Мгновенный расход топлива
18 years ago
Означает ли представленное фото, что вышла новая прошивка бортового компьютера на ФФ2?
мгновенный расход топлива, расход топлива, расход на 100км, маршрутный компьютер, бортовой компьютер
Dr.Krok
20 March 2007
131,6K
Offmax
19 January 2022
artur.daukshis
метки грм правильно стоят? дпкв выставлен правильно? катализатор удален? зазоры клапанов в допуске?
artur.daukshis
19 January 2022mobile
Offmax
Грм проверен все отлично,ката нету все прошито,зазоры не меряли,датчик тоже в норме стоит!
Offmax
19 January 2022
artur.daukshis
внезапно такое началось? и ошибки не выскакивают?
с таким вопросом сюда Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
artur.daukshis
Offmax
Да ни с чего не с того ее тресет на холостых на ходах все норм по трассе расход 8.5 а мнгновенный большой!!
Offmax
20 January 2022
artur.daukshis
цепь может вытянулась. И на трассе большой расход. При ровно 90кмч если расход 6-7 то все ок с расходом
zelik11
24 January 2022
zaryk14
Проверь метки тоже такое было сместились распредвалы видно при настройке цепь не до конца в успокоитель легла в итоге 22 градуса смешено было. и двигатель троил.
Urbalin
18 April 2022mobile
artur.daukshis один в один твоя проблема. Только на 1.6 акпп, проблему решил?
artur.daukshis
19 April 2022mobile
Urbalin
Пока нет все уже перепробовал.ты если решиш напиши
Urbalin
20 April 2022mobile
artur.daukshis
Ты диагностику компьютерную делал, какой угол определения зажигания у тебя на прогретом двигле на хх, какое давление во впускном коллекторе?
Urbalin
6 May 2022mobile
artur.daukshis
Проблему решил, был смещен выпускной распредвал на зуб. Сегодня только забрал машину показывает 0.8 - 0.9 без потребителей. Так же регулировались зазоры. Давление во впускном коллекторе при этом 32 кПа, до этого было 40.
IRLandezzz
24 January 2023
Всем привет! Ребятки кто-нибудь видел мгновенный расход в районе 1.8л/ч на холостых??? фокус 2 дорест 1.6 АТ. Тянет вяло. Расход по трассе 9-9.5! спасайте.. лью как в американца 80-их годов. Так же большая коррекция в минус. на ходу -14 на холостых -от 20 до -24. На холодную воняет голимым бензином и не тянет. На горячую начинает ехать.
