Здравствуйте, форумчане! Интересует следующий (возможно глупый) вопрос:
При включении Климат-контроля в режиме АВТО включается кондиционер (А/С on).
Отключается ли кондиционер автоматически и изменяется ли при этом индикация или работает постоянно и отключение возможно только вручную.
Заранее благодарен
serbus
27 October 2011
Принцип работы Климат-контроля
APTEM70
18 December 2021mobile
Здравствуйте. Фф3 титаниум с раздельным климатом. Хочу сделать чтобы климат включался еще и отделно от зажигания + или - ( надо чтобы при прогреве ППП отдельно включелась печка с сигналки) куда подать + или - чтобы климат заработал с вентилятлром в том режиме в котором был выключен при зажигании?
чтобы климат заработал с вентилятлром в том режиме в котором был выключен при зажигании |
Так он так и работает. Как было всё перед заглушением двигателя, так и остаётся после запуска. Соответственно и печка и всё остальное. Ну окромя обогрева стёкол, сиденья и руля...
APTEM70:
Здравствуйте. Фф3 титаниум с раздельным климатом. Хочу сделать чтобы климат включался еще и отделно от зажигания + или - ( надо чтобы при прогреве ППП отдельно включелась печка с сигналки) куда подать + или - чтобы климат заработал с вентилятлром в том режиме в котором был выключен при зажигании? |
ты хочешь на отдельный канал сигналки подать включение климата?
по сути ты будешь включать и выключать только вентилятор. Кондер и печка работают только от включ.мотора. Поэтому еще раз напиши что ты хочешь сделать и для чего.
Antowke:
по сути ты будешь включать и выключать только вентилятор. Кондер и печка работают только от включ.мотора. Поэтому еще раз напиши что ты хочешь сделать и для чего. |
У меня стоит котел электрический с помпой, он прогревает двигатель и радиатор печки, мне нужно чтобы с сигнализации я мог включать дистанционно еще и печку чтобы прогреть салон (ну или вентилятор печки хотябы), т.е. я включаю котел он нагревает все, потом за 10-15 минут до прихода в гараж за авто я включаю еще дистанционно и печку и салон тоже прогревается. Система подзарядки акб тоже подключена, чтобы не высасывало весь акб печка.
gosha1232007
25 March 2022
Добрый день, подскажите, есть ford C-max 2 с климатом. На родном (надеюсь) блоке написано С346, но сам блок и рамка вокруг заюзана, хочу просто другой купить. Есть от Escape, все кнопки совпадают, лишних нету, но код С520. Они взаимозаменяемы или нет? или придется какие-то манипуляции по программированию делать еще?
radu990
22 October 2022mobile
Привет всем,
Столкнулся с такой проблемой: дней 15 назад появился легкий звук/гул из под рулевой колонки (в районе климат контроля/мультимедий). Звук присутствует даже не на заведённый машине, после её открытия (как подаётся электричество), и исчезает минут через 3-4 после закрытия машины (после полного отключения всей электр. ).
Был у электрика, так как думал может что-то замыкает, а электрик сев в машину, без никакой диагностики говорит что это датчик температуры климата и это не страшно (отдельно датчик не найти, типа продаётся с климатом в сборе, так что сказал забить на него).
Суть вопроса, если кто-то сталкивался с такой проблемой, либо знает если датчик темп. климата вкл. и выкл. без зажигания (при откр. и закр. машины).
Терзают сомнения, звук/гул не очень мешает, при езде вообще не слышно, но очень боюсь чтобы не было что-то другое (реле, короткое замыкание итд).
Заранее спасибо!
radu990
Снимите,почистите от пыли и смажьте информации по этому поводу полно
radu990
Спасибо большое, нашёл в теме пост как снять и отчистить, попробую.
mikha.jbj
15 January 2023mobile
Добрый вечер, подскажите кто с таким сталкивался и может объяснить как должно на самом деле работать! Короче вот у меня включён в ноги и на лобовое, вентилятор на скорость 1... Нажимаю кнопку auto и оно все выключает и начинает там само по себе работает. Второй раз нажимаешь auto и все после возвращаломь в прежнее положение - то есть вентилятор на 1, в ноги и лобовое. А сегодня воспользовался auto и после нажал второй раз, а ничего не изменилось...
mikha.jbj
Поставил Авто и 20-22 градуса - все, больше можно не трогать.
mikha.jbj
Ну это то понятно. Просто было раньше когда второй раз нажимаешь на Авто автоматический режим выключается и все возвращается в исходное положение. А сегодня почему-то перестал так делать. В блоке климата была ошибка u2100 удалил её. Ну все же не выключается авто режим.
15 January 2023
mikha.jbj
Никогда такого не было. Кнопка Авто только включает режим Авто + АС/On и повторное нажатие ничего обратно не возвращает.
Вопрос по климат контролю, точнее по тому, как он работает.
При включении режима "Авто" и выставлении необходимой температуры, в районе центральной консоли появляется соответствующий шум работы "вентилятора", но при этом из передних воздуховодов ничего не дует, только на ноги и на лобовое. До этого экземпляра у меня был другой Фокус 3. Я точно помню, что там при активации климата в режим "Авто" воздух дул со всех щелей. Так же добавлю, что если тыкнуть в ручную на режим обдува из передних воздуховодов, все четко срабатывает и оттуда идет хороший поток, но авто режим соответственно отрубается.
Че может быть парни?) Или так должно быть?)
Million4ikk
В режиме авто на обогрев воздух дует на стекло и в ноги. В режиме охлаждения дует в лицо.
bizz41:
Million4ikk В режиме авто на обогрев воздух дует на стекло и в ноги. В режиме охлаждения дует в лицо. |
Но при забитом фильте в лицо в режиме авто дует слабо.
bizz41:
Чет я не понял ничего... какой диапазон температурный считается обогревом, а какой охлаждение? Какая связь тут вообще?
Million4ikkцитата: |
ам при активации климата в режим "Авто" воздух дул со всех щелей |
у меня так и работает
Vortex вам назвал возможную причину- фильтр не забит?
sbotsman:
у меня так и работает Vortex вам назвал возможную причину- фильтр не забит? |
Нет не забит. Я же пишу выше, что если тыкнуть кнопку, чтобы дуло спереди, все четко переключается и хороший поток идет.
13 March
Million4ikk:
Нет не забит. Я же пишу выше, что если тыкнуть кнопку, чтобы дуло спереди, все четко переключается и хороший поток идет. |
А если поменять фильтр, то вообще ураган будет. Климат отклоняет заслонки на запрограммированные углы, а фильтр малый поток плохо пропускает, есть такая особенность.
Million4ikk:
Чет я не понял ничего... какой диапазон температурный считается обогревом, а какой охлаждение? Какая связь тут вообще? |
Обогрев или охлаждение - зависит от текущей температуры в салоне. Мы ведь не о простом кондее говорим
bizz41:
Обогрев или охлаждение - зависит от текущей температуры в салоне. Мы ведь не о простом кондее говорим |
То есть, когда будет жара и в салоне будет 30+, то все будет дуть со всех сторон? А если в салоне около нуля, то ток на ноги и на лоб? В чем тут логика?) Не спорю, спрашиваю)
Million4ikk
Вопрос к разработчикам системы климат-контроля.
Считается, что наиболее эффективное охлаждение салона через лицевые дефлекторы. А в холодное время нужно отогреть лобаш и ноги.
bizz41:
Вопрос к разработчикам системы климат-контроля. Считается, что наиболее эффективное охлаждение салона через лицевые дефлекторы. А в холодное время нужно отогреть лобаш и ноги. |
Привет! Слушай, ну кажись подтвердилась твоя теория. Щас было на днях тепло очень, затестил и вправду подуло с переда.
