ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
269K
1,7K
starodubcevn
6 November 2021mobile
Здравствуйте, сталкнулся с такой проблемой, мигает свет и прыгают обороты при повороте руля. Кто сталкивался? Генератор смотрел, регулятор напряжения менял! Что делать подскажите пожалуйста!
sser-pan
Масса под аккумулятором.
balich.nikolai
10 May 2022mobile
Здравствуйте, я новичок по фордам. Может и не по теме.. Купил форд фокус с макс 2007 года, до рест. Проблема со светом, габариты включаются только с ближним светом. Я уже всё (вроде) пересмотрел. Что делать уже и не знаю...
alekseidan174
8 June 2022mobile
Здравствуйте. Ford C-MAX 2008 АКПП рестайлинг. Подскажите где находится блок rcm ( подушек безопасности ) ? Не могу найти информацию...
Dik_g
10 June 2022mobile
alekseidan174
99% что как и фф2
Мне почему-то кажется, в подлокотнике (в туннеле)
yurademidenko
3 September 2022mobile
После пяти дней стоянки не могу завести..?
шурец
4 September 2022mobile
Y
yurademidenko:
АКБ умерла
dmitriy_s
1 November 2022mobile
Добрый вечер. Подскажите куда копать: на холостых долгосрочная коррекция более 20% в движении приходит в норму. Это при работе на газе. На бензине чуть меньше. До этого сделал imrc, убрал подсос воздуха, почистил мап специальным аэрозолем, настроил газ в движении ( вот думаю может тут бокапорство) почистил дросель. Во вложении лол в программе forscan Android. Лог не сбрасывается, только скрин
Dik_g
4 November 2022mobile
Попробуйте поиском на сайте поискать.
Почитайте темы про ваш двс
Например:
Двигатель Durateс HE 1.8/2.0
Не забывайте, что у фф2 аналогичный двс, можно и у них почитать.
P.S. яб лямбды посмотрел
Lerik
31 August 2023
Подскажите, в какую тему лучше написать?
У меня под капотом отсутствует передняя правая накладка на крыло. Левая есть, а правая потерялась прежними хозяевами.
Гугл говорит, что у правой могут быть разные артикулы: 7M51R02476AA, 3M51R02477AJ, 3M51R02476AK, 1437531. Визуально отличаются расположением отверстия под заливную горловину омывайки, вроде два варианта. От чего зависит - я не понял, возможно разные двигатели.
У моей левой накладки код 3M51R02477AK. Авто с-мах, 2003, дорестайл, 1.8, бензин.
Может ли кто-то, у кого такой же авто, посмотреть (сфотографировать) как выглядит эта накладка?
3M51R02476AK
7M51R02476AA
31 August 2023
Lerik
FINIS коды запчастей и аксессуаров
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
5 September 2023mobile
Подскажите габариты штатной магнитолы для Си-макс 2007 года,чтбы не промахнуться с покупкой новой. Кажется с темой промахнулся. Пишу с телефона 🙂
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
6000СD, Sony и прочие штатные
Медиа : нештатные головные устройства
plohih80
Здравствуйте!!! Такой вопрос: в низу в районе дворников вздибилась плосмаска и отошла от лобового стекла. Что это за деталь и что с ней делать?
За ранние СПАСИБО!
plohih80
Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО)
Lerik
21 September 2023mobile
Есть у нас тема для быстрых ответов, типа Вопрос-ответ?
При включении зажигания слышен постоянный звук какого-то моторчика в районе дроссельной заслонки. Что это? Так должно быть?
Lerik
Странные звуки после выключения зажигания
СынТерминатора
Так у него после включения))
СынТерминатора
Думаю опечатка, но и тем ему можно насоветовать:
Двигатель : шумы и звуки при работе
Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист...
tanyatarazevich
26 September 2023mobile
Добрый вечер. Нужна информация по поводу этой запчасти. Как называется? Для чего предназначена? Начала подтекать соляра. На сто предложили просто выкинуть и соединить шланги между собой. Как поступить, может быть кто сталкивался ? Форд с Макс, 1.5 cdti, 120 л.с. 2016
Dik_g
27 September 2023mobile
tanyatarazevich
Это топливный демфер, пульсации топлива гасит
На всех фордовских деталях должен быть штамп и номер, если этого нет до 99% это не штатное устройство, по поиску в гугле можете найти аналогичное…
Nanoregistrator
27 September 2023
дд. по прошивкам АКПП и ДВС где спросить?
27 September 2023
Nanoregistrator
В темах по вашему двигателю и кпп
tanyatarazevich
16 October 2023mobile
Может быть кто подскажет, где купить этот топливный демпфер. У пары человек спрашивали, сказали, что нет ни новых, ни б/у.
