Ремонт и декор квартиры (ч.2)
16 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
786K
8,1K
aiakimov
8 June 2022mobile
Вопрос, вход воды должен быть слева или справа? Или пофигу?
8 June 2022mobile
aiakimov
Посмотри на самих колбах. Там могут быть стрелки направления.
Вообще не пофиг.
aiakimov
8 June 2022mobile
Нету, по идее сначала грубая очистка потом мягкая?
8 June 2022
Да, но у меня можно колбы ставить в любой последовательности.
Но, разница будет не только в последовательности, но и с какой стороны фильтрующего элемента подается вода, с какой отводится. Там внутри может вообще стоять обратный клапан
8 June 2022mobile
На Аквафлоре указано IN/OUT:
aiakimov
8 June 2022mobile
Вопрос к знатокам, кто это?
8 June 2022
aiakimov:
Таракан, вроде )
aiakimov
8 June 2022mobile
Та не, мелкий слишком. И это жилая комната, не кухня, что он тут забыл?
Почитал, где вход без разницы, главное чтобы не нарушался порядок колб 1/2/3
8 June 2022
aiakimov:
Ну, маленький таракан ) Пришел на разведку в новый дом )
aiakimov:
Ну, не знаю, я привык, что у колбообразных фильтров вход с внешней стороны фильтрующего элемента, а выход изнутри. Т.е. колба является емкостью для сбора отфильтрованных частиц. Внешняя чуть и по площади больше, а внутренняя меньше, но плотнее уложена. Также в конструкции может предусматриваться обратный клапан. Если без разницы, то я бы задумался о серьезности производителя. Но, раз уж деталь куплена, попрбовал бы вычислить правильное направление - когда подача инет на внешнюю сторону фильтрующего элемента, а отвод от внутренней.
aiakimov
8 June 2022mobile
Там их целое кладбище было под плинтусом
wulf-33
8 June 2022mobile
aiakimov:
Обычно слева вход справа выход
wulf-33
8 June 2022mobile
aiakimov:
Похоже на мокрицу
aiakimov
9 June 2022mobile
wulf-33
Из инструкции к гейзеру-3
Внимание! Вход – колба №1, выход – колба №3.
9 June 2022mobile
aiakimov:
wulf-33
При этом колбы можно поставить в произвольном порядке?
Суть правильного направления:
aiakimov
9 June 2022mobile
Вход колба 1 выход колба 3
Те без разницы колба 1 будет слева или справа
Осталось понять, что есть колба номер 1:)
9 June 2022mobile
aiakimov
Разница есть, смотри схему. Просто подразумевается правильная предустановка колб изготовителем ). Возможно, колбы имеют разные посадочные места и их не поставишь не на свое место.
Antonov_YS
9 June 2022mobile
aiakimov
Ввод слева. И колбы слева-направо ставятся.
А на фото - мокрица.
wulf-33
9 June 2022mobile
Vortex:
У картриджев одного производителя одинаковый разъём, при не правильном подключении воды и фильтрованной воды система не работает.Сантехник на работе со слепых глаз и не читая инструкцию подключал не правильно, а потом вопрос, - а чё это не течёт?!
xemul
27 October 2022
xemul:
Докладываю ))) не дотянул бобик и трех лет эксплуатации, сгнил, по стыку торцевой заглушки снизу где сварной шов появилась подшалмовая коррозия и свищик ((( на фиг эстетику и дизайн, теперь только нержа.
Не нашел точно в размер новый полотенчик ((( пришлось переделать это на электротягу...
Перевернул его на 180, вставил ТЭН на примерно 500Вт заполнил обессоленной водой, проводку протянул через трубу подвода воды. Все работает и довольно неплохо.
aiakimov
15 November 2022mobile
Кто-нибудь устанавливал скрытые трековые системы с натяжным потолком? Какие шинопроводы брать? Цены от 1.500₽ до 10.000₽
Евген2115
15 November 2022
Типо кабель-канала для передвижных светильников
Якут14
16 November 2022mobile
aiakimov
Обратите внимание натреки Денкирс.Они на 220 работают, и не нужны блоки питания.
Из опыта - 2 метра трека Денкирс и 4 светильника 30 тыс р.
За 1500 нет встроенных треков,максимум накладной.
aiakimov
17 November 2022mobile
Якут14
Есть профиля для любых шинопроводов, но я капец каков них запутался. Пока изучаю flexypro
barxatalex
18 April 2023
KOM:
Ламинат говно, как и ПХВ. Просто типа, стильно - модно - молодёжно. Бомж вариант при наличии нормальных вариантов.
Да, действительно обычный ламинат не есть гуд, но кварцевый ламинат вполне достойный вариант. Он влагостойкий, не боится физических воздействий.
aiakimov
18 April 2023mobile
B
barxatalex:
Кварцвинил ещё как подвержен физическим воздействиям
18 April 2023
aiakimov:
Причем порой более, чем обычный ламинат класса 33, например.
chameleon-rzn
23 July 2023mobile
Добрый вечер!
Посоветуйте, как организовать выход нескольких (14) витых пар из стены.
Планирую скоммутировать слаботочку в одной из секций шкафа, но просто выход витой пары из стены не красиво)
Может я что-то не знаю)
DembeL
23 July 2023mobile
Друзья подскажите, трубы желательно загрунтовать перед покраской, а то читаю отзывы о краске , пишут что через некоторое время даже после зачистки проявляется ржавчина
chameleon-rzn
24 July 2023
DembeL:
Если хорошую краску использовать, типа hammerite, то можно без грунта. У меня на кладбище оградка покрашена этой краской 8 лет назад. Только в этом году заметил в нескольких местах очаги ржавчины. Считаю, что для уличной эксплуатации очень достойный результат.
24 July 2023
chameleon-rzn:
Добрый вечер!
Ну, только настенные розетки, но на 14 портов - это очень громоздко и неоправданно дорого при этом эстетики особо не добавляет. Если хвосты будут приходить в шкаф и закрыты стенкой шкафа, то смысла что-то городить нет никакого, так и оставляй хвосты из стены.
