Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
838,5K
2,7K
damir_m
17 February 2021mobile
На днях организовал оптический выход из своего Sync 3. У кого процессорная система - рекомендую, оказалось вполне возможно. Звук - небо и земля, чистейший, непорезанный.
Это касается работы USB и Bluetooth.
https://m.vk.com/wall-163460843_3298
platinoid
17 February 2021
damir_m
удалось подключить родной регулятор громкости???
я где то видел что такое возможно
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=79&t...p908971
damir_m
Нет, внешним. Это делают у кого Helix, у меня Audison.
BezzzPaniki
damir_m
Дашь поглядеть что именно там наворотили на материнке апима?
damir_m
На днях буду торпеду разбирать - залезу, сфоткаю.
mike197323
20 April 2021
всем доброго времени суток. Помогите разобраться с музыкой Поставил в двери динамики от эксплорера 50 ват . саб босе и усилок от мондео сони плюс твитеры в задние двери от мондео стоит также синк 2 и асм чешка . со звуком какая то хрень - до середины шкалы играет тихо потом увеличивается пропорционально. но на макс начинают хрипеть колонки. Где искать решение проблемы? да.чуть не забыл -все от усилка до колонок законектили 0.75 красно черным аккустическим кабелем .ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Serg-go
20 April 2021mobile
mike197323
Чешку в режим линейных выходов переводили?
mike197323
21 April 2021
не готов точно ответить . Настраивал знакомый . я думаю должен был. аналогичные подключения знакомые делали но динамики оставались штатные т.е. 25 вт сегодня уточню. были подозрения на тонкие провода. якобы надо не 0.75 а 2.0 тянуть если не сложно подскажи как чешку перевести в данный режим?
karlon3
21 April 2021mobile
mike197323:
Поправить директ конфиг
mike197323
21 April 2021
по поводу провода - 0.75 достаточно?
mike197323
21 April 2021
Serg-go
переводили . захлебываются 50 вт колонки
Serg-go
21 April 2021mobile
mike197323
https://www.drive2.ru/l/515311963954217046/
https://www.drive2.ru/l/515313888099566114/
Проверяйте вашу систему по этим постам. Всё очень подробно расписано
zicko1980
10 December 2021
Все народ я решился будет переделка штатки.
Что буду ставить
Автомобильный усилитель Ural BV 4.70 [4-канальный, 4x70Вт 4, 4х120Вт 2, Класс AB]
Коаксиальная АС Pioneer TS-A1670F [16,5см 6,5'', Полос-3, 70Вт/320Вт] тыл
Компонентная АС Pioneer TS-A1600C [16,5см 6,5'', Полос-2, 80Вт/350Вт] фронт
Шумка в двери.
Бюджет на все 40к.
Фото выложу здесь .
Ставить будут профи фото выложу.
Посмотрим как это все будет работать со штатной башкой РП32 ))
azik.ig95
14 January 2022mobile
Дорогие товарищи, подскажите пожалуйста, как правильно подключить магнитолу Pioneer. Через CAN шину или ISO переходник?
И как можно подключить кнопки на руле?
Извините пожалуйста, может в темах это уже и обсуждалось, но я первый раз обращаюсь за советом на этом сайте.
karlon3
azik.ig95
Для кнопок на руле нужен адаптер под ваше ГУ, iso переходник желателен, иначе придеться все делать на изоленте
azik.ig95
16 January 2022mobile
karlon3
Ну мультируль решил инструкцией на драйве и не пришлось покупать адаптер
zicko1980
20 January 2022
Сделали мне звук в машине.
что поставил
Коаксиальная АС Morel Maximo Coax 6 [16.5 см, полос - 2, 80 Вт, 55 Гц - 20000 Гц, 4, 91 дБ] тыл
Шумка в двери.
Естественно поставили преобразователь сигнала DLS.
Бюджет на все 43к. (получилось)
Ну я очень доволен это просто на голову выше чем штатная (а штатная в общем не плохая была).
Все управление как и осталось со штатной головы РП32. Шумка даже только дверей дает обалденный эффект.
Кстати от Пионера твитеры как будто сделаны для ФФ3 (установщик так и сказал встали как влитые).
zicko1980
28 January 2022
Знаете хочу что сказать не посвящённым: это просто бомба. Могу сравнить свои ощущения с тем что я сидел на встроенном звуке с колонками за 700 рублей с тем что тут пришлось поставить X-fi Titanium и драйвы на 50 вт. Я не просто не слышал я даже понятия не имел что происходит в исходной звуковой картине это что то. Несколько раз я подгонялся дичь но так оно и есть.
kol1n11
29 January 2022
Подскажите пожалуйста, имеется неплохая магнитола с BT (kenwood bt305) и бардачок который я вообще не использую. Сейчас стоит штатная магнитола rp32 и к ней подключен саб через переходник на с высокоуровнего сигнала на рца выходы. Кажется что саб может играть намного лучше, поэтому думаю поставить магнитолу в бардачок, оставив штатную чтоб не портить общий вид панели. Может есть переходники чтобы не портить штатные провода на магнитолу (хочется чтоб была возможность вернуть все как было) дайте ссылку на переходник, если кто делал так, сам я ничего найти не смог. Провода на переходнике я без проблем удлиню. Если переходника такого не существует, подскажите самый простой вариант сделать так с минимальным колхозом(
karlon3
29 January 2022mobile
kol1n11
Все существует, как Вы ищете х.з. https://m.market.yandex.ru/product--iso-adapter-...A%2C%2C
BATKA
16 May 2022mobile
azik.ig95
Как именно подключили мультируль к пионеру?
BATKA
16 May 2022mobile
В этой статье Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #17721655) можно ли использовать такого плана смд?
azik.ig95
20 May 2022mobile
BATKA
На Drive есть инструкция
Я по ней делал
В интернете можете забить
secrash63
31 July 2022
Доброго всем времени. Не пинайте за повторения одних и тех же вопросов, описано очень много, листать тему замучаешься. Но все же. Имеется фокус 3, поставил ГУ чешку. динамики сони синие. Звука маловато все равно. Купил усилитесь компактный D класса JBL Apex PA454, 4 канала по 45 Вт номиналом как пишет производитель. Есть вход по высокому уровню. Как лучше поступить что бы его подключить? Звук брать с колодки сзади ГУ? Разрезать штатные провода, и ставить в разрыв? Или кто-то придумал более изящное решение что бы не портить заводскую проводку? И вообще планировал его поставить где-то за ГУ, но места там меньше чем я думал, может можно за бардачок под панелью спереди его поставить? Кто знает есть ли там место? Его размеры Длина 170 мм, Ширина 45 мм, Высота 85 мм. И собственно главное, откуда можно взять питание что бы не тянуть из-под капота? Пред на нем 15А всего.
И еще где можно взять пины которые используются в колодке сзади ГУ, как их искать, от чего то может еще подходят
и еще, все пишут что звук на задних колонках сильно порезан, будет ли эффект если я усь запитаю от переднего канала и распараллелю, а дальше звук после уся пущу уже поканально в колонки каждые. И получится что у меня усь будет брать звук передний, и кидать его везде, будет только право и лево, не будет разделения на перед и зад. Ну точнее только смогу его регулировать геином на усилителе
Antowke
1 August 2022
secrash63:
1. Если у тебя штатные динамики, то этот усилок не особо нужен. Ты не увидишь большой разницы. - а раз так - то нет смысла заморачиваться с проводкой и установкой.
2. если будут другие динамики, то лучше взять динамики которые по мощности повыше, соотв. опять твой усилок не пойдет - изза малой мощности усилка будут искажения слишком рано. Так что этот упрощенный усилок - это по сути бесполезная вещь. НО...
3. Если готов заморочиться, то можно поискать место за бардачком. Я тоже когда маленькие усилки брал - смотрел - но потом эту идею отменял. Проще усилки мелкие убрать в пенопластовый органайзер в багажнике (который где запаска) - там 2 ниши, и усилки умещаются.
4. Провод питания лучше по схеме посмотреть - на какой ампераж предохранителя поболее из близ лежащих - с него и забрать. В теории можно такой усилок под центральной консолью положить и питания с розетки прикуривателя забрать. Но это все бесполезно с точки зрения результата. Потому как кайфануть от этого звука ты вряд ли сможешь.
Насчет подключения - да - ставить в разрез между колодкой и косой проводов, и да - штатные начнут немного получше, если сигнал на задние пойдет от передних (из минусов - не сможешь фейдер использовать)
secrash63
1 August 2022
Так в моем случае смысл в том что мне кажется что ГУ не дает 25 на канал, слишком рано начинают идти искажений, на уровне 18 громкости уже. Цель разгрузить ГУ, пустить нормальный звук назад, и самое главное я хочу фильтром на усилителе срезать низы с динамиков, и уже пустить их на саб отдельно. Ну и прям слишком гроско мне ненадо. Может быть надумаю заменить динамики синие эти сони на что то друго, на уровне 45 вт мне хватит, по сравнению со стоковымы 25.
А на счет того что бы ставить в место в органайзере, в том то и проблема, я очень чачто его вынимаю вместе с запаской, так как не хватает места багажника. И ставить туда усилок проблемно будет. Максимум планирую небольшой саб, что бы 2 провода отключил и все.
Antowke
1 August 2022
secrash63:
25 ватт и 45 ватт - на слух будет как 2-3 деления громкости. Если у тебя на 18 уже искажения - попробуй эквалайзер убрать в ноль или другие улучшайзеры убрать. У меня во всех фокусах магнитола доходит до 25 спокойно без искажений. дальше уже и громкость так сильно не прибавляется, и искажения начинают быть слышны.
И к цифрам сильно не привязывайся (25,45, 50 ватт - это все очень условно). Твой усилитель тоже 45 ватт даст в момент 1% искажений, но ты можешь выставить так, что будет на тех же 18 делениях громкости тоже начинать пердеть а особой громкости ты еще и не почувствуешь.
У меня так было когда стоял алпайн 4*50, а я решил заменить его пионером 4*100 (fd серия) - думал что там внутри цифровой усилок, который точно меня устроит - но ... нет ))) короче писать долго. Хочешь попробовать - попробуй, потом напишешь. Но я почемуто результат уже знаю.
И опять же - давай определяться с целью. Если штатный звук нравится - то зачем доп.устройства? а если нет - давай поймем что хочется. Громкости? с этим усилком - этого не будет. Чисто использовать как фильтр? Ну может быть
Посмотрел отношение сигнал/шум - 75бд - он шипеть будет. Короче смотри. пробуй.
IlSan
1 August 2022
secrash63
Ставь усилитель над бардачком, место есть. Глянь в ногах у переднего пассажира, под ковром (вроде даже под пенопластом) должны быть спрятаны два толстых провода с белой фишкой на конце (питание ЭПВС), постоянный "+" там есть однозначно, "-" нужно подсоединить, снять левый передний подкрылок и в районе стойки увидишь проводку, к ней примотан не закреплённый конец этого минусового провода и есть место, куда он должен болтом прикручиваться к корпусу авто (ну или взять "минус" рядом с местом установки усилителя).
secrash63
1 August 2022
Ну с учетом того что он у же лежит, попробую для сравнению прям 1 пару оставлю от ГУ а одну пару сделать через него, если разницы не будет, ну может быть и не буду ставить его даже.
Ав плане улучшайзеров, ничего не выставлено, звук с блютуз с телефона, так аквалайзер нулевой, в настройках ГУ стоит тольок высокие +3 деления, средний и низ на сток. Возможно влияют настройки EQ в самой чешке через конфиг которые выставлены.
И тогда сразу другой вопрос, сколько примерно я могу влить допустим если поставлю другой усилитель и другие динамики, по штатным проводам, если поставлю в разрыв. Тянуть новые провода в двери это уж точно гиблое дело
Antowke
1 August 2022
secrash63:
я вопрос не до конца понимаю. Пиши в лс - попробуем подсказать.
А вапще я тут где то писал повыше, на фф2 по штатным проводам удалось выдать 120ватт на канал - в целом по громкости более чем.
В деньгах вышло рублей 25 (не все компоненты были новые) и без шумоизоляции 😉
