Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
462,6K
2,7K
evgen8413
9 June 2021mobile
Здравствуйте товарищи форумчане. Купил ФФ 1 зетек е 1.6. вопрос. Что за провода.
evgen8413
12 June 2021mobile
Всем привет. Помогите разобраться не работает магнитола прикуриватель гудок все предохранители целы.
vzm
13 June 2021mobile
Минусовой провод под бачком омывателя не сгнил?
samus1993
14 June 2021
evgen8413
Больше похоже на самопал, кто-то до тебя скорее всего саб протягивал или еще что-то
evgen8413
22 June 2021mobile
Привет всем. Разобрался с электрикой. Гудок отказал просто из за контактов, там же и магнитола, но нашлась проблема в центральном замке сдох блок. Машина простояла долго.
trjamtrjam
19 July 2021
Машина стояла дней 5. Почти сел акб, неожиданно. на клеммах было ок 2Вольт. Стал пробовать подключить зарядное устройство, в передней пассажирской двери сразу стал появляться какойто стук, прим с частотой ок 2 в сек. Что такое?
Пока отключил минус клемму, заряжаю акб.
ФФ 1,6 мкп седан
vzm
19 July 2021
T
trjamtrjam:
Что такое?
Стеклоподъмник?
trjamtrjam
19 July 2021
vzm:
Стеклоподъмник?
Возможно, не знаю с какой скоростью там вращается редуктор. Кнопки вроде в нормальном состоянии, да и при выключеном зажигании они неактивны
IIIAJLAKYP
19 July 2021mobile
trjamtrjam
центр. замок
trjamtrjam
20 July 2021
Зарядил акб, одел массу, вроде нормально. Что было непонятно
soniq200946
20 July 2021mobile
Добрый день одноклубники! Подскажите решение проблемы. Автомобиль Форд Фокус 1 Америка. Не работает свет в салоне и Эл регулировка зеркал. Предохранитель проверял он целый, по диагностике пишет ошибка В1326 - короткое замыкание на массу электрической цепи контрольной лымпы не плотно закрытой двери. Штырь IPR 19 модуля GEM (c430 коричневый)
vzm
20 July 2021
T
trjamtrjam:
Что было непонятно
У меня весной тоже вдруг стал разряжаться АКБ, Сначала думал сдох, но померил ток и понял что надо искать не отключаемого потребителя. Нашелся - подсветка багажника (у меня колхоз 2*10 Вт)
Перетерся жгут к багажнику и свет не выключался.
fotobarneo
30 July 2021mobile
Привет всем.
Подскажите что это и для чего?
Фф 1 америка 2000г
Спасибо.
30 July 2021mobile
fotobarneo
Какой-то блок сигнализации. Там же написано - Шерхан.
fotobarneo
30 July 2021mobile
ПыЖиК:
Да все разабрался,понял спасибо!
shlyubovich2021
25 August 2021mobile
Здравствуйте. Помогите с проблемой: включаешь зажигание - сразу же перегорает предохранитель
9, который отвечает за блок управления двигателем. В чем может быть причина?
fotobarneo
31 August 2021mobile
Здравствуйте, подскажите от куда отвалился?
Фф1 USA 2000г
igor12130
31 August 2021
fotobarneo, похоже от ДПДЗ
fotobarneo
1 September 2021mobile
igor12130
Нет на дроссельной заслонке одет, смотрел.
Не знаю что и где ещё может.
foximilio
Датчик температуры блока цилиндров похож но не факт посмотри блок предохранителей под капотом может там есть свободное гнездо
Или датчик скорости
fotobarneo
foximilio
Ок, спасибо посмотрю!
Wawan1669
Здравствуйте. Скажите пожалуйста вс время горит аирбаг на панели по ошибке выдат высокое напрежение что с этим делать и куда лезть никто не знает.
foximilio
Напругу замерял какие показания
ava16122002
4 October 2021mobile
Здравствуйте, Форд фокус 1 2.0 Split port. Подскажите пожалуйста, такая проблема : Ехал домой, на ходу машина заглохла, и на режиме драйв каталась до полной остановки, вместе с этим перестали гореть фары ближнего света, из аккумулятора начала вытекать жидкость, после этого завёл машину, но фары по прежнему не включались, и по дороге домой ехал, и стрелка спидометра, температуры двигателя и стрелка уровня бензина начали то крутиться по кругу, то стоять на нулевом значении. Подскажите что это может быть. Заранее спасибо за ответ.
foximilio
5 October 2021mobile
Возможно проблемма с массой которая на эбу идет
Андреич СПб
16 November 2021
Народ, сегодня загорелся. Стоял на светофоре, двигатель работал, кробка в драйве. Сперва пошел запах - думал показалось. На втором светофоре запах стал отчетливый и из-под капота слева и из левой арки пошел дым. Сразу заглушил, дым прекратился. Сразу открывать капот не стал - вооружился огнетушителем и открыл через пару минут. Следов открытого горения не нашел. Завел - все нормально, но перестали гореть стопы и срабатывать кнопка на селекторе АКПП. Разблокировал отверткой, включил драйв, доехал - никаких признаков горения.
Теперь самое интересное: теперь ни в каком состоянии из паркинга не переключается, даже отверткой через аварийную разблокировку. Она же, блокировка, должна быть чисто механическая, вроде?
Что горело, где искать?
short_circuit
16 November 2021
в блокировке там соленоид. Он, вроде как, ещё и на стоп-сигналы завязан
думаю, что-то отгорело в подкапотном "чёрном ящике". Я бы проверил всё там
Андреич СПб
16 November 2021
short_circuit:
посмотрел, подкапотном блоке предохранителей все спокойно.
short_circuit
16 November 2021
а внутри и снизу? ведь слева по сути своей нет ничего, что может поджариться, кроме чёрного ящика
Андреич СПб
16 November 2021
short_circuit
проводка к коробасу там, про неё почему-то думаю
