Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
602K
4,4K
l_andrey
3 April 2022mobile
alexandrlys6
Если перестал гореть и свет в салоне, то проверить предохранитель F60 блока BCM (за бардачком)
alexandrlys6
3 April 2022mobile
l_andrey
Свет и подсветка салона работают, именно почему то перестали эти хренюшки гореть. Не раздражает, но как то не привычно
Havok
5 April 2022mobile
Всем привет ещё раз. Добрался я наконец до блока bcm, так вот у меня там нет никаких следов омывайка. Меня больше смущает, что у меня на разъёме с6 справа снизу один контакт, так может быть?
Других косяков не вижу.
karlon3
5 April 2022mobile
Havok:
Количество пинов в разъемах варьируется от комплектации авто и соответственно модулей. Есть минимальные. Есть максимальные.
Havok
5 April 2022
karlon3
Понятно, спасибо. В ответной части пина тоже нет, так что действительно похоже просто комплектация такая, но тогда не понятно из-за чего вырубалась магнитола, климат и глючила приборка. Никаких следов омывайки нету, преды все целые.
abramenkov773
5 April 2022mobile
Всем привет! Такая вот проблема: ехал,высветилась ошибка о неисправности трансмисии,потом загорелась лампа абсолютно,акб и асп,в общем электрика начала глючить,двигатель перестал работать,попробовал завести,вообще ноль реакции.Спустя время завелась,но проехала не долго,те же самые глюки по элекрике.Вообщем добрасля до дома на троссе,попробовал закрыть акб разряжен в ноль! Думаю генератор,как его можно проверить?
l_andrey
5 April 2022mobile
abramenkov773
Проверить сначала АКБ (или заменить). Ошибки могут из-за него сыпаться.
Генератор проверяется вольтметром - при работающем двигателе оно должно быть 13.5-15в и не изменяться при работающем ближнем свете + обогреве стекла. Но АКБ должен быть не убитым.
Если есть токовые клещи, то и ток генератора измерить.
abramenkov773
5 April 2022mobile
Акб менял осенью,ток генератора какой д.б.?
karlon3
5 April 2022mobile
abramenkov773
А так же посмотрите с6 в bcm.
nobios
5 April 2022mobile
abramenkov773
Напряжение зарядки выше 13,6 вольт должно быть. Если ниже, то генератор на ремонт
Kostya2013
6 April 2022mobile
Havok
Один раз по трассе вся панель погасла, стрелки все упали, немного испугался, нажал на кнопку аварийки, тоже ничего, но в остальном мотор и коробка все работало, я афигел вообще. Съехал на обочину, вытащил ключ, открыл капот, а мотор работал как ни в чём не бывало!))) после этого, единственное что сделал, почистил массу на BCM, но не проверял преднамеренным откидыванием от корпуса, думаю будет такой же эффект.
Kostya2013
6 April 2022mobile
abramenkov773
АКБ разрядился на ходу. Смотри генератор. Один раз так же не доехал на ремонт генератора)))
Havok
6 April 2022
K
Kostya2013:
Можно поподробней? Речь про С5 разъём?
Kostya2013
6 April 2022mobile
Havok
Нет, масса на корпус, под пластиковым порогом передней пассажирской двери.
Havok
10 April 2022
Aleksey_24rus
Магнитола Teyes Tpro 2. Да, нештатная, подключена к стандартным разъёмам. В отзывах ни разу не видел, чтобы с ней похожие проблемы были. ОС андроиод.
rodos
19 June 2022
При диагностике кондея выявили ошибку P0691 "Низкое напряжение в электрической цепи управления вентилятором 1" Доп признак "короткое замыкание электрической цепи на массу"
По факту симптомы такие: при запуске двигателя и включения кондея вентилятор сразу не пускается Через некоторое время (5-20 сек) кратковременно крутанется и останавливается при этом на корпусе диффузора чувствуется при пуске "тук". Далее все повторяется. Иногда работает секунд 30 потом опять останавливается. Сброс ошибки особо не помогает. Если подергать, пошатать БУВ вентилятор включатся, но через некоторое время опять останавливается. По мере прогрева двигателя когда вероятно включается 2 скорость вентилятора все нормализуются. Живу в провинции с автоэлектриками сложности.
Подскажите-
Как понять и продиагностировать что глючит? - блок управления вентилятором или сам вентилятор.
В программе Форскан (с лицензией) есть функция теста вентилятора Как то можно этим тестом определить что сломалось?
o-pasha
19 June 2022mobile
Подключить вентилятор напрямую к акб. Форскан в тесте включает на пару секунд .
plentiful93
21 June 2022mobile
Полистал форум, не нашёл ответа. При закрытых стёклах двери, нажимаешь на кнопки закрытия, то есть поднимаешь кнопки электропривода вверх, мигает свет в салоне и фары. И напряжение прыгает с 14.2 на 13.8. Это нормально? Спасибо
strattec
21 June 2022mobile
plentiful93
Нет
l_andrey
21 June 2022mobile
P
plentiful93:
Или АКБ подходит к концу, или где-то плохой контакт.
plentiful93
21 June 2022mobile
l_andrey
АКБ новый, клемы зачищал.
BAS99
21 June 2022
plentiful93
А когда всё описанное происходит, моторчик подъёма стекла звук не издаёт?
plentiful93
21 June 2022mobile
BAS99
Щелчок звучит. И вот такое происходит, только когда щелчок я заметил. То есть закрыл стекла, потянул вверх, щелкнуло, свет моргнул, сразу опять нажимаешь не щёлкает и свет не моргает, потом снова через секунд 5 тянешь кнопку вверх, щёлкает и моргает свет.
BAS99
21 June 2022
Что-то с системой отключения моторчика в положении "стёкла подняты"... т.е. вы кнопку жмёте - моторчик включается, а работать ему на подъём то уже не надо. Нагрузка резко вырастает и свет ваш мигает. Ну это я так, по деревенски ))) Как там эта система устроена - не в курсе.
Как мимнимум не надо закрывать закрытое, чтоб не спалить электромотор.
l_andrey
21 June 2022mobile
P
plentiful93:
клемы зачищал.
Стоит проверить затяжку предварительных предохранителей, которые на большой ток (50А) под гайку
plentiful93
21 June 2022mobile
l_andrey
Я был бы безмерно благодарен, если бы на более простом языке)
l_andrey
Это оно?
Kostya2013
22 June 2022mobile
plentiful93
Да оно, для начала протяните гайки, если не поможет, то на драйве 2 люди сталкивались что с виду целый предохранитель(на ВСМ), а под нагрузкой просачивается, простая замена решает, возможно Ваш вариант.
counter-97
29 June 2022mobile
Всем привет.
Сгнил пин в разъёме двери папа или мама.
Кто сталкивался с этим и как возможно починить?
strattec
29 June 2022mobile
counter-97
Заменить пин, папу- маму
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
