На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
345K
1,4K
ekuzmin896
6 November 2021
Доброго времени суток!
Уважаемые спецы! На своем ФФ3 установил штатную навигацию, с прошивкой 3,4 21194 пакетом карт F10, только вот не задача , на карте не отображается объемные дома, только контуры, хотя режим 3D включил. Подскажите что делать?
d3vil.st
7 November 2021
ekuzmin896
Скорее всего в вашей местности их не нарисовали, посмотрите в Москве, МГУ например.
ivldenis
9 November 2021
Доброе утро. Извиняюсь, что не в свою тему, но может кто тут подскажет. У меня авто explorer 5 дорест. Поставил в воскресение sync 3. Антенну ставил с али. Каждый раз при включении зажигания синк выдает ошибку типа "Сбой навигации. Навигация неисправна. Свяжитесь с автодилером". Жму закрыть, пару секунд на карте error, затем ловятся спутники и навигация начинает работать. Эта ошибка появляется всегда с поворотом ключа. И после, до выключения авто и поставки на сигнализацию ошибка не появляется. Подключил форскан, показывает:
Код: B119F - Антенна GPS
Дополнительный признак неисправности:
- Разрыв электрической цепи
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Делаю сброс ошибки, но после перезагрузки ошибка сразу возвращается.
Тест синка по спутникам:
cusco
9 November 2021mobile
ivldenis
А что вы хотели от антенны с али🤭 ставьте оригинал и все будет ок.
ivldenis
9 November 2021
номер не подскажите?
max_470
9 November 2021
ivldenis
1877488 для FF3 был номер.
cusco
ivldenis
Поищите на разборках:
AM5T-19C175-AB
GCPT-19C175-AA
P.S. У Эксплорера антенна по умолчанию за приборкой устанавливается.
storage01
11 November 2021
Additional symptom of malfunction:
если модулю GPS требуется более 250 мс для сообщения APIM при запуске, APIM будет отображаться как ошибка. Получите лучший модуль GPS, который быстрее реагирует на запуск
EugeneMUA
19 November 2021
Подскажите есть ли какой-то ресурс чтобы определить точно Sync 3 с нави или без. Хочу его обновить но надо определиться с прошивкой.
По этому номеру GM5T-14G370-JL продаваны пишут - то с нави, то без. Но в этом посте Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19425650) похожий номер без нави (GM5T-14G370-KL)
Выход под антенну есть.
Спасибо за ответ)
nivanichenko
19 November 2021
EugeneMUA
Ресурс не нужен, проверить наличие нави можно и нужно на самом авто. Заходим в навигацию (первый признак наличия навигации в синке - наличие кнопки навигация) и для авто с америки ищем любой город америки.
EugeneMUA
19 November 2021
N
nivanichenko:
Спасибо за ответ)
Но это не совсем верный способ, я сам активировал в Forscan пункт навигации который появился в меню, но по факту навигации нет. Этим могут пользоваться не чистые на руку продаваны, но я этот модуль уже получил.
Я сделал чуть по другому. Скачал Sync3-Updater, сделал флешку для Interrogator Log USB и получил ответ на свой вопрос
Version JR3T-14G381-AS
APIM Model: GJ5T-14G371-BFC
APIM Type: Non-Navigation
APIM Size: 8GB
APIM Free Space: 1.4G
nivanichenko
19 November 2021
EugeneMUA
Если вопрос возникает при покупке авто, то не нужно делать никаких флэшек, а как-раз достаточно перейти в навигацию и посмотреть карту. Есть-ли вообще карта и находит-ли реальное местонахождение авто на этой самой карте.
В модуль без навигации без расширения встроенной памяти никакие карты не влезут.
andre72
19 November 2021
так в модуле без навигации сразу будет надпись навигация не доступна
Risk
29 November 2021mobile
Вопрос к знатокам.
Иногда после включения Sync3, независимо от того источника который был выбран до выключения, включается режим радио АМ, естественно там только помехи и это подбешивает. Возможно ли сделать так чтобы вместо AM включался хотя бы FM, а лучше конечно же USB?
Для справки: Sync3 установлен в машине с завода, год назад доустановлена плата под навигацию с ПЗУ 32Гб, сейчас версия ПО 3.4.21265
BezzzPaniki
30 November 2021mobile
Risk
Так происходит, когда с синка полностью снимается питание. Например после снятия клеммы с АКБ или вынимания из него разъёма. Думайте в этом направлении.
Risk
BezzzPaniki
У меня так происходит иногда (не всегда), если перед выключением был подключен телефон по блютуз, а при повторном включении телефон не находится (например выключен блютуз на телефоне).
Но желание первоочередное просто убрать AM диапазон частот.
karlon3
30 November 2021
Risk
При запуске авто стрелки на приборке не падают? Может АКБ на издохе.
max_470
30 November 2021
Risk
у меня так на Куге постоянно, если телефон по блютузу не переподключился. Сбрасывается на AM.
С аккумом все в порядке.
max_470:
Risk
Аналогично и у меня.
Risk
karlon3
Акб живее всех живых, как и разъёмы.
max_470
Исходя из того что "я не первый день замужем" и есть вечное стремление к лучшему, то и хочется дабы избежать прослушивания помех в AM диапазоне, а также учитывая его бессмысленность, или в конец списка сдвинуть в разделе "источники аудио" или распрощаться с ним навечно, например отключив его в конфиге, тем более некоторые настройки по FM там присутствуют. Сам туда еще не залез, и хотел узнать мб кто-то уже работал с этим вопросом, чтобы "Америку второй раз не открывать".
BezzzPaniki
Risk
Ну так это тогда нормальное явление. Так и должно быть.
Нет - изменить это нельзя.
ekuzmin896
30 November 2021
Доброе время суток, как устранить проблему, при включении синк, вместо всплывающей анимации экрана, выходит окно предупреждения о CD, при выключении штатная анимация.
Вот фото.
Sanek2033
2 December 2021
10
Случайно нашел программу для расшифровки и редактирования конфигурации Sync 3, думаю пригодится тем кто пользуется ForScan (не знаю добавили там полную расшифровку конфигурации синка или нет)
Sync 3 APIM AsBuilt decoder tool
* Читает конфигурацию синка в формате Ford XML (.ab) или в формате дампа ForScan (.abt) в новом или старом стиле или в виде XML-файла UCDS.
Мельком пробежался по этой программе, все основные конфигурации верно расшифрованы и соответствуют своим названиям.
sanpen
6 December 2021mobile
-14G371- все понятно с буквой -Ахх значит без навигации, а если -Fxx то есть.
А как разобраться с -14G370- ?
Тот справочник, который в шапке, я там и 20% не нахожу...
Кто подскажит ?
sanpen
25 December 2021mobile
Так как тема сильно 😒 "Активная"
Кто подскажет экраны (в сборе + тач) какие идут к Sync 3?
Этот подойдёт gb5t-18b955-sc или gj5t-18b955-sb ?
yyyy-18B955-xx как разобраться с "yyyy" и "хх"
Кто объяснит ??😭
Знаю что cj5t-18b955-fd это для Sync 2
BezzzPaniki
sanpen
Ты пытаешься найти чёрную кошку в чёрной комнате, в которой её никогда не было 😂
Тебе какое дело до того, какие буквы будут на экране?
Отличить экран синк2 от экрана синк3 достаточно просто по разъёму, которым он соединяется с модулем APIM. Наличие навигации никоим образом не связано с экраном))) Она в модуле APIM
strattec
25 December 2021
sanpen
если поможет, вот sync 3
sanpen
BezzzPaniki
Предлагают что-то из этого , вот возник вопрос , так понятнее! Что любой подойдёт из этого ?
strattec
Спасибо , я про этот розъём знал.
BezzzPaniki
sanpen
Да)
storage01
26 January 2022
storage01:
Уважаемые специалисты, отображение температуры на SYNC инвертировано с температуры на модуле HVAC. Кроме того, состояние ВКЛ / ВЫКЛ кондиционера инвертируется на модулях синхронизации и HVAC.
что я сделал не так? Автомобиль был настроен как RHD следующим образом: 7D0-01-01 xxxx xxCx xxzz
отвечая на мой собственный вопрос ... наконец решил эту проблему после джейлбрейка APIM с модом USB
