Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
karlon3
13 March 2022mobile
sturdy:
Добрый день, подскажите пожалуйста при установке приборки от куги ошиблись с пробегом, решили в forscan исправить, выставили 999 999, и потом проехав 1 км выставить реальный (так как пробег можно только увеличивать в forscan), но проехав несколько км, пробег не изменился и остался 999 999. Подскажите что можно сделать?
Сбросить на 0 и выставить нужный.
АНДРЕЙ1973
13 March 2022
sturdy
в вашем случае проще деньги заплатить, тому кто сделает. в грозном точно есть, кто может.
Vit76
14 March 2022
nifantov84513
Шкала не плотно прилегает.
nifantov84513
14 March 2022mobile
Vit76
Получается надо разбирать смотреть почему?
Vit76
14 March 2022
nifantov84513
Возможно шкалы плоские поставили, а бордюр на сточили.
nifantov84513
14 March 2022mobile
Vit76
Продавец говорит что шкалы не менялись, приборка не американка
Vit76
14 March 2022
nifantov84513
Тогда разберите, посмотрите почему шкала не прижимается как положено.
vavazi
14 March 2022mobile
nifantov84513
Продавец скорее всего лукавит, кантик не спилили, шкала отходит и засвечивается
АНДРЕЙ1973
14 March 2022
Поставил в фокус приборку от куги. Это нормально что значки так просвечивают в темноте?
очередной криво сделанный Франкенштейн...
nifantov84513
14 March 2022mobile
АНДРЕЙ1973
vavazi
Франкенштейн?
АНДРЕЙ1973
14 March 2022
Франкенштейн?
да. еще и дизельный был возможно. и на шкале спидометра тоже самое. шкала от обычной приборки, насколько можно по фото разглядеть.
nifantov84513
14 March 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Наклейка такая сзади
vavazi
14 March 2022
nifantov84513
все верно кант не спилили
alexandrlys6
15 March 2022mobile
Ребзя, всем добрый день. Столкнулся с проблемой при русификации БК - теперь расход постоянно 99,9, что холостой, что средний. Как быть, что менять в конфиге?
karlon3
15 March 2022
alexandrlys6:
Директ нужно приборки поправить, можно прогой для тел. ff3config
alexandrlys6
15 March 2022mobile
karlon3
Как раз ей и пользуюсь. Подробнее можешь рассказать? И еще, блок BCM стал ругаться(ручник и АБС горят), хотя до этого все было норм и ничего не трогал в конфиге.
karlon3
15 March 2022mobile
alexandrlys6:
karlon3
alexandrlys6
15 March 2022mobile
karlon3
Пользуюсь elm327 с переключателем, эти блоки отказывается читать
karlon3
15 March 2022mobile
alexandrlys6:
Значит елм выкинуть надо
alexandrlys6
15 March 2022mobile
karlon3
Но фокккус все блоки видит, это сама программа не хочет с елм работать
alexandrlys6
15 March 2022mobile
karlon3
Методом долбежки блокаудалось норм расход сделать, а вот значки АБС и ручника с приборки не удается убрать, хоть и ошибок по АБС нет. Как так?
karlon3
15 March 2022mobile
alexandrlys6:
Потому что блок абс на другом can висит, а ваш елм не работает с ним
alexandrlys6
16 March 2022mobile
karlon3
Короче все намного проще. Когда прописываю конфиг авто по стандарту, то все ошибки пропадают. Но в конфиге не все есть, что стоит на авто. Точнее не правильно отображается. И когда меняю на правильную - начинается эта дрочь с блоком BCM...
karlon3
16 March 2022mobile
alexandrlys6:
Чудес не бывает, значит делаете что-то не так. И это все оффтоп
alexandrlys6
16 March 2022mobile
karlon3
Все, больше писать оффтоп не буду. Последний вопрос. Мне надо адаптер, чтобы низкоскоростную шину читал?
sturdy
16 March 2022mobile
Подскажите что может быть, стрелка температуры двигателя на 0 постоянно, вообще не двигается, в тестовом режиме поднимается
vavazi
17 March 2022mobile
sturdy
А в тестовом режиме температуру двигателя показывает?
sturdy
17 March 2022mobile
vavazi
Да показывает
Vit76
17 March 2022
sturdy
Попробуйте перепрошить. Наверно сбой какой то. Было такое только со стрелкой уровня топлива.
sturdy
17 March 2022mobile
Vit76
Что на что перепрошить?
14 people online
14 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
