Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
579,8K
4,4K
bizz41
11 December 2021mobile
Повторюсь, у меня такое с подсветкой было ещё в 2014г сразу после покупки. Сейчас может такой проблемы нет, т.к. в 2018г bcm был заменён по гарантии из-за воды
karlon3
I
i-kos:
Здравствуйте
Приобрёл магнитолу на андроид, а она сидит аккумулятор, прочитал на разных сайтах что из за кан шины canbus, но определённого ответа что с этим делать не нашёл, подскажите кто знает что делать?
Фф2 рестайлинг 2008г.в.
Как минумум пойти в тему по фф2 вместо фф3
teralex87
12 December 2021
Подскажите на реле r14 подкапотном блоке минусовой ПИН 2 управляющий провод каторый идёт в блок ДВИГАТЕЛЯ 1,6 105 ЛОШАДЕЙ BV61 РАЗЪЁМ С2 на PIN 1 включает реле R14 а то в свою очередь подаёт + на PCM C2 пин 12. Не знаю куда дальше искать блок pcm не видит ошибки U0100, U0140. U0126.U2100. на U0100 форскан пишет модуль управление усилителем рулевого управление.
resident7-1988
14 December 2021mobile
resident7-1988 дополню: Схема подключения датчика высоко давления- 1 разъём- 4,9в, 2 разъём- сигнал 1-5в, 3 разъём - минус.
ac007
16 December 2021mobile
Доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался с тем что при нажатии кнопки разблокировки селектора КПП выключается зажигание, если машину завести и попытаться передвинучь ручку кпп т.е поставить на любую передачу или в положение N глохнет сразу, выключается зажигание...
Это может быть связано с контактной группой замка зажигания?
Sync77
16 December 2021
ac007
жгут про который в шапке темы написано проверили?
firesanek
ac007
Это больше похоже на нештатный иммобилайзер
ac007
firesanek
Имобилайзер работает нормально
ac007
Вернее нештатных вещей там нет!
ac007
Sync77
А что за жгут подскажите пожалуйста!
ac007
Про жгут нашел, посмотрю, отпишусь, заказал замок зажигания грешу на него...
BAS99
16 December 2021
Вопросик: известно, что через сколько то секунд после закрытия машины, в ней всё обесточивается. Остаётся ли напряжение на входе выключателя потолочного светильника? Есть мысль зацепиться там и вывести из-под обшивки потолка шнурок для ...
l_andrey
16 December 2021
BAS99
Через ндцать минут (меньше 30) обесточиваются все вспомогательные цепи.
Остается питание в некоторых цепях. Можно подключиться, например, к ВСМ за бардачком. Провод протянуть за накладками передних стоек
BAS99
16 December 2021
А как же тогда включается "потолок" при открывании двери? Или то открывание и активирует те вспомогательные цепи, в т.ч. светильник?
Sync77
16 December 2021
BAS99
при открывании кажется активируется всё, машина полностью просыпается
l_andrey
B
BAS99:
Спрашивал про закрытие машины. Как же тогда дверь откроешь - она же заблокирована
Если разблокировал, то и машина "проснулась" - питание подается на вспомогательные цепи
BAS99
16 December 2021
Ну вот смотри - сижу я так в машине минут 40, жду очереди в автомойку. Через некоторое время радио "гаснет"... Я так понимаю, что обесточивается в этот момент всё... Но открываю дверь - свет зажигается. Ну может я не прав и электричество вырубается именно при включении сигнализации. Причём везде.
l_andrey
16 December 2021
BAS99
Радио засыпает по таймауту бездействия - по-моему, 30 минут. Свет тоже выключится.
Открываешь дверь - все просыпается. Новый отсчет 30 минут пошел, и если опять ничего трогать не будешь, то снова уснет.
BAS99
16 December 2021
снова уснет.
Жаль...Хотел без лишней мороки запитать с потолка то, что сейчас запитано от прикуривателя... Ну ладно.
l_andrey
BAS99
Снять одну накладку и прокинуть провод - это морока?
За бардачком есть куча цепей - как напрямую от АКБ, так и отключаемые
nplusj
17 December 2021mobile
B
BAS99:
Знаю про рест, в потолке, где микрофон есть плюсовой провод , он обесточивается сразу если выключить зажигание и открыть дверь.
Я проверял))
BAS99
17 December 2021
Мне нужно наоборот, чтобы "в потолке" был плюсовой провод, который никогда не обесточивается)))
Дадада, я в курсе, что можно с плюса АКБ взять напряжение, с какой-нибудь клеммы "за бардачком"...Но я не автоэлектрик (это касается того, что "за бардачком"). В двух проводах, конечно разберусь, но когда их хз сколько и простым пробником на 12в, при открытой машине не определишь - какой из той кучи будет с напряжением при заблокированой - то я пас...
Хотя, наверное, можно заблокироваться внутри, подождать минуту, а потом уже лезть за бардачок...Вариант)))
BAS99
Изучай тему Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
l_andrey
B
BAS99:
А в одном разъёме?
На разъём С5 приходит жирный плюс напрямую от АКБ. Пин 1, толстый провод жёлтого цвета
Кстати, на этом разъеме всего два провода и оба плюс от АКБ. Ошибиться невозможно.
san0029
Добрый день ,подскажите пожалуйста ,вылезает чек двигателя ,но все впорядке делали диагностику тоже все впорядке показывает
И ещё перестали резко гореть противотуманки
karlon3
san0029:
Если горит чек, то есть ошибки. А диагносты👎👎👎
snabotdel_pmk
Добрый вечер! Подскажите может кто сталкивался? Высветилось "двигатель не исправен нужен сервис". Не заводится. Для диогностики компьютер ни видет. Даже не подключается. Контакты вроде все целы, ни чего не подплавилось.
l_andrey
snabotdel_pmk
Для начала проверить АКБ, клеммы и заземление около АКБ.
snabotdel_pmk
С этим все хорошо.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
