Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
797,6K
2,6K
okna_56
27 January 2022mobile
Всех приветствую,случилась беда,в один момент при движении,загорелись обе лампы освещения салона,не гаснут ни при каких условиях,на кнопке отключения света при открытых дверях,при нажатии загорается диод,но лампы не тухнут,при нажатии на кнопку включения лампы так же. Фокус 3,2012 год,комплектация Тренд,плафоны обычные с двумя кнопками.плафон на данный момент снят,окислов визуально нет. Заранее благодарен за советы
volk_mn
28 January 2022
okna_56
проверьте данный разъем
okna_56
28 January 2022mobile
volk_mn
Спасибо за совет, посмотрел,разъём и ответка чистые,признаков окисления нет
volk_mn
28 January 2022
[b]okna_56[
O
okna_56:
а сколько времени ждали?
после засыпания некоторые глюки проходили.
пробовали снять клемму с аккума?
nplusj
okna_56
Я бы снял клемму, если не поможет, то любым сканером сброс адаптаций сделал бы.
okna_56
volk_mn
Горит постоянно,при движении,при постановке на охрану,аккумулятор скидывал не помогло
okna_56
nplusj
Клемы скидывал,ЕЛМом скидывал блок bcm,ошибок нет
volk_mn
28 January 2022
через 20-30 мин, после постановки на охрану, все потребители отключаются, кроме подключенных в розетку в багажном отсеке, у меня универсал.
Если не гаснет, то либо проблема в плафоне, либо в проводке, либо в bcm-e
а сигналка штатная, или дополненная?
нужно ковырять дальше
okna_56
28 January 2022
volk_mn:
на данный момент заказал с разбора плафон,жду,буду пробывать менять,если не поможет,тогда уже буду рыть дальше
l_andrey
okna_56
Плафон не может светиться сам по себе, ему нужно питание. А питание по штатному не должно туда приходить.
okna_56
l_andrey
Ну когда нажимаешь на кнопку на плафоне,и включаешь свет он светиться,соответственно есть вероятность что в плафоне что то замкнуло, поэтому этот вариант тоже имеет место быть,просто все штекера, сам блок bcm,ошибки,и так далее,все так как и должно быть,ещё пробегала мысль,может быть виной сигналка,ширхан 5 стоит,я точно не знаю,может на плафон от сигналки что то запитано,например вместо концевика,но тогда бы были проблемы с сигналкой?! А их нет.
nplusj
okna_56
А если подождать когда уснёт блок и поверить приходит ли питание на провод плафона?
okna_56
28 January 2022
N
nplusj:
вот только зашел,пробывал,подключил снова плафон,он горит,закрыл авто,и ушел в магазин,минут 20 примерно,пришел,свет не горит,открыл авто с пульта сигнализации,и он опять загорелся и горит...
nplusj
29 January 2022mobile
okna_56
Значит плафон виноват или кнопка в нем))
okna_56
nplusj
Вот я тоже надеюсь на это,ой как не охото лезть дальше
okna_56
5 February 2022mobile
Итог сей басни,поставил плафон другой,б/у ,и все теперь хорошо,всем спасибо
sany969
10 July 2022
Здравствуйте. Убавилась на минимум подсветка кнопок салона, панели приборов, магнитолы. Всегда горела ярко, ночью приходилось убавлять кнопками на переключателе света. Сейчас днем вообще не видно, а ночью еле видно, как будно убавлена на минимум.
До этого, включил контроль давления шин и убрал стрелочку с экрана на панели приборов, что бы уличная температура горела постоянно, а не искать в меню. Через несколько дней сел в машину завел через пол минуты подсветка погасла. Все ставил на место, безуспешно.
Форд Фокус 3 рестайлин 2016 г/в панель с маленьким экраном.
Подскажите пожалуйста, как вылечить эту неисправность, в чем может быть причина ?
livi9053
3 November 2022
приветствую, подскажите как определить наличие проводов от бцм до разъема консоли для подсветки подстаканника ?
dmitry.92
29 December 2022
Добрый. Ищу помощи. Во владении фф3 рест 2018. Разъемы подключения подсветки ног есть. Приобрёл плафоны моно красный цвет. Активировал через форскан "ambient aesthetic light" - with monochrome. В блоке приборки активирована фоновая подсветка. Плафоны рабочие, предохранитель рабочий. Но питание на плафоны не приходит..
Не колхозил с перемычками в правой передней стойке авто. Хочу сделать все по заводу. Фоккус на ресте насколько знаю не работает. В просторах интернета нашел инфу, пробовать через ucds активировать
Круиз прошил без проблем тем же кабелем ..
sarabahov
21 February 2023mobile
Вопрос такой: не горит свет в багажнике, при этом при открывании багажника БК видит открывание и хагараются габариты и свет в салоне, разобрал замок концевик на работает так как приподключении к фишке без мех.части замка и ручном замыкании концевика машина также зажигает габариты и свет в салоне.
По предам как я понял один идёт и на салон и на багажник( поправьте если не правильно)
Машина фокус, дорест, хетч, титаниум.
Levha
13 June 2023mobile
Ребята помогите пожалуйста не работает фоновый свет в салоне форд фокус 3 Американец в меню нет функции включить
Есть всё в ручка и поднагами но не горит
karlon3
14 June 2023
L
Levha:
Gодсветка одноцвет или многоцвет?
Одноцвет в меню приборки вкл, многоцвет на очечнике или на рест фф3 в меню sync3
Levha
14 June 2023mobile
Вот такая консоль многоцветная
Синк на английском и я точно не знаю какой он подскажите если знаете как включить
denisik
14 June 2023mobile
Levha
в темное время суток проверяли?
karlon3
14 June 2023mobile
L
Levha:
Данная подсветка работает только в тёмное время суток
Levha
14 June 2023mobile
Она вообще не работает ни днём ни ночью
Levha
14 June 2023mobile
denisik
Конечно проверял не работает предохранитель целый лампочки тоже все целые
karlon3
14 June 2023mobile
L
Levha:
denisik
Нет там лампочек, там диоды rgb с управлением по lin
Levha
14 June 2023mobile
Ну точнее диоды спасибо что поправили)
Так есть какие предположение почему не работает?
