Розетка 12v, прикуриватель
5 years
Уважаемые коллеги, проясните вопрос - у нас что, в прикуривателе который у водителя напряжение не пропадает даже когда авто ставится на охрану? Очень удивило, когда подключенный регистратор не отключился ни в момент выключения зажигания, ни даже когда авто закрыл с люча! Как-то это не грамотно, первый раз сталкиваюсь с таким явлением!
прикуриватель, розетка в багажнике, розетка в салоне, 12 вольт, питание от АКБ, зарядка, розетка
Nsee
9 August 2015
25,6K
shuffleshu
27 October 2017
Z-CV:
Знатоки и умельцы, а можно ли в K2R реализовать передний прикуриватель как в FF3 через реле освещения салона? Чтобы розетка отключалась по таймауту? Очень надо...
Я для этого схемку сделал себе. Включает при старте двигателя, выключает с задержкой или без (настраивается) после глушения. Никаких дополнительных проводов, просто в разрыв перед прикуривателем ставится.
Z-CV
27 October 2017
shuffleshu
А схемкой схемки поделитесь?
shuffleshu
27 October 2017
Z-CV:
shuffleshu
Схемкой уже не поделюсь, она в коммерческое изделие ушла. Только за денюжку готовую приблуду теперь можно.
Знаю что кто-то делал в блоке предохранителей перепиновку, что бы отключалось с задержкой штатной. Но там нагрузку нельзя большую теперь включать в прикуриватель, чревато.
23 September 2019
От части удобно что прикуриватель не "засыпает", колеса подкачивать можно на не заведенной машине.
yura2808
12 October 2019
Опасная вещь, если не знаешь про нее или забыл. У меня с вкл. видеорегистратором на даче через 5 дней аккум. разрядился до 6 вольт.На удивление, смог его зарядить и уехать.
rs2425
2 July 2022
Всем доброго времени суток. Подскажите как сделать чтобы прикуриватель обесточивался после выключения зажигания. Очень нужно. Был случай с забытым включенным регистратором. После чего пришлось ехать на такси за новый акб. А старый благополучно погиб 🙂
Mits
2 July 2022
rs2425
Подключить регистратор к питанию потолочного плафона.
lan1151
16 March
Передний прикуриватель рабочий,задний для пассажиров нет! Предохранители F24 и F27 в багажнике целые. В моторном отсеке F15 тоже. В чем может быть причина??? Подскажите пожалуйста!
