Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
991,9K
16,5K
borodaII
11 November 2021mobile
Я много лет назад включил родительский контроль в ноутбуке детском и выставил время работы. Не нужно было ругаться, просить выключить, вообще ничего. С 17 до 20 , по выходным больше. До 17 его не включить он пароль не принимает. В 20 он сам выключается.
В ситуации выше это уже поздно, а тем у кого ещё подрастают полезно. Штатная функция винды, висты ещё, естественно у каждого был пароль и я был администратор. В 00-00 отключался вайфай в роутере до утра.
zloi_kot
Сегодня на газете статейка - опросили школьников кем хотят быть. Каждый второй хочет быть киберспортсменом. Вот собстно и все.
У меня только вопрос - если все будут играть, кто будет оплачивать этот "спорт"?
морфей
13 November 2021
borodaII:
Я много лет назад включил родительский контроль в ноутбуке.
я сделал так же , но только в роутере . там есть функция раздачи по времени конкретному устройству , несколько устройств -разрешил полный доступ и установил галку- никого креме нас! (это я сейчас над сыном работаю)
а несколько лет назад дочки подсели на ютуб (ничего не сделаю пока не досмотрю , а затем новое видео...), так в этом же роутере есть функция отключения определенного сайта или снижение скорости для вообще не комфортного просмотра.Они до сих пор не допрут почему ютуб тупил.
А так конечно только разговоры помогут , но до определённого возраста/момента.
borodaII
13 November 2021
морфей:
Раньше в роутерах было меньше функций для управления устройствами. максимум доступ и график включения.
Телефоны на кнопках и т.п. Золотое время)))
Но и задача была не ограничивать работу интернета, а ограничить работу компьютера.
Уговоры и разговоры тупиковый путь. В конце только скандалы и разговоры на повышенных тонах.
Берегите нервы, отдайте управление машине она спорить не будет и просто отключит.
На просьбы еще минуточку или я не успела ответ будет один - приходите завтра.
Enott
16 November 2021
borodaII:
Вот это кстати очень мера - ребенок это принимает гораздо спокойнее, чем интерактивный диалог с родитлями
Anikiy
17 November 2021
Такой вопрос. Хочу поменять кулер на проце. Ограничение по высоте - 70 мм до глухого стекла. Есть куль от ноктуа высотой 65 мм. Получается 5 мм зазора до стекла. Я так думаю, что это мало и кулер задохнется. Или нет?
foxblack
17 November 2021
Anikiy:
а что за процессор и кулер ноктуа?
Anikiy
17 November 2021
foxblack:
5600Х и noctua l9x65
Anikiy
17 November 2021
И ещё вопрос. У меня пропеллер от хвалёной ноктуа откинулся через 2 года работы. Никто с их гарантией не имел дела?
foxblack
17 November 2021
в обрез по tdp данный кулер для 5600Х
https://ncc.noctua.at/cpus/model/AMD-Ryzen-5-5600X-1047
Enott
17 November 2021
Anikiy:
А стекло прям стекло или пластик? Дырок в нем насверлить?
foxblack
17 November 2021
Anikiy
Noctua NH-L12S подойдет.. но он денег стоит
Anikiy
17 November 2021
Enott:
Прям стекло-стекло )))
Anikiy
17 November 2021
foxblack:
Смотрел его. Получается он в упор к стеклу встанет и воздух будет через бока радиатора протягивать. Мне кажется тоже не лучший вариант.
foxblack
17 November 2021
Anikiy
Корпус Zalman i3 Edge Black
Enott
17 November 2021
Anikiy:
Да это изврат вообще)))
а на Noctua свет клином прям сошелся, или не очень?))
Может такую конструкцию посмотреть?)))
https://www.citilink.ru/product/ustroistvo-ohlaz...869586/
Gorm
17 November 2021
Anikiy:
На сайте Залмана вроде как акрил в описании.. Может, попробовать?))) Там ещё должен быть кулер на выдув рядом с процессором, он поможет немного охлажению.
И в описании кулер влезает высотой до 150мм ...
У мну на старом корпусе кулер большой влез.. А на новом совсем раздолье стало))
Enott
17 November 2021
foxblack:
Это у Anikiy? Так там ширина корпуса 204 мм, откуда ограничение кулера 70?!
foxblack
17 November 2021
Enott:
это ему на замену его ITX корпуса
ManAG
17 November 2021
Anikiy:
Со скипидаром и стекло можно аккуратно посверлить. Но риск есть, конечно
Ilyitsch
17 November 2021mobile
Да ладно, стекло свободно сверлится. В Леруа свёрла по 40 руб. если потихоньку и с маслицем, нормально сверлят.
ManAG
17 November 2021
Ilyitsch:
Если треснет, все вопросы к Ильичу 😄
Anikiy
Enott:
Они по производительности примерно на уровне боксового. Смысл менять шило на мыло...
Anikiy
Gorm:
На сайте Залмана вроде как акрил в описании...
Почему залман? У меня Jonsbo A4.
Anikiy
Ilyitsch:
Калёное то? Попробуйте )))
Anikiy
foxblack:
Не, спасибо. Я с Jonsbo то до сих пор в душе не примирился, после 7-ми литровой мусипусечки. А ты мне хочешь такой дикий чемодан втюхать )))
foxblack
18 November 2021
Anikiy
а видюха какая стоит в корпусе-студии?))
Anikiy
18 November 2021
foxblack:
RTX 3080 на воде. Соответственно место под водянку занято радиатором видеокарты, а кулер проца по остаточному принципу.
Anikiy
18 November 2021
Нашел Noctua NH-L9 SE-AM4 на авито. Попробую как будет работать с зазором 5 мм ))) В крайнем случае можно будет выйти из эксперимента без финансовых потерь.
WeellyTR
18 November 2021mobile
Есть ноут ASUS N552VW.
На нем штатно стоял SSD диск на 128гб и HDD диск на 2тб.
Полгода-год назад поменял HDD на SSD диск Samsung 860 QVO на 2тб.
Все работало замечательно, но SSD на 128гб стало совсем нехватать, на днях прикупил SSD диск SAMSUNG M.2 970 EVO Plus 500 Гб.
Винду поставил из восстановления, почти чистую. Все нормально работало, качал обновления Винды. Но тут дернул меня черт обновить BIOS. Обновлял через утилиту ASUS WinFlash.
После этого ноут перестал загружаться. Думал дело в биосе, но оказалось если вынуть SSD диск Samsung 860 QVO на 2тб, то ноут прекрасно грузится. Попробовал воткнуть старый HDD диск на 2тб, все прекрасно грузится. Причем и со старым SSD на 128гб и с новым SSD на 500 Гб проблем нет с загрузкой, но как только подключаю SSD диск Samsung 860 QVO ноут перестает грузиться, никакие лампочки не мигают (только лампа питания горит).
Вот и что с этим делать посоветуете?
Samsung 860 QVO я уже очистил, создал заново раздел, форматнул, но это не помогло.
Почему то никто не предложил посмотреть ни в сторону загрузчика на QVO (который таки мог где то быть, даже уефайный, пусть он и на отдельном разделе), ни в сторону Secure Boot. Я бы до последнего бился, откатываться бы не стал 🙂
6 people online
6 people online
