Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
630K
4,4K
monster51
7 October 2021
АНДРЕЙ1973:
monster51
Вам l_andrey грамотно объяснил, как ищутся такие кз. в схемах все есть. имхо вам лучше обратиться к мастеру.
Да я обратился уже, ближайший электрик сможет заняться автомобилем через месяц, по этому я пока ищу сам.
FillFF3
15 October 2021mobile
Ребята всем привет столкнулся с проблемой на фф3 рест начал мерцать свет в салоне галогенная, подцветка номера диодная, задние габариты тоже диодные, и ДХО тоже диодные все стоит завод замерили генератор при отключенных всего показывает 14.6 заряд при включении всего освещения подогревов и кондиционере заряд 14.2, то мерцает то перестает не каких ошибок не выползает и лампочка на приборке что типо заряда нету не горит машине 4 года но оффдилер говорит что типо генератор уже и обновление блока бцм делал 2.5 месяца голову уже все вынес себе разобраться не могу в чем причина помогите люди добрые
АНДРЕЙ1973
15 October 2021
окисленные массы, может и реле регулятор неисправен,он на форде по лину управляется, есть хорошая штука, осциллограф называется,а вообще ищите хорошего электрика по фордам,так быстрее и вернее будет.
FillFF3
19 October 2021mobile
АНДРЕЙ1973
Съездил к мастерам выявили предварительный диагноз типо один из контактов диодного моста вышел из строя сняли отнесли генераторщикам они поставили на стенд проверили вердикт такой типо не корректно работает регулятор напряжения в итоге поменяли поставили протестировали все вроде норм было поехал за сыном на тренировку вечером опять такая же петрушка и черт знает что ей нужно
АНДРЕЙ1973
19 October 2021
нужен нормальный мастер, который найдет причину, а не будет гадать и менять все подряд.
Kostya2013
20 October 2021mobile
FillFF3
Вам же Андрей написал, массы на корпус!!! По салону в основном массы под пластиковыми порогами дверей.
BuGaI3D
21 October 2021mobile
Добрый час. Подскажите кто может сталкивался. Горит чек. При диагностики вылазит ошибка P0036 и P0136. Как выяснилось это датчики кислорода за катализатором. Теперь вопрос как определить какой из 2 не рабочий?
RantonS
3 November 2021mobile
Здравствуйте, может не там пишу. Вопрос такой в районе педали тормоза в изоленте скручены два штекера, один плоский на 4 пина красно черный и серый квадрат, по-моему на 2 пина. Что может висеть на данных штекерах?
nplusj
5 November 2021
Такой вопрос: на рейстайле сняли СИНК 1 (с блютузом) и вырезали часть косы которая идет на блютуз блок.
На это место поставили магнитолу от дореста РП32.
Теперь через диагностический разъем не читает блок PCM. какие-то провода нужно соединить, но какие не понятно.
Подскажите кто знает, что именно соединить нужно?
Не спрашивайте зачем так сделали, причина на это была)))
ПС: машина едет отлично, без каких-либо проблем.
karlon3
5 November 2021mobile
N
nplusj:
Магнитола тут ни причём.
nplusj
5 November 2021
karlon3:
А что может быть? До того, как вырезали часть проводки, все отлично читалось. Лишнего ничего не вырезали, но это не точно)))
попробую объяснить как все было:
Когда вырезали часть косы для блока СИНК, отрезали два провода (синий и сине-белый), которые выходили из косы со стороны руля, далее, с одной стороны они заходили в блок СИНК, с другой выходили и шли к магнитоле и далее выходили дальше в сторону бардачка в подторпедную косу.
Когда мы всё вырезали, машина не заводилась и показывала сообщение "срочно сервис", тогда я сообразил, что одинаковые провода, которые выходят со стороны руля и такие же провода уходят в сторону бардачка, они то и оказались разорваны, соединил их и машина завелась, все стало как прежде.
Но там еще остались два провода (фиолетовый и фиолетово-белый, но могу ошибаться в цветах), идут со стороны руля, но не совсем понятно, куда их нужно подключать, может врезать в такие же по цвету в косу? но как-то ссыкотно))) я как раз подозреваю, что это те самые провода, которые отвечают за сигнал от блока PCM.
ПС: если что, плюс я нашел и заизолировал, по остальным проводам плюсов нет)))
karlon3
nplusj
Так может они идут как раз на разъем obd, цвета конечно там чуть другие, но это похоже на ms-can, но тогда у вас не только pcm не видно а и еще другие модули. Все что на ms-can.
nplusj
Спасибо за наводку, а по цветам проводов не помните, какие цветом за ms-can отвечают в obd2?
Это в obd 2 пины 11 и 3?
Я могу эти провода врезать в подторпедную косу в провода такого же цвета?
karlon3
nplusj
Неа. Схемы скачай тут есть.
Фото спер.
e.s.georginov
12 November 2021
5polter:
на механике также? иногда мигала подсветка вентилятора печки. сегодня пропало освещение полностью
Такая же проблема. Только еще бывает не тухне при выключенной машине и закрытой на замок двери.
Подскажите, как то получилось решить?
5polter
12 November 2021
Ничего не делал. Моргание подсветки стало крайне редким, хотя с наступлением зимы может будет бросаться в глаза чаще.
Если не тухнет, то нужно разбирать панель - смотреть соединения.
5polter
13 November 2021
Установил ГУ tpro 2. После выкл зажигания магнитола гаснет через 10 секунд, еще через 10 сек выключается бортовой комп и стрелки приборки уходят в минус. Будто заряд акб слабый, но 12,5В стабильно. Что то не так подключить там сложно, к проводке авто там всего 2 разъема.
nplusj
13 November 2021mobile
5polter:
Сначала попробовать подключиться форсканом и если есть сбросить ошибки.
У меня такое было, хз что, я оставил как есть 🙂
5polter
13 November 2021
Так тоже бред, без включения зажигания не могу пользоваться магнитолой, а с включенным зажиганием не вариант, т.к. ДХО к замку зажигание подключено. Нужно с подключением магнитолы что то делать, может Canbus отключить.
karlon3
14 November 2021mobile
5polter:
Второй + сделать мимо замка зажигания, но тогда если забыл ее выкл, она высадит акб.
karlon3
Запустить через реле с контролем напряжения https://12v.ru/product/rele_kontrolya_napryazheniya/
karlon3
Серый:
То же к стате вариант👍👍👍
5polter
14 November 2021
Подключил форскан, вылезли ошибки:
U0074 - выключена шина передачи данных B модуля управления панелью приборов
U0184 - потеря связи с радио
U0257 - потеря связи с модулем интерфейса передних органов.
Погуглив понял, что решения этих ошибок нет, но все вместе они вылезают при установке стороннего ГУ. Стирание ни к чему не приводит.
Попробовал решить проблему с плохим приемом радио. На усилителе написано: "Подключить синий провод к АСС либо к пин 8 разъема G"(как у меня и было подключено). Решил переподключить этот провод на какой либо другой, нашел провод "Power Camera" и запитался. Итог: сгорел Canbus. Он как бы работает, но некорректно - магнитола теперь вообще не выключается, камера заднего хода не включатся. Отключив Canbus магнитола вообще не включается. Теперь ищу Canbus Ford RZ18
5polter
14 November 2021
Cкорее всего проблема в АКБ. После снятия с охраны, подкинул мультиметр - показал 12,15 В. Видимо поэтому и вырубает ее сразу. Через неделю заряжу до зимней нормы акб тогда посмотрю заново, если найду Canbus конечно.
nplusj
5polter
Не не, у меня все работало корректно, просто при выключении зажигания гасла магнитола и приборка, и стрелки вниз. Я об этом писал.
karlon3
5polter:
Поправте конфиг авто, что оно без музыки и ошибок не будет, я так делал когда китаец стоял.
5polter
14 November 2021
О спасибо, это в Focccus делать?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
