Установка допприборов от ST на ФФ3
Поговорим об установке допприборов от ST на ФФ3 рестайл 1.5 EB
Для установки необходимо срезать мешающиеся части на торпеде, фото "до" сделать забыли (по памяти справа срезается перемычка и уголок), но сделали фото "после" ))
Сделали необходимую проводку для подключения допприборов, необходимые разъемы:
допприборы
или можно взять разъем от проводки B-Max, соединяющую микрофонную проводку в районе стойки, что мы и сделали
динамик
Motorcraft WPT-911 8U2Z-14S411-LA
нужен для переподключения колонки, так как с допприборами устанавливается высокочастотный динамик
или взять со старой дверной проводки
Подключали следующим образом:
1 пин допприборов/16 пин разъема BCM C2280F — VBAT
2 пин допприборов/14 пин разъема BCM C2280С — ILL
3 пин допприборов/черно-белый провод на разъеме приборной панели — GND
4 пин допприборов/7 пин разъема BCM C2280С — HS+
5 пин допприборов/8 пин разъема BCM C2280С — HS-
Общий вид ))) надо будет добавить фото днем))
Ну и собственно видео ))
допприборы, приборы, индикатор, указатель, уровень, ст, панель приборов, торпеда, проводка, st
Silver_Age
10 August 2016
33K
BezzzPaniki
5 February 2022mobile
HOOLY_GUN
Только с перепайкой диодов. И там есть вроде какая-то подстава со стрелками. Туда вроде с фокусовской приборки не подходят. Только с куговской. В общем погугли... Ты не первый, укому пришла в голову эта идея и подобный опыт уже описывали где-то на просторах Д2.
karlon3
BezzzPaniki:
HOOLY_GUN
Все верно.
HOOLY_GUN
5 February 2022
Спасибо за ответ.
Да, нашел ссыль на тему голубых стрелок - click
khramenko89
31 March 2022mobile
-3
Silver_Age
Где купить такую красоту
karlon3
13 May 2022mobile
khramenko89
Интернет отключили? Есть яндекс, гугл и т.д.
Лохито. Польша, pro-ford и т.д. и т.п.
khramenko89
13 October 2022mobile
Все конечно хорошо но у кого комплектация титаниум то все жопа полная с установкой
Nucks
khramenko89
Ставил себе на титаниум, в чем сложность?
khramenko89
Щас ставят во первых на доп риборах лампочки а не диоды в титаниуме диоды везде стоят начинают ошибки выпригивать во вторых чтобы заставить стрелки двигатся там целая операция в титаниуме все идет чкрез кан шину и просто подключится к датчикам температуры ... получится короче уже второй день возятся
karlon3
K
khramenko89:
Щас ставят во первых на доп риборах лампочки а не диоды в титаниуме диоды везде стоят начинают ошибки выпригивать во вторых чтобы заставить стрелки двигатся там целая операция в титаниуме все идет чкрез кан шину и просто подключится к датчикам температуры получится короче уже второй день возятся
Что за бред, какие лампочки? Там все подключение 2 провода hs-can, минус, плюс и подсветка. Всё есть в шапке.
khramenko89
У тебя комплектация какая
khramenko89
Полный или полу титаник
На торпеде сверху динамик стоял или вырезали дырку под приборы
karlon3
K
khramenko89:
Полутитаников не бывает. Выреза не было. И он ни какого отношения к титанику не имеет
karlon3
khramenko89
Пусть проверят кан шину. Наверно местами провода перепутали high и low
Nucks
14 October 2022mobile
khramenko89
https://www.drive2.ru/l/584611433073907813/ вот мой инстал, комплектация титаниум. Подцепил проводки и всё заработало.
karlon3
N
Nucks:
khramenko89
Логично на экопуке. У человека овощ
khramenko89
7 January 2023mobile
Товарищи подскажите как такие приборы подкльчить на обычный фокус3 1.6
karlon3
K
khramenko89:
Так в шапке все есть, кроме давления масла и то не верно, не будет ничего.
CoSysOp
7 January 2024
Оживим старую темку.
имеется рестовый mk3 с 1,5 tdci под капотом.
приборчики воткнулись, подсоединились. Однако, данные по маслу показывает, а вот давление турбы стоит на 0 и не шевелится.
Был у кого опыт установки на 1,5 турбодизель?
karlon3
7 January 2024mobile
CoSysOp:
Не будет работать на дизеле, ещё на дорестовом 2.0 пробовали.
CoSysOp
7 January 2024
karlon3:
Так у меня рестовый, это раз. А дизельный ST не в счет?
karlon3
CoSysOp:
Вы же написали уже не работает
CoSysOp
8 January 2024
karlon3:
Интересно узнать причину. в live data значение буста посмотреть могу.
Попробуем разобраться. Возможно, с помощью этих ребят:
https://kaiserengineering.io/products/digital-dash
svenk
8 January 2024
CoSysOp
У вас на моторе есть датчики давления и температуры масла? Потому что на 2.0т их нет и "приборы" изначально настроены показывать расчетную чушь. Даже если такие датчики у вас и есть, откуда "приборам" об этом знать?
CoSysOp
8 January 2024
svenk:
это изучил. расчетная чушь рассчитывается и показывается. вопрос в другом, что PID нужный отсутствует. вот это и нужно понять и найти. и экобуста под рукой нет, чтобы сравнить. Только куги, попробую к ним подключиться при удобном случае и посмотреть, какой параметр читается
Часы в авто
Обогрев заднего стекла
Система стеклоомывателя
