Топливная система на ФФ3
13 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
431K
1,4K
27 January 2022mobile
Загляните снизу около подкрылка трубочка выходит,если она забита грязью то и бак пшикает при открытии клапана
Viy1975
28 January 2022
-3
nplusj
Был сегодня на заправке. Температура на улице -- 0 градусов. Заправил чуть менее 30 литров до полного. Никаких пшиканий из горловины бака не услышал.
Напомню свой вопрос: кто-нибудь замечал, что при езде на последней четверти бака машина начинает активнее потреблять топливо, чем на первых трёх четвертях бака?
bizz41
28 January 2022mobile
Не замечал. Нередко заливаю по 45-50 литров.
Viy1975
Ориентируйтесь по чекам на заправке,а не по компьютеру авто
ALEXASH1979
Viy1975
А средняя скорость по компьютеру уменьшается или вообще не изменилась?
nplusj
Viy1975
Я даже не хочу заморачиваться, это того не стоит. Это как выложить все лишнее из багажника, потому что это тоже увеличивает расход)))
Viy1975
ALEXASH1979
Не изменилась средняя скорость. В этом и парадокс явления
Viy1975
К сожалению, чек на заправке не показывает насколько изменяется потребление топлива двигателем в зависимости от уровня топлива в баке.
Грубо говоря, если описанное мной событие имеет место быть, то для экономии топлива имеет смысл заправляться не дожидаясь, когда в баке останется меньше четверти.
ALEXASH1979
Viy1975
У меня лампочка на четверти уже горит, расход 17л. Потому что средняя скорость 10км.ч. и заправляюсь сразу
ALEXASH1979
1.5т мотор
Viy1975
28 January 2022
ALEXASH1979
Заметили ли вы зависимость расхода топлива от уровня топлива в баке при прочих равных условиях?
ALEXASH1979
Viy1975
Нет. Только лампочку вижу в городе, а когда на дальняк то загорается почти на нуле, но там и расход 7 литров
thenonameacc
14 April 2022
FF 1.5, пробег 60тыщ, кто нибудь сталкивался с такой проблемой тнвд?
14 April 2022
Распространенная проблема на 1,5Т - толкатель изнашивается и требуется замена:
FINIS 5196089
ina 711 0308 10
ALEXASH1979
14 April 2022mobile
thenonameacc
В запасе теперь толкатель имею
thenonameacc
14 April 2022
Vortex:
из за чего такое происходит? тнвд со стаканом заменил, износ у стакана всё равно продолжает идти, хватит тысяч на 30 только наверно максимум.
14 April 2022
Может смазка не доходит. Может усилие на него возрастает из-за подклинивания ТНВД. А вообще, ублюдская удешевленная конструкция. На том же 2.0 GDI толкатель роликовый. Можно сказать вечный, а на 1,5Т обычная тарелка, как под толкатели клапанов.
Manless
16 April 2022
Ребят. Сделал я дырку в салоне, чтобы добраться до бензонасоса. Хочу проверить его работоспособность, так как не качает бенз. Подскажите пожалуйста куда надо тыкнуть мультиметром, чтобы понять что на фишке бензонасоса есть напряжение? Можно ли снять фишку и там проверить контакты? Или куда подать напяжение на бензонасос, чтобы понять что он работает или нет?
l_andrey
16 April 2022mobile
Manless:
На фишке питание насоса приходит на пин 1 (+12в, жёлто оранжевый провод) и пин 5(земля, черно-голубой провод).
Можно проверить есть ли питание. Если его нет, то проверить предохранитель F56.
Manless
16 April 2022
L
l_andrey:
На фишке питание насоса приходит на пин 1 (+12в, жёлто оранжевый провод) и пин 5(земля, черно-голубой провод). Можно проверить есть ли питание. Если его нет, то проверить предохранитель F56.
Прям на снятой фишке можно?
l_andrey
16 April 2022mobile
Manless:
Я бы снял.
Еще можно на насос подать питание и послушать включился ли он. Зажигание не включать
Manless
16 April 2022mobile
Слева направо 1 и 5 контакт на мультиметре показывает 7,5В, при включении зажигания 9,0В. Только у меня желто-синий и черно-синий провода. Но у меня аккумулятор почти разряжен. Может это из за него такой показатель?
Или вообще снять бензонасос и дома с помощью блока питания подать на эти контакты 12В?
firesanek
16 April 2022mobile
thenonameacc
T
thenonameacc:
Из за протечки тнвд, бензин смывает масло.
Manless
16 April 2022
Manless:
Вобщем проверил дома бензонасос. Не фурычит.
Теперь вопрос) Какой фирмы покупать бензонасос? ERA или BOSCH ?
Manless
16 April 2022
Вобщем заказал Bosch 0580200056 за 12237р, так как ERA 775489 подорожал до 9808р. Хотя нашел ERA 775489А за 6683р. Но не рискнул заказывать, так как возможно там не двигатель BOSCH
trubach
19 April 2022
Извиняйте, если уже было!!! Есть насос в сборе с 2 штуцерами. Возможно ли его использовать вместо насоса с 1 штуцером? Или только доставать сам мотор и менять? Есть ли в двухштуцерном картридж фильтра? Спасибо заранее.
alfpanas7
20 April 2022
trubach35
Если речь идет про насос от ecoboost, то вместо насоса с 1 штуцером его вполне можно использовать, но тогда придётся докупить соответствующую топливную трубку и внешний фильтр тонкой очистки. В двухштуцерном насосе отсутствует фильтр тонкой очистки, он стоит на заднем лонжероне справа.
Я себе специально покупал такой насос и доустанавливал внешний фильтр.
trubach
20 April 2022
Спасибо. Если с трубкой... я так понимаю их 2? А если без экобустовской трубки поставить фильтр перед топливной рампой, а второй штуцер на крышке насоса заглушить?
67-stas
23 April 2022mobile
Всем привет. Очень нужна помощь!
Решил продуть абсорбер (сжимало бак) да видимо перестарался, выдул пыль и так продул что все мембраны там наверное порвались и начал высыпаться уголь, испугавшись что он попадёт в топливную систему я вытрем его весь до капли (без разбора из отверстий) в таком состоянии установил его обратно.
Чем это грозит? Нужно ли покупать Новый или можно ездить так?
67-stas
23 April 2022mobile
67-stas
67-stas:
И ещё боюсь что ездить так по сути без угля и с повреждённой мембраной вся грязь политит в топливо
