Размеры дисков и шин Focus 3
4 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
odnorogov71
17 October 2021mobile
shurik77rus
Здравствуйте, я так понял можно смело брать 16*7 с вылетом 38 и ездить
jaguardemos
19 October 2021
O
odnorogov71:
shurik77rus
Если Вам подвеску не жалко, то конечно можно))
Вот статья про вылет дисков https://www.drive2.ru/b/1635357/
Мне больше нравится 16*6.5, диск чуть уже резины, поэтому от бордюров лучше защищен.
shurik77rus
20 October 2021mobile
jaguardemos
Я брал и не парился, как и писал выше у меня никаких проблем из-за вылета не было,но у всех свои предрассудки, поэтому не хочу никому навязывать свои убеждения
lbn81
21 October 2021
Всем привет. По весне купил ФФ3 рестайл. Стоит резина 215/50/17. Есть оригинальные 16 диски. Хочу поставить на них зимнюю резину повыше. Влезет ли 215/65/16? По шинному калькулятору клиренс + 20 мм. Кто-нибудь ставить такой размер? Будет ли цеплять за защиту? Перерыл весь форум, но по рестайлу ничего не нашел.
21 October 2021mobile
lbn81
Какая разница рестайл или дорестайл?
http://ffclub.ru/search/posts/?q=215/65/16&topicid=239390
lbn81
По поиску эти посты видел. Просто не знал, что нет разницы.
ivanpopruga213
28 October 2021mobile
Добры день, подскажите . Какой размер резины можно поставить на 235/40 r18? На фокус 3 американец. Влезет туда 235/55 или 235/50?
shurik77rus
1 November 2021mobile
ivanpopruga213
Да нет конечно, это размеры на жип
Brylll
10 November 2021
-4
Добрый! 225/60/17 встанут?
shot111
24 November 2021mobile
Приветствую всех! Никто не ставил себе 215/65 р16?
У меня универсал рестайлинг, хочу попробовать
Brylll
3 December 2021
Поставил 225\55\17, впритык по высоте, 5мм. до арки
Brylll
3 December 2021
shot111:
60 ставил, 65 думаю большие будут
alexandrlys6
18 December 2021mobile
shot111
Поставил на зиму 205/65/16, места предостаточно, назад можно ещё больше поставить, ну это уже будет трактор.
alexandrlys6
Brylll
Вполне нормально смотрятся, стают ещё с запасом, спичечный коробок свободно стаёт
Brylll
31 December 2021mobile
alexandrlys6:
То есть 225/55/17 остаётся 5мм а 205/65/16 можно и больше? Это как?
Slllam
Когда же вы начнете указывать тип подвески 🤦‍♂️.
Разговор слепого с глухонемым.
alexandrlys6
Brylll
Ну по размерности они идентичны, ширина конечно на 2см больше, но высота одинаковая. У меня подвеска облегченный сток(алюминиевый) без всяких проставок.
yaschurx
1 January 2022
Это не флуд! при постановке резины 205/65 R16 диаметр колеса вырастет, зайдите в любой шинный калькулятор - Высота профиля (205/55) 113 мм (205/65) 133 мм +21 мм (+18%). Машина будет плохо трогаться с места, плохо разгоняться и плохо тормозить. При постановке такой резины надо менять главную пару на более тяговую. И стаить тормозные диски увеличенного диаметра!
Тема скатывается в какой-то бред. Пошло уже обсуждение покрышек от Рено Дастер... Удачи!
nplusj
1 January 2022mobile
Y
yaschurx:
Согласен, но на мкпп проблема не будет так ощущаться. С тормозами вообще существенных изменений не будет, если это не езда по треку.
Вот мой опыт: ставил на ФФ3 рест 1,6МКПП колеса 205/70-15, колеса большие и тяжёлые, но едет мягко, диски даже при сильных ударах не страдают, трогаеться отлично, тоже отличий не ощутить, но вот поставив такую же резину на такую же машину с Повершифтом, уже чувствуется, что коробка работает не так как было. Не сказать что все плохо, нет, глюков нет, но едет ПШ по другому.
Поэтому мой вывод такой, что на МКПП вообще пофиг, а вот на ПШ могут быть проблемы или просто другое поведение машины.
Но 205/65-16 это конечно перебор)))
khramenko89
5 January 2022mobile
Подскажите на фокусе3 стоят диски с мондео р17 какие летние шины по максимальной высоте можно поставить
Зиние стоят 225 на45 какждая кочка чувстуется
nplusj
5 January 2022
K
khramenko89:
я бы посоветовал по шинному калькулятору прикинуть, так как еще нужно знать ширину диска
sant_BY
Ездил на 215/55 17 вполне себе мягенько и клиренс +2-3см в свое время без проблем пережили поездку в Украину на Азов с их дорогами и ямами.
slimedx
9 January 2022mobile
Здравствуйте! Купил оригинальные диски фирмы ronal под фокус 3 дорест. Там вылет 52,5, нужен 50. Встанут нормально или будет цеплять?
nplusj
slimedx:
Абсолютно незначительный разброс, который вообще ни на что не влияет.
slimedx
10 January 2022mobile
Подскажите, пожалуйста! Если ширина диска 6,5", то можно поставить резину 215/55/16? (очень сильно хочется) "Бублик" сильно будет выпирать?
nplusj
slimedx:
Я ставил 225/55 на диск 6,5, выпирание есть, но бублика нет. Вот мое сообщение
Размеры дисков и шин Focus 3 (сообщение #17698166)
slimedx
nplusj
А то, что вылет меньше стал 52,5 против 50 и ширина шины увеличится, нигде задевать не будут? Вы извините меня, просто машину только взял недавно. Зимние 205/55 стоят. Но для меня они сильно маленькими в арках кажутся.
nplusj
slimedx:
Нет, там большой запас и эти цифры очень незначительные. Для примера у меня стояли 205 с таким вылетом и места было валом)))
А вообще погоня за внешним видом ухудшает управляемость, поэтому я бы рекомендовал оставить 205/55 для зимы это самый идеальный вариант.
4 people online
4 people online
