вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
bj_feat
22 November 2005
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
16 November 2021mobile
и какие предохранители для ближнего света. |
F142/F143 - правый/левый
Блоки предохранителей, предохранителиЕсли лампочки покупались одной фирмы и ставились одновременно, то горят они часто практически одновременно.
pacific85
17 November 2021
2215244:
А две лампочки сразу могут перегореть? При включении ближнего света, если лампочки перегорели габариты должны гореть? |
Могут. У меня так было, не поверил пока не проверил, первым делом грешил на переключатель света. Габариты должны гореть.
Всем большое спасибо за помощь, сегодня разобрался с ближним светом, как говорили некоторые, обе лампочки перегорели. Предохранители все целые.
Напомню, кого лампы часто перегорают:
TSB - Бюллетень технического обслуживания переиздание №65/2010 от 19 декабря 2011 Тема/проблема: Перегорание ламп фар в одной или обеих фарах Fiesta 2008.75, Focus 2004.75, C-MAX 2003.75, Kuga 2008.5
mixpetroff
8 January 2022mobile
Коллеги здравствуйте! Подскажите, кроме оригинальных фар (передних) есть качественные аналоги? Интересует производитель, чтобы светил не хуже оригинала.
Sharik28
mixpetroff:
Коллеги здравствуйте! Подскажите, кроме оригинальных фар (передних) есть качественные аналоги? Интересует производитель, чтобы светил не хуже оригинала. |
После ДТП 4 года назад, была необходимость заменить фары, я себе выбирал между Depo и Sat фарами. Но, так как ценник на оригинал был всего на 1к дороже, то взял их. (левая 6 к, а правая 6500 стоила или наоборот). Щас они 8800-9 к стоят. Про качество Depo писали 50/50.
Sharik28
Спасибо! Видимо Депо придется брать. У меня С-мах, и оригинальная фара 15000р. стоит. Депо в 2 раза дешевле.
mixpetroff
Может еще на разборке как вариант глянуть.
mixpetroff
Hella делает оригинал
mixpetroff
Вопрос по цене изначально не стоял а стоял в качестве не хуже оригинала
18 January 2022mobile
shipskov1998
Видимо в сторону замыкания на массу в цепи фары ближнего света. Есть какие-то проблемы с ближним светом?
shipskov1998
После перебора генератора,нажимаю на закрытие стекла (когда стекло закрыто) и аж проседают обороты,тусклеет свет.
Раньше такого не было
Да и так стоишь фары моргают
Заряд 14.5 даёт генератор,лампочки стоят обычные накаливания. При нажатии на стеклоподъемник закрыть стекло(когда оно закрыто) заряд проседает на секундную до 13.4
Nata
22 January 2022
Подскажите, пожалуйста, если в фаре сгорел патрон лампы габарита - с этим уже вообще ничего не возможно сделать, только менять фару? У меня фары с ксеноном, б/у такую нормальную найти проблема, а новая стоит запредельно.
Nata
Патрон отдельно не продаётся, но может он не уникальный, и можно подобрать что-то от других марок авто.
22 January 2022
PiterFF2:
Nata Патрон отдельно не продаётся, но может он не уникальный, и можно подобрать что-то от других марок авто. |
Если не ошибаюсь, уникальность патрона только в длинном лепестке, а сам патрон стандартный. В подсветке заднего номера хэтчбека такие же. Патроны в обычной фаре и ксеноновой одинаковые, можно на донора найти обычную фару, даже разбитую. Отрезать патрон. Как менять уже по месту смотреть. Варианты есть. Вплоть до варианта любого обычного круглого патрона, который можно в дырку рассеивателя засунуть. На ФФ3 габаритки можно сказать вообще без фиксаторов. Просто патрон в трубку направляющую вставлется и все. Вынимается просто выдергиванием за провода.
Спасибо, теперь стало более понятно. Надо искать не только патрон, но и ловкого мастера, который все это приладит. В одном сервисе сказали, что ничего сделать не смогут.
Nata
22 January 2022
Я правильно понимаю, что в качестве донора патрона лампы габарита можно брать как левую, так и правую фару? Или есть разница?
22 January 2022
Да, без разницы. Главное, чтобы оригинальная была, а то патрон может другим оказаться.
Нашла только что на разборке патрон в свою фару отдельно от фары, оказывается их и так продают. Попросила прислать фото.
Есть ли в Москве сервис, где могут почистить белый налет на фаре изнутри магнитами, способом описанным тут на форуме? Или только самостоятельно это делать?
seryojka
24 January 2022
Nata
Скорее всего, такой ерундой "сервисы" не будут заниматься. Это только "добровольные мазохисты" возьмутся делать, ну и какие-нибудь "гаражники")) Специализированные сервисы Вам предложат полный набор услуг за хорошую(большую) стоимость.
Nata
В сервисе вам порекомендуют заменить фару скорее всего)). Только самим, только ручками.
Ездила на разборку, на которой есть автомеханик. Сняли фару, но поставить патрон от донорской фары так и не смогли. Сказали, у меня оплавился не патрон, а контакт где провода и там уже ничего сделать нельзя, только менять фару.
Nata:
Ездила на разборку, на которой есть автомеханик. Сняли фару, но поставить патрон от донорской фары так и не смогли. Сказали, у меня оплавился не патрон, а контакт где провода и там уже ничего сделать нельзя, только менять фару. |
В этих фарах вообще проводку менять можно при большом желании, либо просто отрезать нужные провода и припаять/обжать донорские. Либо вообще не понятно, что у Вас оплавилось. Вам не к механику надо, а скорее к электрику ...и скиньте фото Вашей проблемы
27 January 2022mobile
Nata:
Так патрон нужен был с "хвостом", чтобы просто отрезать его с частью проводки и донорский соединить на проводах.
seryojkaДа, похоже, на разборке голый патрон без проводки, а у Наты проблема с контактамии в патроне.
ВладимирВарвин
27 January 2022
Nata:
менять фару из-за поломанного патрона габарита???!!!
Бегите от этого "механика" и никогда больше к нему не обращайтесь.
Какие контакты оплавились, если те, что в патроне, то меняется патрон, отрезать к чертям два провода и к ним прикрутить новый патрон. Ну, припаять эти проводки для надежности.
27 January 2022
цитата (ВладимирВарвин.) |
Ну, припаять эти проводки для надежности. |
Пайка в автомобильной проводке дело такое - может разрушиться от вибраций, перепадов температуры обровать нити у основания пайки. Скрутка, обжимка, установка клемм мама-папа.
