Ремни безопасности: проблемы, поломки
Похоже накрылся замок ремня безопасности водителя. Запала красная кнопка. Выдавить ее или вдавить получается, но очень тяжело.
Кто сталкивался с самостоятельной заменой? Гемор? Самому возможно сделать?
Насколько я понимаю потребуется снять водительское сидение. Не понял, возможно ли разобрать замок или придется покупать новый в сборе с преднатяжителем.
замок ремня безопасности, ремень безопасности, подушка безопасности, кнопка ремня, безопасность
dinM
23 March 2010
56,1K
Romeo155
18 February 2015
Sonne_im_Nebel
Весь процесс, описанный Вами, довольно сложен. И это все для того, чтобы поставить внутренности заднего замка в передний, который потом выкинуть вместе со стреляным пиропатроном, да еще раскуроченный задний замок заменить . Не проще сразу
в магазин/рынок/разборку за новыми пиропатронами с замками
, пешком, на общественном транспорте, на авто приятеля, но зато без покупки задних замков и танцев с бубнами (сидениями). Все ИМХО.
Когда требуется отремонтировать только замок без замены пиропатрона путем замены внутренностей замка детальками из донора, например, купленного на разборке замка со стреляным пиропатроном, Ваша инструкция очень поможет
Sonne_im_Nebel
18 February 2015
Romeo155
а я и без сарказма и лукавства написал это. действительно гораздо проще, безопаснее и быстрее поехать и купить, НО! Например, человек не может в ближайшее время себе позволить в виду объективных причин, потратить 5круб на патроны, а спереди будет пассажир.
Denissonthic
28 March 2015
Вчера сломался замок заднего правого ремня . Посмотрел там сламалась какаято пластмасса внутри, так что ремонтировать нет смысла. Присоединяюсь к вопросу Prfnvpetr может подойдёт чёго от нашемарок, чтобы сама вилка ремня форд в них застёгивалась? На все нашемарки замки продаются отдельно в пределах 150 рублей. Может пробовал кто подбирать? сломался
вот эта хрень которая стоит 7000 тысяч очуметь можно. Разборок по фордам у нас нет .
trigun
4 April 2016
Добрый день.
Читал сообщения, но так и не понял окончательно.
Мне надо поменять правый преднатяжитель ремня безопасности пассажира. Заказываю на пежоне, но там не написано левый или правый.
В итоге подскажите уважаемые, есть ли разница в креплениях пассажирского и водительского преднатяжителя ремней?
Заранее спасибо.
Romeo155
4 April 2016
trigun
Разницы в креплении нет.
trigun
5 April 2016
Romeo155
Nikityk
5 April 2016
Всем привет!
Такая же проблема плохого сматывания ремня.
Как то странно, что тема не актуальна.
Все забивают на эту проблему?
Sonne_im_Nebel
9 April 2016
trigun
кнопка с другой стороны окажется.
Romeo155
9 April 2016
Sonne_im_Nebel
Замок с кнопкой легко поворачивается на 180 град вокруг троса
fr0st
2 August 2016
Всем привет! Такая история: приобрел фокус 2 рестайл 2008 год, задался вопросом почему ремень безопасности не возвращается назад, снял обшивку, а там такое...
...консистенция вязкая, липкая похоха чем-то на герметик-уплотнитель.
в общем-то у меня возникли следующие вопросы:
1. что это за бяка?
2. как отмыть (постирать) ремень?
3. чтобы снять катушку необходимо отсоединить разъем, это делается со снятой клемой?
velikijkombinat
7 June 2019
Всем привет.
Фокус 2 седан 2006 (дорест).
Очень плохо застегивается ремень правого переднего пассажира. Ремень застегивается не сразу, нужно "потыкать" им в замок и сидит некрепко. Машина когда-то точно была в дтп. Думаю полностью поменять замок но не могу найти подходящий артикул или заменитель, можете помочь? Ещё я не понял, есть всё таки в замке пиропатрон преднатяджителя или он срабатывает как-то механически? Стоит ли пытаться самому починить замок (взять БУ) или он может быть "стреляный"?
Sonne_im_Nebel
13 June 2019mobile
velikijkombinat
в замке патрона нет и не может быть, он в нижней трубе. детонатор электронный, каель с разъемом из конструкции идёт. если ты хочешь попытаться самому восстановить механический замок ремня, то можно сделать, но б/у рабочий патрон стоит на разборке 1500р
roockk4
20 September 2019
у меня стерся ремень водителя, можно ли его поменять на ремень задних пассажиров?
20 September 2019
jagermeister777
Как стерся? Зачем менять, вы что пассажиров без ремня хотите оставить!? Купите просто ремень.
roockk4
24 September 2019
да неет, он весь лохматый какой то, я вот думаю можно ли местами поменять или там они разные? Ремень мне зачем покупать новый? грамотные люди в курсе что там бирки стоят с датой производства и тд и тп)) и когда авто продавать человек увидит что ремень не от этого авто это повод задуматься
ADVM
30 January 2020
Походу стучит задняя инерционная катушка на небольших ямках, подскажите как до нее добраться? И вообще у кого-нибудь она стучала на кочках?
sehktel
28 March 2020
Добрый день.
Подскажите пожалуйста название детали.
На 3-х дверном хетчбеке, у водителя и у пассажира ремень безопасности не имеет крепления под болт, а петлей скользит по такой скобе. Нашел только такое изображение (https://a.d-cd.net/1da79c1s-960.jpg)
Вопрос - как называется эта направляющая и как мне о ней правильно спросить на разборе?
ВладимирВарвин
9 September 2020
Народ, при непристегнутом переднем пассажирском ремне, должно сигналить? Сейчас заметил, что у меня сигналит, только при непристегнутом водительском. Может, клемма какая отошла?
Romeo155
9 September 2020
ВладимирВарвин
штатно не должно. Народ сам доделывет
ВладимирВарвин
9 September 2020
R
Romeo155:
Да?? Спасибо, я думал у меня что-то сломалось
Витальсоныч
25 December 2020mobile
Всем доброго дня.
Имеем фокус 2 рестайл, хэтч 5 ти дверка. На заднем диване есть 3 ремня, 2 на стойках, один в спинке. Тот, который в спинке смотался до конца и теперь ни туда ни сюда не двигается( откручивал его, когда делал шумоизоляцию) можно как то реанимировать?
poseidon83
11 January 2021mobile
Тоже хотел бы спросить про плохое сматывание водительского ремня, пока ему не поможешь он сворачиваться не хочет. Кто нибудь решил, что надо сделать?
Roonn
26 December 2021
Подскажите пожалуйста. Перестал защелкиваться пассажирский ремень безопасности. Фокус 2, 2011 год.
Куда копать?
Romeo155
26 December 2021
Roonn
По моему очевидно - в замок ремня. Может в него что-то попало или сломался.
Корпус замка склеен, как разобрать рассказывал YOGO71 Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #7064032)
Roonn
26 December 2021
R
Romeo155:
Да ясно что замок. Как понять, пиропатрон сработал или нет?
peter123
26 December 2021
Вот фото сработанных пиропатронов, гофра сжата, трос вылез наружу:
Roonn
27 December 2021
P
peter123:
Спасибо! Я правильно понимаю, что если пиропатрон сработал, то ремень не защелкнется в замке?
Romeo155
27 December 2021
Roonn
Я уверен, что срабатывание пиропатрона не влияет на работоспособность защелки
Roonn
27 December 2021
R
Romeo155:
А в ней самой что могло сломаться?
Aleksandr69reg
27 December 2021mobile
Roonn
50/50
