форумчан может это сделать. Буду благодарен. Лампочку поменять сам могу.
Чирковоз
20 July 2022mobile
prepress24
Замените лампочку, и ошибка должна пропасть сама.
Кто пользовался лампами ближнего tungsram-стоит брать? Осрамы дохнут как мухи,филипсы не лучше. При этом ценники неадекват. Начал смотреть нарву или тунгсрам. У них есть +120 мега лайт. Стоит брать или как и осрамы найтбрекеры дохнут?
El_Mariachi:
Кто пользовался лампами ближнего tungsram-стоит брать? Осрамы дохнут как мухи,филипсы не лучше. При этом ценники неадекват. Начал смотреть нарву или тунгсрам. У них есть +120 мега лайт. Стоит брать или как и осрамы найтбрекеры дохнут? |
Тунгсрам +120 может чуть дольше работали чем филипсы, +150 одна через три недели сгорела, свет включен 3-4 часа в сутки.
El_Mariachi
Попробуйте BOSCH +90 из личного опыта светят не хуже найт брейкеров, а ходят в разы дольше. По личным наблюдениям найт брейкеры продержались 9 месяцев в режиме постоянно включенного ближнего, БОШ отходил 3 года, когда сдохли в прошлом году - мой выбор был очевиден.
Артикул BOSCH 1987301075
Еще такой вопрос-если в ближний поставить лампы на 60w,на 5w больше-чревато для фары и покрытия? Есть еще авто с линзой ,но в линзе галоген. Начитался на драйве,что лишние 5w приводят к выгоранию линзы и потемнению. Или это сказки? Мне нарва понравилась,но она на 5w больше.
El_Mariachi
Линзы и со штатными выггорают, а тут +5 еще...
ПыЖиК:
Линзы и со штатными выггорают, а тут +5 еще... |
Вот именно это я и вычитал на драйве,что даже со штатной галогенкой линзы темнеют. Значит буду искать светодиоды в линзу. Сейчас купил филипсы,так у них кулера воют аж в салоне слышно. И придется на алиэкспресс опять лезьть. А никто не пользовался led в ближнем mtf? Вроде качественно делают,но тоже кулера стоят.
sant_BY
21 July 2022
El_Mariachiдумаю про такие
atomic-pro-3570-5000k-h7l
понимаю что при нагреве будет снижаться яркость, но тупо влом заморачиваться переходниками ) а качестве DRL самое то будет
21 July 2022
-3
Линзы выгорают не от температуры, а от уф излучения ксеноновой лампы у основания колбы. Дешевые лампы сильнее "фонят" уф спектором и больше выжигают линзу. Тепло галогеновых ламп просто отражается. Переживать нужно за разъемы и проводку в зоне контактов.
Vortex:
Линзы выгорают не от температуры, а от уф излучения ксеноновой лампы у основания колбы. Дешевые лампы сильнее "фонят" уф спектором и больше выжигают линзу. Тепло галогеновых ламп просто отражается. Переживать нужно за разъемы и проводку в зоне контактов. |
Какой еще ксенон?! Речь о галогенках в линзах.
sant_BY
Стояли вот такие чудеса производства vizant-они на габаритки еле тянут. А уж про ближний …нет. Тут нужны нормальные диоды,чтобы по приборам ночью не ездить.
sant_BY
21 July 2022mobile
El_Mariachi
Ну тогда что-то брендовое аля Philips/Narva или Osram + переходники
El_Mariachi:
Какой еще ксенон?! Речь о галогенках в линзах. |
А от галогена линзы не выгоряют. Я к этому.
Замечательные выгоревшие диоды с алиэкспресс))) до какой температуры они грелись загадка.
El_Mariachi
Бренд в студию, на алике есть и норм варианты
