Установка подушек безопасности.
Приветствую всех.
Так получилось что моя машина пришла с завода с одной подушкой безопасности,вот и подумал может самому установить пассажирскую,у многих машина с одной подушкой,может кто-то захочит доустановить как я.
И так мини отчёт.
Вот сама подушка.
Фотоотчет по установке шторок безопасности на рестайл от igor71
Отчет об установке шторок и боковых ПБ от Brewster
Установка датчика присутствия пассажира от P1S
Финисы шторок безопасности для РЕСТАЙЛА
установка ПБ (шторок) от dimm33
установка шторок на 3D от Fanor
Видео "подрыва" шторки безопасности
Крепление шторок в жёстких пеналах
Установка ПБ пассажира без снятия торпеды
установил дополнительные подушки
Миниотчет об установке шторок на дорестайловый универсал
боковые подушки на авто 2007 года
Различия дорестайловых подушек седан/3-дверный хетчбэк
Установка держателя
Ещё про установку держателей 1127006
Про совместимость шторок безопасности ДОРЕСТАЙЛА в кузовах 3D и 5D
Финисы шторок для 5-дверного хетчбека, дорестайл
Стоит ли ослаблять шов на чехлах сидений при установке боковых подушек (видео)
Отчет об установке боковых подушек-шторок безопасности на трехдверный хетчбэк дорестайл
Информация по шторкам для дорестайла
установка подушки, подушка безопасности, передняя панель, сиденье ФФ2, пб, подушка пассажира, боковые
mirko80
3 May 2009
336,1K
1,5K
forsing
22 April 2021
Блоки GEM, SRS и все остальные соответственно тоже от рестайла...
Stankinovez
23 April 2021mobile
forsing
Не будет.
Модуль определяет сопротивление, чем и пользуются "собиральщики" машин, используя вместо подушек обычный резистор
Ronik1990
25 July 2021mobile
Всем привет, есть кто шарит в боковых подушках (те которые в сиденье),вопрос такой выстрелила боковая подушка,хочу ее заменить номер её такой 4M51-A611D11-AF, но их не где не могу найти есть только такие 4M51-A611D11-AD и AC,можно ли эти поставить? И слишком ли много геморроя их перезаписать?И через что(типо ffconfig) или где это можно сделать?
Stankinovez
25 July 2021mobile
pupsikoo90
Привет
Не важно какой номер. Главное правая и с фф2.
Надо поставить вместо сработавшей.
Далее скинуть краш с блока подушек и все будет работать
Ronik1990
25 July 2021mobile
Stankinovez
Спасибо, а по крашу у меня 1 стоит, он вообще от чего зависит не знаешь?
Stankinovez
25 July 2021mobile
Ronik1990
Количество срабатываний подушек.
WaL60
27 July 2021
Подскажите
У меня титаниум 2010г
4 подушки. Хочу добавить шторки. Разъемы проводки будут на месте или помимо шторок надо докупить еще что-то?
Stankinovez
27 July 2021mobile
WaL60
Разъемы будут на стойках.
Нужны шторки с проводами до этих разъемов + прошить блок
Депутат
1 August 2021mobile
Купил на разборке шторки, закрепил среднюю часть на м6 остальные на клипсы, прошил, все вроде гуд, нооо одной клипсы металической части на черном пластике нет, оюпосоветуйте, можнт где ее купить или достать можно
нашел фото в сети, вот это надо:
Stankinovez
2 August 2021mobile
Депутат
Ставил вытяжную клепку, немного рассверлив отверстие и болтик вместо этой клипсы
Отдельно они не продаются, если только попросить кого-то снять (на разборке, как вариант)
Депутат
2 August 2021mobile
аккуратно заколхозил, клипса гамертво, пропусти сквозь нее хомут, между хомутом и пластиком подушки вставил пластиковый цилиндр, посдюле затяжки жестко получилось не метал конечно, ноо...
Rivendell
16 August 2021
Кто нибудь знает, какое должно быть сопротивление и должно ли быть оно вообще у боковых шторок? Приобрел шторки, на вид все целое, но мерю сопротивление между двумя контактами - 0, т.е. контакты замкнуты...
Rivendell
16 August 2021
Неправильно мерил.. Все норм.
mandalore105
28 February 2022mobile
Товарищи, добрый день. У меня вопрос.
Есть хэтч 3дв дорестайл. Из подушек только водительская. Я хочу доустановить в него все подушки с боковыми датчиками.
1) подходят ли рестайловые подушки в сиденье для дорестайловых откидных сидений?
2) могу ли я поставить все кроме пассажирской подушки в торпеду? Холодно снимать торпеду. Отложу до лета.
Stankinovez
mandalore105
1. Подходят
2. Можно, но сконфигурировать так, чтобы были все подушки, кроме пассажира - не получится, будет висеть ошибка конфигурации
mandalore105
1 March 2022mobile
Stankinovez
Понял, спс, ошибка конфигурации зажигает значок подушек?
Stankinovez
1 March 2022mobile
mandalore105
Да
igoro4ek
1 March 2022
Кто сказал? У меня сейчас все подушки кроме пассажирской. Всё нормально сконфигурировано, ошибок нет...
Stankinovez
1 March 2022mobile
igoro4ek
Не было таких машин, чтобы было 5 подушек
mandalore105
1 March 2022mobile
Stankinovez
Я, наверное, поставлю все, кроме пассажирской и попробую, если будет ошибка, отключу все и дождусь установки пассажирской. Тогда подключу обратно.
Aleksandr69reg
1 March 2022mobile
Stankinovez
У меня была одна подушка, в руле, недавно поменял сиденья с простых на велюр с подушками доустановил датчики боковые, elmconfig ом прописал подушки в сиденья, ошибок нет никаких, итого 3 подушки 2 преднатяжителя, в торпелу пока не ставил, в лом снимать, шторок не нашёл пока
mandalore105
1 March 2022mobile
Aleksandr69reg
Это обнадеживает.
Интересно, преднатяжители всегда есть у обоих сидений вне зависимости от комплектации?
igoro4ek
1 March 2022
Stankinovez
И что из этого? У меня сейчас именно 5 подушек.
Нельзя без водительской подушки, она обязательна. А все остальные крути как хочешь...
Изначально была только водительская. Потом добавил в сидухи, а через пару лет и шторки поставил. Каждый раз конфигурировал под текущее количество подушек.
Aleksandr69reg
1 March 2022mobile
mandalore105
Преднатяжители естт всегда, но вроде как можно и их отключить
mandalore105
2 March 2022mobile
Aleksandr69reg
Не, отключать не собираюсь. Спасибо!
alex_qwerty
6 March 2022
Добрый , ребята подскажите блоки айрбэгов - взаимозамеянемые рестайл/дорестайл , правый / левы руль или есть разница ..?
mandalore105
6 March 2022mobile
alex_qwerty
Имхо все одинаковое
vladimirizdm
3 April 2022mobile
Привет! Подскажите, пожалуйста. Купил подушки - не хватает зажимных клипс этих. Это пол беды - тут много вариантов решения. Но не хватает одной пластиковой вот этой детали. Информации не нашел вообще. Кто-то сталкивался?
edo1
8 September 2022
на такую торпеду какая подушка встанет? дорестайл?
Stankinovez
8 September 2022mobile
edo1
На этот кронштейн только от дорестайла.
Или можно снять кронштейн и поставить подушку с рестайлинга
