Купив в 2008 году ФФ2 сильно поскандалил с офдилером из за кривой установки Ныне купив ФФ3 понял,что ситуация у офдилера не изменилась и похоже даже усугубилась
Поэтому встал выбор ГДЕ и КАК? Есть опыт по установке сигнализаций на ВАЗы,так же сначала пытался ставить в авторизованных центрах но криво проложенные провода,сломанные пистоны,исцарапанная инструментом пластмасса ну и конечно уверенное лицо установщика в том,что перед ним лошара и можно лапшу быстрого приготовления развешивать ему по ушам вдоль и поперёк просто сводит с ума
Поэтому принято решение о самостоятельной установке сигнализации и если что то винить в чём то буду только себя
+ Имеем:
Автомобиль ФФ3 тренд-спорт
Сигнализацию
StarLine A92 Dialog CAN FlexВыбор такой сигнализации это желание в последующем дополнять её разными функциями с применением допканалов и их гибкой настройке
Модуль для обхода штатного иммобилайзераИнструкция по установке сигнализацииДоп.инструкция по установке сигнализацииИнструкция по установке модуля обходчикаПрограмма интегратор (после скачивания проверить обновления!)
Карта монтажа- Нет никакого опыта в установке сигнализаций с САN модулем и реализации автозапуска
Не понятно какие цепи разрывать не имея "джекичана" (предполагаю питание форсунок и питание катушки зажигания)
Нет эл.схем автомобиля
В программе написано,что на тренд-спорт
окна закрываются рывками в чём разница с титаниумом,где написано
плавно,не знаю Оба имеют 4 стеклоподъёмника,неужели разные модули управления стёклами
навряд ли
При установке постараюсь сделать подробный фотоотчёт
На данном этапе жду прихода посылки с сигнализацией,так же в последующем хочу расширить её возможности с помощью
StarLine M30 изучаю инструкции и работу с программой
Знаю,что на форуме присутствуют представители сервисов по установке сигнализаций и хочу обратиться к ним
Если можете помочь информацией то не откажите в любезности Вряд ли многие сами захотят связываться с самостоятельной установкой сигнализации и поэтому клиентов у вас не поубавиться,а авторитет вашего сервиса только возрастёт
Самостоятельное изготовление обходчика от kosVL...продолжение следует
1 April 2012
Самостоятельная установка сторонней сигнализации
vavazi
27 January 2022mobile
cubix2033
Если по CAN сигнализации читает то контроль работы двигателя организуется через него, по тахометры для фокус 3 мне кажется уже не сильно актуально
cubix2033
Да не поддерживает она can, в том то и дело. Когда мне написали про can, я подумал что имели ввиду про подпайку к пину, на существующих can шинах. Инструкции у меня на руках, я их уже в доль и поперек излазил, научился программировать сигналку виртуозно. В ней я как раз разобрался. Теперь осталось понять как подключится к тахометру. Поэтому пришел сюда, думал как раз самоучки и подскажут. Всм модуль тоже весь перетрусил и схемы все изучил но ничего не нашел
vavazi
cubix2033Может брать с генератора сигнал о работе авто, вместо тахометра
cubix2033
Да я это тоже читал, но на форумах по магикару пишут что не корректно работает от гены. Если не найду ниче про тахометр, буду пробовать по гене. Это тоже ещё предстоит поискать.
vavazi
cubix2033
Есть мысли что с тахометром на фокус 3 не получится, т.к. он работает по CAN шине, т.е. в цифровом виде, а вам надо аналог, тут или генератор, или бензонасос, или может даже форсунки, надо вникнуть в сигнализацию в части, какой ей нужен сигнал для понимания того, что двигатель работает.
cubix2033
С гены идёт один провод Lin к нему не подключишся
cubix2033
Получается что с гены нельзя, с Тахо тоже. Тогда бензонасос остаётся. Или искать напругу, которая моментально поступает на концевик при запуске двигателя
Sync77
27 January 2022
Я всё же спрошу - почему с форсунок то нельзя? Такой же прерывистый сигнал, как и на зажигании. Ну только частота в 4 раза меньше.
которая моментально поступает на концевик при запуске двигателя |
Не знаю как у нас работает датчик давления масла. Если просто вкл-выкл - можно с него.
Либо с катушки зажигания.
Катушка зажигания (сообщение #12546758)
cubix2033
Sync77
Ну вот так люди на форумах пишут, что делали уже так через раз видит сигнал, соответственно через раз автозапуск работает
cubix2033
Всем привет, решил вопрос с автозапуском. Дело всё-таки было в съеме сигнала с точки подключения контроля работы двигателя. Я так и не понял куда шел проводит сигнализации, но уходил он в подкапотное пространство. полазив на форумах, нашел drive2 распиновка всм. Там в шине С7 floor нашел пин топливного насоса, который идёт под номером 9. В 11 пиновом разъёме сигналки нам нужен 10 пин, который отвечает за контроль работы двигателя. Так как все провода в установленной сигналке очень короткие, я принял решение извлечь 10 пин из 11пиновой фишки, заизалировать его и вставить туда пин с заведомо подготовленым длинным проводом, далее другой конец провода кинул на 9й пин в всм путем рассечения жилы. Пропаял там все, заизалировал. Пришлось поменять настройки системы с 2-21-3(по напряжению) на 2-21-1(по генератору) и вуаля, автозапуск заработал. Если столкнулись с проблемой что автозапуск заводит машину и сразу глушит, сделайте диагностику. Сядьте в машину, закройте двери. Заведите машину с ключа и сразу опросить сигналку путем нажатия на кнопку 4 основного брелка, на дисплее в правом нижнем углу долга высвятится температура салона и из машины должна пойти анимация выхлопа. Если с первого раза не пошел дым, а пошел только со второй попытки опроса системы, это говорит о том что, напряжение на точку считывания сигнала приходит позже того как сигнализация сделала опрос. Тогда решение описал выше.
cubix2033
И да,всем спасибо за помощь. Много мыслей мне поправили...
saempersun
27 January 2022
может я поздновато пришел, но в BJB есть ряд предохранителей, на которых приходит напруга при включенном зажигании: F32-F36
речь про рестайл, если что.
в BCM аналогичное присутствует на F85-F87
pangek:
Всем привет. стоит безбрелковая(слэйв) автосигнализация с автозапуском. при запущенном двигателе не открывается ЦЗ со штатного брелка(механический замок зажигания). Вопрос, возможно ли запрограммировать БСМ так чтобы ЦЗ открывался со штатного брелка при заведенном двигателе? |
. Smart Start System. Автозапуск с родного ключа при нажатии 3 раза на открыть двери. Как найти провод идущий на центральный замок плюс при нажатии открыть двери. Подскажите пожалуйста кто знает.
vavazi
17 Januarymobile
hasuevshamiОбычно по can берется и управляется по кан, если у вас дорест то:
Trend
Trend Sport
На ресте по CAN, альтернативу не подскажу, но может быть если кнопки ЦЗ на двери водителя, но там через блок комфорта работает, только дополнительно провода тянуть туда и обратно, но это то еще занятие
mixvad63
16 Februarymobile
Привет всем. Коробка у меня робот. Установлена сигнализация Пандект с автозапуском. Буду менять робота на МКПП. Разница в запуске двигателя не нажатие педали тормоза а в выжиме педали сцепы. Как самостоятельно заставить работать автозапуск на МКПП? Перекинуть провод имитации нажатия педали тормоза на сцепу?
vavazi
16 Februarymobile
mixvad63
Не менять коробку, все остальное на свой страх и риск
