Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
796,9K
3,1K
Forsaj
10 February 2022mobile
igumnov66
А каталожный номер не помнишь FTE ?
Forsaj
FTE 1100032 выжимной. Этот номер ?
4honte
10 February 2022
Для бензинок выжимной от sachs точно не рекомендую, лучше luc или fte ...для дизелей не знаю как обстоят дела...
Forsaj
Все я поменял на FTE. На тысячу дороже но надеюсь это того стоит.
-andros-
11 February 2022mobile
Forsaj
Глянь несколькими постами выше, я выкладывал технологию избавления от стуков.
Сцепление, маховик и тд. (сообщение #19543139)
Forsaj
-andros-
Я читал да. Непонятно зазор у меня или нет ? Нужно протачивать или нет. Завтра разберу посмотрю что там. Скину фото. На всякий случай заказал новый комплект сцепы: маховик корзину сцепа болты сальник и выжимной. Если нужно что поменяю. Хотя чтобы проточить нужен фрезеровщик а таковых знакомых нет. В сервисе не уверен делают или нет. Нахожусь в Москве. Может знаешь где куда доехать чтобы проточили. ?
-andros-
Forsaj
Ну честно, меня удивляет... В посте есть ссылка, по ссылке есть и фото и видео как оценить люфт. Кроме того, есть инструкция подробная, с фотками, как и где точить, чтоб исправить. Этого вполне достаточно. Ну, а Если трудно прочитать и посмотреть, а потом открыть Авито и поискать токарные (именно токарные, НЕ фрезерные) услуги... То наверное проще купить, не морочиться.
Forsaj
-andros-
Все гораздо проще. Найти не сложно конечно же. Нарваться можно на руко…опа. А вообще главное в том, что ремонт по времени встанет. А машина нужна здесь и сейчас. Каждый выбирает путь для себя сам. Поэтому мне проще поменять и не заморачиваться.
DraiverY
21 March 2022
Кому попадалась информация об установке на 1.8 Tdci 115 лс, комплекта для перехода на одномассовый от NK 1325119 ?
Есть информация, кто выпускает отдельно диск сцепления без корзины для двухмассового маховика на 1.8 Tdci 115 лс ?
turokmine938
6 April 2022mobile
Всем доброго времени суток,купил фф2 рестайлинг 2008 г универсал 1.8tdci
Предыдущий владелец или кто-то там поменял маховик на одномассовый, было новое сцепление, через 3 мес устало ,разобрал ,диск не сильно износился ,а пробуксовка есть ,грешу на корзину хочу менять думаю старая была большая,из-за чего выжимной был постоянно в напряжении ,и из-за этого пробуксовке ,стояла корзина sachs 3000951177
Суть вопроса, какую корзину поставить, может кто сталкивался , подскажите все нюансы, буду примного благодарен!
igumnov66
7 April 2022
turokmine938
Если машина на чипе - сколько ни меняй, через 2-3 месяца будет ровным счетом то же самое...
Timonz
7 April 2022
turokmine938
Диск от коннекта 90 л.с., а корзина бьется как от
Primera седан III (P12) 2.2 Di [YD22DDT] 126 л.с. Дизель 2002 - 2007 -200406
X-Trail (T30) 2.0 4WD [QR20DE] 140 л.с. Бензиновый 2001 - 2013
X-Trail (T30) 2.0 [QR20DE] 150 л.с. Бензиновый 2001 - 2013
X-Trail (T30) 2.5 4WD [QR25DE] 165 л.с. Бензиновый 2002 - 2013
X-Trail (T30) 2.5 4WD [QR25DE] 179 л.с. Бензиновый 2002 - 2013
DraiverY
7 April 2022
turokmine938
Надо начинать с того, какой у вас установлен маховик. Почитайте неспеша тему, вопрос с заменой на одномассовый, очень даже заковыристый, готового рецепта по "вашей" солянке не будет.
alf1996
8 April 2022
как вариант проточить маховик. На моем фокусе тоже стоит одномассовое на чипе и не буксует
GENO1
10 April 2022mobile
Добрый день .нужна ваша помощь ...по номерам деталей полного комплекта сцепления luc или sachs . На ff2 1.8tdci 2006 г. 2290601105 sachs и luc 600017100 может ктонибудь подтвердить? Спасибо
Для Комплекта с двухмасовым махавиком...
fokspro
5 May 2022
Возвратная пружина педали уже не возвращает педаль полностью, наверное лепестки корзины уже изношены и тоже не дают такого возврата как новые, но всё же и пружина уже не та и её крепеж разбился.
Педаль всегда до среднего положения отпрыгивает и иногда, в 10-15% случаев она становится в этом положении. Чуть тронешь, возвращается до конца. Такие игры привели к тому, что сломался шток цилиндра сцепления, потому что свободный ход педали оказался БОЛЬШЕ чем ход штока цилиндра. Ну есн-но цилиндр был заменен на новый, кстати заказывал с тем же артикулом 2185 LPR , а пришёл уже с металлическим штоком.
Смазал пружину - стало хуже, на смазку пыль садится, ход становится хуже. Пружину вынимал, промывал от пыли, грязи. Раньше промывка помогала, потом подложил под пружину шайбу внутрь её стакана. Тоже помогло и довольно на долго. Сейчас же ничего не спасает да и смотрю желтый пластик крепления пружины надломлен, внутри тоже пол штока улетело куда-то, она как-то наперекос стоит уже.
С горем пополам нашёл артикулы пружин, из всего набора сейчас пробивается только BSG, заказал жду её. Фотки в магазине нету, надежды просто на каталоги. По приходу отпишусь.
Мой артикул пробивается в каталоге 1575531. Аналоги внешне выглядят абсолютно так же:
- 1900243
- AV617A600CB
- 1713550
- AV617A600CA
- ERC208
- BSG BSG 30-700-462
UPD: Пришла пружина, поставил - всё подходит. Единственное отличие - пружина с разными диаметрами в начале и конце, прямо как пружины на стойках. Родная вся одного диаметра, но на работу ни как не сказывается, главное пластик тех же размеров, посадочные места подошли отлично. Слева соот-но родной, справа BSG
user83
19 May 2022
А есть ли у маховика правильное положение отностительно КВ? Все 8 отверстий симметричны т.е. можно хоть как прикручивать? Или там есть какой то секрет связаный с датчиком КВ?
igumnov66
19 May 2022
user83
Это только кажется, что они симметричны, раком его никак не поставить, только в одном положении. Будешь ставить- сам всё увидишь)
user83
19 May 2022
I
igumnov66:
Я уже поставил, теперь вот сомнения мучают. Обычно ведь штифт торчит из КВ, чтобы маховик поставить единственно-правильным способом.
igumnov66
19 May 2022
user83
Отверстия не симмметричны, его НИКАК не поставить по-другому, только в одном положении
Groz2943
23 June 2022mobile
Всём привет. Если металлического звона от маховика нет а только вибрация сколько может ещё прожить маховик? Подушки двигателя и коробки новые Хатчинсон, двигатель работает ровно, топливная в норме. При глушении даже с выжатым сцеплением двигатель чуть ли не выскакивает из по капота.
Маховик под замену?
igumnov66
24 June 2022
Groz2943
Очень похоже на то... Вообще, если есть посторонние вибрации, то лучше менять сразу - новы подушки быстро станут старыми при чрезмерной нагрузке...
Groz2943
24 June 2022mobile
igumnov66
Спасибо, буду думать каким финки привезти оригинал sachs 26000,здесь только luk можно взять за эти деньги а отзывов о маховике luk не встречал
igumnov66
24 June 2022
Groz2943
На одном из обслуживаемых у меня авто стоит LUK, нареканий нет. В руках у девушки автомобиль уже 40 тык проехал, а маховик был заменен неизвестно когда, еще предпредыдущим хозяином)
Groz2943
24 June 2022mobile
igumnov66
Понял, спасибо. Буду думать что делать
-andros-
1 July 2022mobile
Groz2943
Если демпфер ещё "родной", то можно спасти бюджет, попытаться восстановить демпфер".
user83
5 July 2022
Поставил маховик 1-массовый от Коннекта на мотор 1,8 дизель. Прикручивал болтами от дифференциала Газели т.к. Коннектовских болтов на разборке не нашел, а новые стоят слишком дорого. Народ у них шляпки подтачивает, но я так и не понял зачем, до диска сцепления они не дотягиваются по моим прикидкам (высота шляпок около 7 мм), у Коннектовских болтов порядка 5-5,5 мм судя по картинкам из интернетов.
ipmaz5551
28 August 2022mobile
Всем привет форд фокус 1 2002гв 1.8 tdci двигатель F9DA приговорён двухмасовый маховик хочу поставить одномасовый может кто подскажет номер комплекта или с какого мотора подходит?
Timonz
29 August 2022
ipmaz5551
Если двигатель на 90 лс можно от Коннекта или валео, в шапке темы посмотри, если 115 лс может пробуксовывать
ipmaz5551
29 August 2022mobile
115 поэтому и спрашиваю ?
