Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне.
Всем привет!
Недавно обнаружил у себя такую неприятную проблему - когда засунул руку в вырез ковролина под ногами переднего пассажира, то ощутил там лужу!!! Кто нибудь сталкивался с этим или это только у меня такая проблема? А может это конденсат там образовался от разницы температур салона и днища авто, но не целая же лужа?!
конденсат, вода в салоне, мокрый пол, мокрый потолок, вода в багажнике, потоп, уплотнитель, протекает вода
alex626
13 November 2011
308,3K
TAD
22 March 2020mobile
1977qaz
Думаю что получится, у друга пальцы худые.
evgenii161
3 July 2020mobile
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста когда включаю кондиционер появляется вода на полеке у пассажира, трубка слива конденсата не забита. Что может быть.
Rastinyak
30 May 2021mobile
evgenii161
Похоже, что крышка отопителя испарителя кондиционера. Такую же фигню заметил, в следующие выходные буду ее снимать и на герметик сажать.
Igor889
29 September 2021mobile
Всем привет. Столкнулся с проблемой влаги под ковриком водителя. Машина стоит на стоянке две недели, шли дожди, сегодня приподнял водительский коврик, а на резиновом прямоугольнике (под ковриком) влага, сам коврик сухой. Поднял ковролин, сунул руку, влажно, не вода прям стоит, но влажно... Лобовое стекло менял в 2018 году из-за трещины, стекло поставили не очень ровно, возможно ли что оно пропускает где-то воду? Может его можно как-то проклеить герметиком..? Не понимаю, откуда влага..(
IGhost47
1 October 2021
Igor889
Описанная тут проблема. Возможно, у вас то же самое.
Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне. (сообщение #15902883)
Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне. (сообщение #17634753)
А вообще... со второй страницы темы посты ув. smorodin.a.p, который хоть и не сразу, но нашел причину и верное решение , мои и других комрадов. Тема не большая, так что найти не сложно. Там по ходу развития есть все нужные фото
IGhost47
1 October 2021
Igor889
Чтобы проверить, нужно снять ручку открытия капота и пластиковый уголок обшивки, на котором он стоит. Взять шприц с трубочкой от капельницы, сунуть поглубже в верхние отверстия под пистоны крепления уголка и попробовать отсосать шприцом воду. Если она там есть, то шприц ее засосет и все станет ясно.
Sergowa
24 January 2022
Подскажите, может у кого то было похожее. Авто - Фокус 3 универсал - 14 год. Залез в багажник в правую нишу, что в крыле (менял блок парктроников) и обнаружил, что весь поролон мокрый и в нише вода. После мойки проверил, капает сверху, не могу понят откуда, сверху по стойке крышки багажника может поступать вода.
25 January 2022mobile
Sergowa
Тему почитайте,тут вроде уже все дырки нашли у меня под бампером текло из за отклеившегося скотча
WagonBlu
9 February 2022mobile
Sergowa
У меня подобное, гугл не помогает 😁,второй раз замечаю задние решетки декоративные мокрые, покрыл потолок возле их. Универсал 14 год, незнаю куда лезть
WagonBlu
Sergowa
9 February 2022
W
WagonBlu:
Я думаю нужно снимать потолок и смотреть на крепления рейлингов и на наличие трещин в герметике по шву.
WagonBlu
Рейтингов нет, блин, думал распространенное как и на хетчбеках
А омыватель не может быть? Там, вроде, трубка проходит.
WagonBlu
Да нет, именно когда коршем помоют, когда мыл на даче просто со шланга то такого небыло, складывается впечатление что именно под давление только
Летом хочу снимать мыть потолок, наверное всё проходить герметиком, в том числе и стекла, от греха по дальше
Еще в голову мысль приходит - разгерметизация закладной для крепления рейлингов.
По любому опускать обивку. А там видно должно быть. Течет прилично.
WagonBlu
Ща кончено зимой не сделать, с "задницей" у него чет не очень, еще и габариты запотевщие
kulibinslovoru
31 July 2022mobile
Только что справился с затеканием воды в багажник на хетче. Дело было в уплотнителе шпильки левого фонаря. Маленький эксперимент показал что именно через него затекает вода - лил воду из шланга на дренаж пятой двери и в багажнике слева появилась лужица. Снимаю фару и вижу что одна из пластмассовых гаек, её держащих влажная, вторая сухая.
Далее убираю лужицу и продолжаю лить воду заткнув отверстия под крепления фары. Воды больше нет.
Осматриваю фару и вижу что уплотнитель нижнего крепления замят, скорее всего под него когда-то попал жгут проводов, и не справляется со своими обязанностями.
Для решения слегка смазал герметиком (всё же возможно придётся разбирать) пластиковый носик вентиляции фары и пластиковую гайку. Всё собрал, проверил, воды больше нет.
P.s. фото не делал 🤷‍♂️
Осталось понять откуда вода под ногами переднего пассажира. Дренаж кондея не забит и на месте, с его стороны всё сухо. Сильно влажно (я бы сказал мокро) в районе вин номера
PPK_50
8 September 2022mobile
W
WagonBlu:
Подскажите, нашли проблему протечки?
PPK_50
8 September 2022
На другом форуме пишут, что это может быть сварной шов. Находиться в левом верхнем уголу между петлёй и креплением амортизатора заводской герметик пропускает. Буду смотреть.
8 September 2022
P
PPK_50:
Этим страдали ФФ2, на ФФ3 другая конструкция петель, но, возможно.
PPK_50
11 September 2022
Перед мойкой машины керхером, заклеил шов металлизированным скотчем, капель в салоне не было. После мойки скоч стал отходить, по этому проклеил второй раз аналогично, но думаю тест пройден успешно и уже можно промазать его герметиком.
11 September 2022mobile
PPK_50
Машина по заднице получала?
PPK_50
12 September 2022
Vortex:
В прямую Нет ) 🙏, правое крыло красили, но это другая сторона.
Да и там чисто по косметическим соображениям.
Lord_m33
3 October 2022
Почти год прошел с того момента как я слил с пола почти 20 литров воды, текло с жабер, все проклеил и вот вода снова в багажнике, причем течет
сейчас откуда то сверху, потому что капли были даже над фонарями если смотреть изнутри, оказалось что гофра соединяющая кузов и крышку багажника правая не плотно прилегала, отогнул потолок а там все в воде и много грязи, возможно это не единственное место где течет, буду смотреть. еще есть трещина на шве рядом с этой же гофрой, дтп не было
WagonBlu
8 October 2022mobile
Lord_m33
Точно так же было, но гофру я снимал сам когда камеру тянул, еще походу антенна не герметична была
CptQuebec
15 October 2022mobile
Как определить есть ли вода в нишах у пассажиров?
После покупки авто в салоне(б/у) обнаружил немного вода под запаской. Пришел на форум - нашел решение проблемы(воздуховоды под бампером). Путей несколько - от герметизации воздуховодов со снятием бампера(правильный способ) - до сверления нижней заглушки для дренажа воды из полости(для ленивых)
Но вот как оценить - есть ли вода в ногах пассажиров? Ковролин влажный - после чистки в салоне(по словам менеджера). Сиденья немного влажные (тоже чистили). Если ковролин вжать пальцами в пол - лужу не видно ...
15 October 2022
CptQuebec
Разбери и посмотри.
CptQuebec
20 October 2022mobile
Будем разбирать и смотреть. В теме писали, что можно снять ковролин не разбирая тоннель КПП(немного его разрезав)... Вот думаю что делать 🙂
Rastinyak
CptQuebec
Можно просунуть руку в вырезы для воздуховод под передними сиденьями
