Сезонная смена шин. Когда переобуваться планируете?
15 years ago
Всем привет! Сам ещё не переобулся, но сторонник делать это заранее, но не на столько, чтобы ездить на шипах, когда основная масса еще на "лете" и под колесами сухой асфальт.
Голосуем и формируем общественное мнение.
27 October 2009
247,3K
5,2K
4 November 2021
Белогвардеец
Да я вообще не про гайки, а про видимость протяжки динамометрическим ключом.
Белогвардеец
4 November 2021
Vortex:
а что для тебя работа этим ключом в твоём понимании поясни мне?
4 November 2021
Белогвардеец:
В моем понимаении - это инструмент, который позволяет затягивать гайки с требуемым мометом затяжки.
Белогвардеец
4 November 2021
Vortex:
т.е. банальная дотяжка при установленных параметрах затяжки данного соединения?
я тебя правильно понял?
в таком случае поясни мне,что тебя мулит/кумарит,когда люди после работы инструментом с невыставленным моментом затяжки достают динамик и клацают?
5 November 2021mobile
Белогвардеец:
То, что невыставленная пневма затягивает с существенно большим моментом, чем требуется. И клацать динамиком выставленном на 120 Н на гайке, которая уже затянута с большим моментом смысла нет. И по факту получается неравномерная затяжка хрен знает с каким моментом.
Белогвардеец
5 November 2021
ок допустим.а если не докрутили,а динамиком довернули а дальше проблема в гайке/её качестве/материале кто виноват?
вот любишь ты воду в ступе толочь...ппц!
Mits
5 November 2021
Обычно гайка через некоторое время прослабляется. Сразу проверять за монтажниками - это дело личных предпочтений, а где-то через пробег километров 150-300 можно протянуть динамометрическим ключом и в большинстве случаев он дотягивает. То есть затяжка на шиномонтаже отпускается до уровня меньше положенного. Даже на нормальных гайках.
Белогвардеец:
А давай без если. Ты проверял? Нет. Ты же к машине не подходишь сам. А я проверяю каждый раз. Всегда перетягивают. И вопрос не поломанных гайках, а порой просто проблема открутить. Тема сорванных шпилек на форуме тоже вемьма популярна. Шпильки тоже говно?
Mits
Не сталкивался ни разу с ослаблением гаек. У тебя какие-то проблемы либо с дисками (вторчермет пластилиновый), либо с гайками (не подходят для дисков).
Белогвардеец
5 November 2021
Сань не лезь в бутылку а!
давай я тебя в метро позову,в котором с 2017г,и про моменты расскажу,а?
я тебе ещё раз сказал и повторю,было-дибилы,не спорю.
но рассказывать про момент динамика и зачем это лучше в другом месте.
и подскажи мне,как ты определяешь что перетянули?
откуда 130 ньютов момент взял?
для какой гайки?шпильки?
Белогвардеец
Я не лезу. Просто не надо ля-ля. Люди вроде взрослые. Не по адресу про моменты ты рассказвать собрался.
Ты восторгаешься как клац-клац делают в шинке динамиком и считаешь это показателем качества. А я вижу, что делают неправильно и считаю это показетнлем бездарности. Что ты мне можешь про моменты рассказать, если не понимаешь элементрарного - момент предварительной затяжки лолжен быть меньше, чем момент финишной протяжки. Т.е. пневма даже щелкунуть не должна. Нигде, никто так не делает, особенно в сезон по запаре.
Белогвардеец
5 November 2021
ну давай расскажи,раз ты технарь.
теже самые 80 ты как выбьешь,когда у тебя условно только ключ есть,а даже трещотка в доставке?
момент щелчка,ты сам знаешь показывает что гайка закручена и доведена до того момента,кстати откуда ты взял 130 это тоже вопрос?
ты фанат дотяжки в два/три хода?
что это изменит???
мой клац/клац показывает лично мне!!!что гайка затянута,а не так,как в 1999 году мы на 2109 ударились об отбойник,потому что то были сопливы и срали на всё.
у тебя теория спор закончить чтоль?
Mits
5 November 2021
Всегда. На любых дисках, на любых гайках. Фирменное литье, фирменный штамп. Гайки что от Форд, что от Феби, что Бимек. Диск и шпильки испытывают нагрузки, нагреваются, охлаждаются. Простая физика. После небольшого пробега от установки колес, корректировать затяжку гаек стандартная рекомендация.
С тем, что на монтаже перетягивали гайки и пришлось их отворачивать трубой, сталкивался пару раз. Но это были дикие монтажники по случаю.
5 November 2021
-4
Белогвардеец
Белогвардеец:
Я не понял, что здесь написано.
Белогвардеец:
Из инструкции к автомобилю. Момент затяжки колес.
Белогвардеец:
Мне нужно, чтобы все гайки были затянуты с точным моментом 130, а не какие-то захерачены до 200, а какие-то дотянуты до 130.
Если тебя устраивает только проверка на минимум, то это не означает, что это правильно. И не надо другим эту хрень впаривать, как правильный подход. А потом рассказвать про гайки говно, шпильки сыромятина и т.д.
Белогвардеец:
Извини, Саш, но общаться я с тобой больше не хочу.
Mits:
И я это делаю. С ослабением затяжки на своих авто за 20 лет не сталкивался ни разу. Хотя, подобные случаи мне известны.
А вот проблемы с откручиванием после шинок и сервисов регулярные.
Mits
5 November 2021
Не сталкивался только на ГАЗ 52 и на Москвиче. Там никогда динамометрический ключ не применялся и сразу затягивали трубой. :
Белогвардеец
5 November 2021
ты очень нудный Саш.
порешай гайки,ремонты,там всё будет хорошо.
может ты где то 2к заплатишь и и потогм напишешь,и все будут виноваты,но,вдруг у них деньги будут
borodaII
Во развели сантабарбару.
Все правы по своему.
Из собственного опыта
На шинках нужно проверять, могут не затянуть, гайковерты тоже ломаются.
Давление в колесах тоже, манометры все врут и все по разному.
Гайки форд для стальных дисков говно, вытягиваются на ура.
Протягивать через 100-300 км обязательно новые диски.
Проверять затяжку динамометрическим инструментом предписано в руководстве по ремонту всех марок автомобилей.
Если не доверяешь сервису, то достаёшь свой баллоник и проверяешь затяжку на откручивание и закручивание. Чтобы потом в чистом поле не искать трубу свернуть гайки.
В сильный мороз легко перетянуть.
Смазывать резьбы солидолом нельзя, медной смазкой литые диски тоже.
Можно ещё много написать, но это основное.
Белогвардеец:
В чем я нудный? В том, что разбираюсь в техническом вопросе, а ты нет? В том, что ты козыряешь тем, что доверяешь сервису и сам к машинам не подходишь, а я нет и проверяю за ними затяжку колес, давление в шинах и каждый раз убеждаюсь, что все через жопу, но почему-то ты это считаешь занудством и пытаешься доказать, что я не прав? Лучше бы прислушался к дельным советам. Но, ты же старше и в метро работаешь. Куда мне молодому инженеру ).
borodaII:
Дважды прыгал. Один раз, когда пробил колесо в прошлом году. И несколтко лет назад, когда перекидывался в гараже. На последнем колесе не смог открутить одну гайку даже с трубой.
=9xwHVKe
5 November 2021
Vortex:
мазохизм какой то. нашел сервис который устраивает и пользуйся на здоровье
завтра ко мне приедет выездная бригада переобувать мои три машины. пользуюсь их услугами почти 6 лет. колеса закручены, если надо, откручиваю. давление качают норм.
Белогвардеец
5 November 2021
а я тебе говорил что у тебя желание последнего ***ть.
ты нихрена не слышишь,
приходи..тебе какое депо ближе?поговорим.
онли владкино ни свиблово,там чудаки работают.восток или юг.
минус поправил Саш.
-3
=9xwHVKe:
Ну, если для тебя это норм, то наздоровье.
Белогвардеец:
О чем говорить? Саш. О том что такое точный момент затяжки? Ты там со своими коллегами сам поговори. Может обьяснят.
Белогвардеец
5 November 2021
ну ты придёшь и покажешь,
а потом желание будет и по шинкам поедем.
там потом умный найдётся и скажет дак этож преднатяг...,и чтобы я без фкк делал столько лет 😊
Mits
5 November 2021
Белогвардеец
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g29...ia.html
borodaII
Локдаун. Скучно. )
Белогвардеец
5 November 2021
borodaII
Егор спс,куда нам там...
Белогвардеец:
Ну, если затяжка с моментом бОльшим, чем требует финишная затяжка - это преднатяг, то о чем говорить?
Вот, поедешь в след раз по шинкам и проверишь какой у них там преднатяг от пневмы. А то - верю на слово, шинка проверенная... Потом расскажешь... Надеюсь на честность и объективность.
borodaII
Vortex:
Вот чтобы не прыгать нет ничего зазорного попросить пои смене колес не затягивать вусмерть и достать свой ключ и протянуть самому.
Сам делал так несколько раз, в одном случае открыл глаза мастеру, что его пневмогайковерт неисправен и не затягивает даже с ударом.
Штатным ключом не пользуюсь, давно купил балонный ключ с удлинителем телескопическим.
Затягиваю не вытягивая удлинитель. Всегда откручиваются, хотя сферические болты ВАГ со временем открутить становится сложнее.
borodaII:
Я не трачу время и нервы на перепалки с мастерами. Порой они не понимают, что им предявляют и что от них хотят. Классический ответ - всем так делаем. Никто не жалуется и т.п.
Я просто после шинки беру инструмент, перезатягиваю гайки. Выставляю нужное мне давление с нужной мне точностью по поверенному манометру. К посещению шинок отношусь, как к неизбежности.
borodaII
Никогда не встречал негативной реакции от мастера в шиномонтаже на мою просьбу.
Главное правильно сформулировать просьбу.
borodaII
А я встречал и что? Либо да-да, а все равно все по-своему делает.
А, вообще, профессиональный сервис, где клиент должен объяснять, как делать работу, наверное, не очень профессиональный ))).
Крайний раз был в сервисе. Один принимает, второй загоняет машину, третий откручивает колеса, четвертый балансирует. Объяснял, как закоручивать тому, который откручивал, а они поменялись с тем который катал колеса на балансировку. Тот куда-то свалил, прикручивал другой ))).
Мне проще потом самому проверить все. Да и нужно это делать периодически.
Фф2 тут переобувал. Говорю перед 2.1, зад 2.3. Сначала накачали, потом стали выбирать какие куда ставить. В итоге на одной стороне перед зад поменяли местами. Перевыставить давление естественно забили. Утром проверяю на одной стороне наоборот - перед 2.3, зад 2.1 ))).
Aqualion
5 November 2021
Да уж, шиномонтаж это просто трэш какой-то.
Тут либо дорого и более-менее по качеству, либо подешевле и хрен знает что вылезет. В этот раз колпачки на ниппелях не затянули, пока доехал до заправки давление проверить - один уже потерлся, один наполовину открутился. По давлению понял что бесполезно заказывать, лучше сразу после заехать и установить нужное.
В прошлый раз ставили летнюю и перепутали на передке право с лево (рисунок направленный), а я торопился не посмотрел.
Про динамометрический ключ наверное не слышали.
И еще все погловно начинают откручивать колеса уже подняв на домкратах, прям бесит.
Про разные болты т.к. резина на разных дисках, только один раз за все время спросили, тут тоже самому приходится проходить менять одни на другие. Даже прищепки не у всех есть для снятия колпачков с болтов.
- Красный -
5 November 2021
Aqualion
Просто поменяй сервис! В моей шиномонтажке с такими косяками не сталкивался... впрочем, один раз отбалансировали не качественно, но после претензии тут же все исправили бесплатно.
Система охлаждения
