На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
325,7K
1,3K
vavazi
19 May 2022mobile
fill-84
Проводку правильно подключили от кнопок
fill-84
20 May 2022
vavazi
Да. Спасибо. проверил. Оказалось что у родной проводки КЗ на 46 и 47 пинах APIM. Я их просто убрал и подключил кнопки.
Вот расшифровка настройки форскан в режиме AS BILD.
Теперь меня интересует вопрос изображения камеры. Картинка на большом экране стала хуже из-за чего? Это явно не связано с разрешением самого экрана. Или я что-то не донастноил?
AlEvSer
20 May 2022
fill-84
У рестовой камеры разрешение лучше, чем у до рестайлинга...
xexvet
20 May 2022
Всем привет. Внедрил и я себе синк3 в дорест ФФ3. Но есть проблема - нет звука с USB и BT. При этом показывает что проигрывает песню, AA и carplay работают но так же без звука... Находил такую же проблему в этой теме от иностранца, но ему не ответили...
Не знаю в какую сторону копать. перелопатил кучу параметров через ffconfig но так звук и не появился...
модуль мексика.
DedMedic
20 May 2022mobile
Проводку проверяли ?
karlon3
20 May 2022mobile
xexvet
Копать в сторону проводки. Все остальное играет с acm, а вот флешка и BT идут с синка в acm.
fill-84
21 May 2022
AlEvSer
Да, у рестала камеры разрешение лучше, но синк3 явно что-то сделал с дорестовой камерой.
Возможно причина в цифровом и аналоговом сиграле и тогда всё логично.
Подскажите пожалуйста, синк3 не показывает парктроники в правом верхнем углу (машинка с парками). В самом синке из меню настройку активирокал. Вроде через форскан тоже всё правильно сделал. Подскажите пожалуйста в какую сторону искать.
karlon3
22 May 2022mobile
F
fill-84:
AlEvSer
Значит не все сконфигурировано в апим
guardianforcex
22 May 2022
fill-84
По поводу машинки в углу, если авто дорестайл, мне помогло Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль (сообщение #19113218)
Только обязательно сделайте бэкап конфига APIM, мало ли что
revilar
22 May 2022
Сегодня обновил APIM через forscan, но смущает Что при смене в выпадающем окне другого уровня калибровки, меняется только последний пункт Image, а там надпись: не поддерживается.
И второй нюанс, я не очень понимаю, у меня сейчас уровень калибровок MY18 или нет?
fill-84
22 May 2022
guardianforcex
Есть такое дело. Спасибо. У меня стоит 8 вместо 2.
Расшифровка значений:
Выкладывать расшифровки значений (цифр) или все и так знают где их брать?
Смутила информация "Обратите внимание, что для обновления Sync2 до Sync3 и автоматической парковки необходимо выполнить обновление микропрограммы модуля PAM и внести изменения в исходное состояние." Или у всех и так работает?
guardianforcex
22 May 2022
fill-84
Переходил с Sync 2 на Sync 3 без каких либо манипуляций с PAM. Всё отлично работает. По поводу расшифровки значений есть страница в интернете на разные модули для FORSCAN и программа была ещё AsBuiltHacker
DedMedic
23 May 2022mobile
Если почитать эту тему, можно найти декодер для конфига синк
Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль (сообщение #19522939)
xexvet
27 May 2022
karlon3:
Отвечу и вам и сам себе)
Нашли причину с товарищем! Очень неочевидная...
Необходимо было поменять в конфиге машины ВИД экрана на приборной панели. (был серый с квадратиками). Поменяли на черно-синий от реста и новых моделей - всё заработало!
Поменяли назад - всё отвалилось!
Магия тёмной темы какая то. не знаю почему так, но оставлю черно-синюю тему.
Картинки с интернета чтобы понять с какой на какую тему
karlon3
27 May 2022mobile
X
xexvet:
Меняеться тип экрана головного устройства, а вместе с этим меняеться и тема на приборке. Я думал что вы все поправили.
P.S. второе фото это рест приборка. Там всегда такая тема.
byasha
19 June 2022mobile
Приветствую.
Не подскажете как качество дисплеев для синка с али, в плёнке которые., сопоставимо с оригинальным дисплеем? Читаемость на солнце, блики, углы обзора, отзывчивость сенсора.
Предлагают к покупке APIM 64 гиг Венгрия 2018 год с дисплеем в плёнке, какие продаются на али.
Стоит брать такой комплект или искать синк с оригинальным модулем дисплея на разборах?
Как определить, что модуль дисплея в комплекте не оригинальный, если на нем нет пленки?
Какие то наклейки может есть на оригинальном модуле дисплея, по которым это определяется?
BezzzPaniki
20 June 2022mobile
byasha
На али оригинальные и апимы и дисплеи.
11 July 2022mobile
По моему у меня штатная GPS антенна на крыше померла,встал вопрос приобретения новой для синк3 есть ли разница если антенна будет GPS или GPS + Глонас?
saipras
11 July 2022
Если сдох плавник, то должен гореть красный индикатор у кнопки вызова глонасс и при каждом запуске слышится мерзкое уведомление "Система экстренного оповещения неисправна. Обратитесь в сервис". Штатный плавник с глонасс имеет 2 фишки подключения, подходит антенна от дорест фокусов у которых была навигация в комплекте. Если подключить только модуль магнитолы, то ошибка по глонасс никуда же не уйдёт.
Менял задний плавник, т.к. быстро нашлась антенна б/у за 1к, из минусов - нужны навыки для снятия потолка, его приходится целиком снимать. Вариант с подключением к блокам под бардачком тоже рассматривал, но отказался, т.к. получалась дольше и дороже и хотелось всё по штату оставить.
11 July 2022mobile
saipras
У меня дорестайл,там нет этой функции
strattec
12 July 2022
strattec
12 July 2022
Серый:
Померила потому как внутри все окислилось, сама плата, перед тем как ставить разобрать и залить все лаком, я так делал когда новую ставил
Разбор старой
zhuravlyovaa
17 July 2022
А как сделать, чтобы тетка в глонасе не разговаривала? На ошибку можно и забить.
byasha
20 July 2022
Приветствую.
Подскажите правильный номерок микрофона, и чем отличаются микрофоны с последними AA, AB, AC ?
karlon3
20 July 2022mobile
byasha:
Приветствую.
По сути датой выпуска, возможно какими то мелкими доработками.
Sanek2033
30 July 2022
Думаю здесь более подходящая тема для этого небольшого поста.
Хаб CarPlay ML3T-14F014-AB USB-C Port
Размеры лицевой части:
Длина 4.5см
Ширина 3.4см
Такие устанавливают на свежие автомобили, CarPlay прекрасно работает через USB-C и с обычного порта 2.0 (Android Auto и все остальное соответственно тоже).
Внутренности этого оригинального хаба:
Производитель Molex, хотел посмотреть маркировку контроллера, но он залит силиконом, не стал ковырять.
*На aliexpress встречаются аналогичные, было бы интересно сравнить их внутренности (по подсказке более опытного коллеги должны быть аналогичны).
strattec
31 July 2022
Он же - ebay 7-8 тыс
АДАПТЕР ПОРТА ЗАРЯДКИ USB-РАЗЪЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ FORD ESCAPE OEM 2020 - 2022
Archiart
31 August 2022
saipras
Здравствуйте! А по какому коду искать? Надоела тётя,уже 2 года с ней живу. развожусь с ней... Не успел по гарантии поменять плавник теперь не знаю как его найти. На сколько сложно самому менять его?
10 September 2022mobile
Ребят у кого gps антенна китайская,местоположение сразу определяется? Подключил синк к штатной антенне на крыше, всё работало но видно водичка в антенну затекла,пришлось купить антенну с Али. После запуска авто минут пять не может определить местоположение,светится значок no gps потом стабилизируется и всё ок,похоже на холодный запуск например в регистраторе садиться АКБ и gps не сразу определяется. Хочу понять это антенна с Али так работает,так как у штатной антенны,насколько помню есть питание и поэтому нет холодного запуска
10 September 2022
У меня стоит одна антенна с али, но она мне не для навигации, а для компаса, Синк без нави (менял заводской Синк 2 на Синк 3 с Куги). Работает нормально.
