Штатная оптика, характеристики ламп и их обслуживание
11 years ago
11
Уважаемые коллеги.
Просьба в данной теме обсуждать все вопросы только по штатной оптике, характеристиках и обслуживанию ламп.
Касательно тюнинга пишите в отдельные темы:
Обсуждения по альтернативной оптике для Kuga 2, тюнинг по оптике.
а также
Тюнинг К2: Светодиодная подсветка ног
Тема для обсуждения всего что связано с внешним освещением.
Фара галоген: рефлекторная (без линз) имеет две лампочки: H7 и H15. При включении зажигания и положении переключателя 0 загораются так называемые "Дневные ходовые огни" в виде второй нити мощностью 15W в лампе дальнего света, в положении "габариты" ДХО гаснут и загораются лампочки рядом с противотуманками в бампере, в положении "Ближний свет" горят габариты и ближний H7 соответственно.
Теперь что касается "премудрых" ламп H15, они отвечают за дальний свет и ДХО . Цены на H15 от 900р до 1600р., альтернативных вариантов типа поярче/побелее/синее пока не найдено.
вынимаются H15 поворотом против часовой стрелки, никаких разъемов отсоединять не надо.
H7 естественно вопросов не вызывают, вынимаются очень просто: надо потянуть за разъем или цоколь, никаких проволочек и защелок, фары снимать не надо.
Противотуманные фары: лампы для всех моделей одинаковые H10, снимаются через отгибание подкрылка как и указано в инструкции , только пистонов не 2 а 7 , один из них снизу под бампером.
В качестве альтернативы мною были выбраны японские лампочки PIAA H-131 желтого цвета
Учитывая их повышенную мощность 55w а не 42w, устанавливались на свой страх и риск.
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Светодиодные лампы для автомобилей
Отключение габаритов при открытых дверях. Если при открытой двери и ключе в положении "0" потянуть на себя подрулевой рычаг дальнего света, то включится ближний свет. Если потянуть рычаг ещё раз, то погаснет всё внешнее освещение.
оптика, характеристики ламп, фара, лампочки, ксеноновый свет, галогеновые лампы, замена лампочки, разъем, H7, H15, H11, светодиоды, дхо
QSO
8 April 2013
371,5K
1,2K
treggg7
2 June 2021
Приветствую!
Мне предложили фары с линзами (ближний свет) ,если брать то можно просто поставить просто лампы Осрам на пример или другие? Или линзы строго под корректор и тд ? Спасибо.
uRRY_001
2 June 2021mobile
T
treggg7:
Приветствую!
На рестайле и галоген, и ксенон на линзах. Но фарах с галогеном отдельный дальний с рефлектором, а на фарах с ксеноном отдельного дальнего нет, просто падает шторка на би-ксеноне.
froligor
2 June 2021
uRRY_001
У treggg7 дорестайл. А там, по моему, линзованные фары только под ксенон шли.
uRRY_001
2 June 2021mobile
froligor, ну, на этот счёт уточнения не было... На ксенона да, линзы = ксенон. Галоген там светить будет, но так себе. Ну и разъём переделать нужно.
treggg7, что насчёт ЛЕД ламп в ксенон фары? Да, будем ругать при встрече вечером
treggg7
2 June 2021
Ясно. Конечно много предложений в сети с установкой омывателей фар, даже с отдельным баком. Так же пишут что не гоже в штатную проводку лезть с розжигами и тд. Значит просто куплю Osram или Night Braker вместо штатных.
Спасибо.
ivn09
21 November 2021
Ищу номер пластиковой детальки - такая типа защелка с двумя усиками, которая удерживает разъём в патроне лампы Н7.
vladislav_pnev
20 March 2022
Доброго дня.проблема такая заводиш машину а габариты не горят.приборка работает,свет в солоне работает.не заднии не передние фары не горят кроме птф,при включении поворотников моргает быстро но только на приборке.1,6 2015 титаниум
Tekramrepus
11 November 2022
Может здесь удастся найти ответ - какую лампу взять на замену переставшего светить ксенона?
D3S, 35 Ватт, в районе 4500 Кельвинов - понятно. А дальше? Цоколи там и всё такое? Родных нигде нету и стоят они космос. Должны же быть Филипсы, Осрамы там всякие, но какая модель конкретно, есть кто ставил и точно чтоб подходило без всякой джаги-джаги - заменить и ездить?
11 November 2022
Tekramrepus
Читай первый пост, тему, в конце концов книжку к авто.
Marchelo
18 November 2022
Tekramrepus
D3S это и есть цоколь! Все параметры вы сами указали, что ещё нужно непонятно. Производитель на ваш выбор.
LIMONIUS
4 April 2023mobile
Всех приветствую!
Возникла проблема с дополн. стопом на багажнике.
1. Хотел подправить "писалку" на заднее стекло в штатном допе- сломал при вытаскивании.
2. Увидев цены на штатный доп (Питер, около 6-8 тысяч р.) заказал с Алика. Все хорошо, подошел. В один прекрасный момент увидел в отражении сзади идущего троллейбуса, что доп не горит. Попросил коллегу посмотреть. Подтвердил. Я снял доп. Потыкал в него 12 в.- не горит. Заказал еще один доп с Алика, но уже из другого магазина.
Поехал на ТО, грю, поменяйте. Мне такие, мол, а зачем? Он горит. Показать не можем, авто на подъемнике, но доп горит. Я .... Грю, все-равно меняйте, так как "горит-не горит" меня не устраивает.
3. Поставили третий доп. Сейчас при не заведенной машине все ок. Как только завожу, доп горит вполнакала. Если не всматриваться, не видно. Но меня другое беспокоит. Не опасно ли это и как это исправить, если исправляется? Покупать еще один доп на Алике- я устал уже и пожалел...
Горит
Не горит
P.S. Может, есть у кого ненужный, я бы "обменял" бы его на разумное количество билетов Банка России
pitbull
4 April 2023
LIMONIUS
если остался старый рабочий стоп, то вариант сделать из двух один. Геморно, но можно:
https://www.drive2.ru/l/575323858354045211/
mura188
26 May 2023mobile
Подскажите как быть? Задний фонарь на куга 2 2013г. под замену, что лучше взять? Оригинал десятилетней давности( самой свежий это будет 2015г.) или китай новая? При одинаковой цене?
Mits
27 May 2023
mura188
Вероятность неисправности будет примерно одинакова, если машина на которой был б/у стоп бегала в мегаполисе, где часто тормоз жмут. С другой стороны, Китай попадается разный, кому везет, а кому нет.
У меня сгорел верхний стоп на 9 году. Примерно месяц ездил без стопа, жабу давил. Потом купил оригинал из автодока.
Зы: Тут где-то в теме или на форуме описано, как человек сам отремонтировал верхний сигнал заменив сгоревший диод. Поиском, наверно, можно найти. Обычно светодиоды не все хором горят, а по одному. Если руки из правильного места, можно попробовать. Ровным счетом ничего не теряешь, кроме времени. Это продлит жизнь стопу на какое-то время. Еще вариант, купить б/y, а когда и он крякнет, из старого сигнала взять запчасти и колхозить.
Сам не пробовал так, по ряду причин.
mura188
27 May 2023mobile
Речь идёт не о стоп фонаре а о светодиодном фонаре который идёт на крыле. Там и тормоза горят и поворотник и габариты (тормоза и габариты светодиодные).
Mits
27 May 2023
mura188
Не подскажу с этим.
Marchelo
30 May 2023
Mits
Конечно оригинал!
