Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
byasha
31 May 2022
Приветствую.
Подскажите, есть еще такой вариант приборки KJ5T-10849-TA, американка, от Escape, бензин
KJ5T-10849-TA это ведь рест? Самая последняя версия? Этот вариант получше будет?
vavazi
31 May 2022mobile
byasha
Если циферблат спидометра менять на европейский рест, то шить епром нужно на европейский рест,
Если ничего не пенять то все должно работать, плюс конфигурировать нужно будет
karlon3
31 May 2022mobile
vavazi:
byasha
Чтобы поменять шкалы, понадобиться ещё одна приборка от куги2, так как кроме внешнего сходства все остальные значки да шкалы абсолютно разные.
byasha
Чем Вас приборки от фф3, то не устраивают?
byasha
31 May 2022
vavazi karlon3
Благодарю
Приборка куги пошустрее и посимпатичнее))
Подскажите еще по версиям, поиском находятся только рест GV4T или JV4T, а у этой номер KJ5T 2018 г.в., еще видел в продаже KV4T-10849-MB 2019 г.в. по виду все одинаковые. "К" это как я понимаю будет новее "J". Но цифра 5 в версии настораживает.
Вот к примеру KV4T-10849-MB 2019
karlon3
31 May 2022mobile
byasha:
vavazi karlon3
Благодарю
Понятия не имею. Мне не интересна история их развития, по факту их 2 вида рест и дорест. Для меня приборка от куги больше минусов, чем плюсов. Это конечно не актуально для авто с отсутствием электронных помощников и т.д.
АНДРЕЙ1973
31 May 2022
лучше будет нормальная европейская панель, рест или дорест, смотря что нужно. а не рождающиеся франкенштейны...
vasev.73
7 June 2022mobile
Здравствуйте. После отключения АКБ наружная температура стала в Фаренгейтах, пробег остался в км . Может кто знает как изменить на Цельсии.
Приборка РП 32 с кнопкой сброса одометра , кнопок на руле нет.
alexandrlys6
7 June 2022mobile
vasev.73
Обдшку подключать и менять
vasev.73
7 June 2022mobile
alexandrlys6
Может подскажите в каких параметрах икать. Наш местный " спец " не смог найти где поменять . Шарил целый час ...
vavazi
7 June 2022mobile
vasev.73
Скиньте фото приборки
alexandrlys6
7 June 2022mobile
vasev.73
Нужно через ноут foccusом менять, либо через смартфон с программой ffconfig3
vavazi
7 June 2022mobile
alexandrlys6
А в FFconfig где? В полезное?
vasev.73
7 June 2022mobile
vavazi
У меня такая же , только температура теперь в Фаренгейтах.
alexandrlys6
7 June 2022mobile
vavazi
В конфигурации скорее всего, либо же в полезном 🤷‍♂️
Марс16
7 June 2022mobile
В меню приборки и поменять.
karlon3
7 June 2022mobile
Марс16:
И как вы в него попадёте без кнопок на руле?
vavazi
8 June 2022mobile
alexandrlys6
В FFconfig 3 не получилось поменять, там нет возможности прочитать IPC, будем пробовать ForScan
alexandrlys6
8 June 2022mobile
vavazi
Форскан или фокккус должны помочь, их функционал шире намного.
bombaster88
9 June 2022mobile
А можно ли по менять количество км, при которых загорается лампочка остатка топлива?
karlon3
9 June 2022
bombaster88:
На приборках фф3+ меняеться
bombaster88
9 June 2022mobile
karlon3
У меня рп7 дорестайл перешитая в рестайл. Не прокатит?
karlon3
9 June 2022
bombaster88:
ага
Vit76
9 June 2022
bombaster88:
karlon3
Можно. Я менял.
bombaster88
9 June 2022mobile
Vit76
Что менять надо, если не секрет?
Vit76
9 June 2022
bombaster88
Конфиг приборки. Параметры не подскажу, не помню, т.к. в последнее время меняю удобной программой на смартфоне.
bombaster88
9 June 2022mobile
Vit76
Ок, посмотрю в форскане, там вроде тоже конфиг расписан.
Vit76
9 June 2022
bombaster88
В форскане будут только цифры. Если менять, то за ранее нужно знать что на что менять, а этой информации нет. Нужен например UCDS, там конфиг расписан.
bombaster88
9 June 2022mobile
Vit76
Я на днях копался ради интереса, там есть раздел где конфиг расписан. Но я в приборку не залезал.
Vit76
9 June 2022
bombaster88
Там лишь малая часть по сравнению с UCDS. Языки менять, сообщения и прочая мелочь. Этого там 99% что не нет. Давно форсканом там не лазил, вдруг появилось, поэтому не 100% написал.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
