Лобовое стекло, обогрев. (Р)
Здравствуйте!
При распечатке актов из сервиса, нашел такую фразу: "Оборвана проводка обогрева лобового стекла трапецией Стеклоочистителей". Решил починить. Снял дворники, обшивку, но не нашел даже остатков проводов. Ровно по середине есть двухконтактный разъем, в который ничего не подключено, но при нажатии кнопки обогрева - в нем пусто, ни вольта. На стекле никаких следов остатков проводки нет. Где именно провода подключаются к стеклу?
Обогрев включается отдельной кнопкой.
За работу обогрева лобового стекла отвечают:
1. Предохранитель №04---50 ампер---красный---Обогрев ветрового стекла.
2. Предохранитель №28---10 ампер---красный---Обогрев ветрового стекла.
3. Реле обогрева ветрового стекла № 4.
Дополнительный монтажный блок, расположенный в моторном отсеке: Основной и дополнительный монтажный блок
стекло, лобовое, обогрев, замена лобового, ремонт стекла, обогрев лобового стекла, зимняя эксплуатация
Egoist
16 November 2006
211,3K
SHAKH007
8 February 2020
aja2227
обогрев лобового
aja2227
13 February 2020
SHAKH007:
обогрев лобового
подскажите пожалуйста ,если кто знает-это к нему(этому разъёму) от шлейфов лобового должны идти провода или как?
SHAKH007
17 February 2020
aja2227:
посмотрите данную фотографию, возможно она вам поможет.
Лобовое стекло, обогрев. (Р) (сообщение #11128906)
moreemo1
19 February 2020
SHAKH007
Привет. Подскажите, приобрел блок управления климатом с кнопкой включения обогрева лобового. Какой контакт(Пин) отвечает за включение отключение кнопки обогрева лобового?
deicide39
20 February 2020mobile
Всем привет!Блок климата за место обычной печки поставить получится,работать будет?
Замирович
21 February 2020mobile
deicide39
Там не всё так росто. Менять сам блок, мотор печки, заслонки управления, даттчик температуры в салоне. Это примерное описание.
deicide39
26 February 2020mobile
Замирович
Экономически не выгодно
moreemo1
4 January 2021mobile
Russa-Sanek
koles007
Ewoo
Все привет.
В конце то концов поставил кто то подогрев лобового на блок кнопок с подогревом без гем на стм?
Прошу совета. Поставил лобовое с подогревом и блок кнопок теперь не знаю что делать подключать паралельно заднему, или кто то подключил через стм?
sgarmas73
3 February 2022mobile
Всем привет, правильно сделаю если к правой части шлейфа припаяю один правый провод к левой, левый без шлейфов ?)
alexis6510
18 August 2022mobile
Всем привет. Недавно стал владельцем фф1. Сегодня менял фильтр салона и, сняв жабо, увидел под ним "какую-то липкую грязь". Поскольку я мальчик умный и старательный, левее клеммы потянул пальцем вниз и почувствовал, как лопнул проводок. И... кусочек остался в руках(((. Судя по всему я оборвал питание на какую-то часть стекла. Что-то ещё работает, поскольку при включении чуть просаживается ХХ, а значит появляется нагрузка на генератор. Ребята, это можно исправить, подпаять?
Просто раньше как-то не пришлось иметь такую опцию. Даже не знал, что проводки по наружке идут... Дикий человек...((( Варвар...
Oleg_KRSK
19 August 2022mobile
alexis6510
Так проводок в руках остался или часть шлейфа? Провод можно и отремонтировать, а вот шлейф, боюсь, нет-там только замена стекла
alexis6510
Oleg_KRSK
Там по низу стекла в какой то обмазке типа резины, что ли,от разъёма идут проводки из тонкой проволоки без изоляции. Они уложены в этой мастике снаружи по самому низу. Я не стал ковырять дальше и усугублять ситуацию.
Oleg_KRSK
alexis6510
Может от стекла зависит? У меня на родном оригинальном стекле был именно шлейф с размером на окончании
alexis6510
Oleg_KRSK
Сегодня поеду к электрику, покаюсь. Он бывший фордист, мож чо толковое скажет.
Silver_Johnes
27 December 2022
Почему-то в теме даются разные номера пинов в GEM для подключения обогрева. Некоторых пинов, о которых пишут в теме, не существует, а некоторых пинов, подключение которых необходимо для работы обогрева, в теме не упоминается.
Возможно, я пропустил, но на всякий случай прилагаю полную схему для подключения обогрева для европейского рестайла без климата (схема в виде двух страниц официального мануала со схемами, страницы 442 и 503): https://cloud.mail.ru/public/ZJ6U/LjbSQ5oeB
Помимо основной схемы важно прокинуть плюс от реле двигателя как к разъему 18@С103 GEM-модуля, так и к 11 разъему кнопок к лампе, как показано на картинке. Без этого плюса гем не включит обогрев и контрольная лампочка на кнопке не загорится.
Russa-Sanek
8 October 2024
Silver_Johnes
Как же чертовски ты прав, дружище!
10 лет назад! я впервые задумался об установке обогрева переднего стекла, и писал тут об этом:
Тогда я нашёл схемы, купил на разборке проводку от Ghia, блок кнопок и отложилось всё это на когда-нибудь потом))...
За эти годы зимами я наскрёбся льда по горло. Меня это достало, и при очередной замене треснувшего лобового я решился на покупку стекла с обогревом! Изучил схему, достал из проводки Ghia всё необходимое и установил на автомобиль всё по-заводскому. Какого же было моё удивление, когда всё это просто не заработало!!! Ведь всё было сделано согласно этой красивой и вполне удобной схеме:
Я перепроверил в авто всю схему, прозвонил всё контролькой. Вердикт - блок GEM не даёт питание на обмотку реле обогрева стекла R164, и ещё лампа кнопки не срабатывает! Прочитал тему про GEM, залез в него через ForScan с OBD адаптером, и проверил в блоке наличие функции обогрева лобового стекла. Она там есть и по умолчанию включена! Это на авто без проводки для всего этого!
Я оказался в полном тупике.
В надежде найти ещё хоть какую-то зацепку перечитал снова всю эту тему, и наткнулся, наконец, на твоё сообщение, которое было в самом конце темы! И тут меня осенило... Вот же! Вот, то что мне нужно!!!
Silver_Johnes:
Грёб... неполная красочная схема! Вот уж не ожидал такой подставы!
Конечно, у меня был сохранён мануал со схемами из твоего сообщения. Но он настолько объёмный, что мне в нём было очень трудно что-то найти. Поэтому пользовался более понятным. Как оказалось, зря)...
Когда я добавил провод из второй схемы всё заработало как часы! За что тебе крайне благодарен!
Пусть теперь народ знает, что установить обогрев лобового стекла по-заводскому на автомобиль без зимнего пакета всё-таки возможно.
Argon555
14 April
Вопрос по обогреву лобового. Провод с 5-го контакта реле обогрева (который уходит непосредственно на лобовое) какого сечения? По схеме он по пути где-то раздваивается на два провода к колодке на лобовом стекле (синий и синий с красной полосой). Какого сечения эти два провода? Получается, что это два плюса?
И самое главное - откуда берется минус на лобовом? По схеме просто с кузова. На самом лобовом стекле есть еще какие-то выводы кроме шлейфа на нижней кромке (над мотором дворников)?
