Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
584,4K
1,9K
mjollnir.ds
20 July 2020
cepenyov
Вся эта информация есть на форуме. Ребята здесь и собираются чтобы это обсудить. Научись пользоваться поиском. А то получается что ты зарегистрировался, везде в каждой теме по написал и ждешь пока тебе все на блюде принесут.
Не будь простым потребителем.
Чтобы оффтопом не было - пыльник можно поменять самому, для этого нужно обратиться в магазин, купить новый пыльник, снять полуось, снять пыльник, поменять смазку, одеть пыльник, либо обратиться в сервис, который сможет это сделать по той цене, которую ты сможешь осилить.
neos79
21 August 2020mobile
SERGEY145
Такая же беда. Сам не знаю. Разобрался?
mjollnir.ds
21 August 2020
neos79
SERGEY145
определитесь, стучит в коробке или в стакане шруса?
Если в коробке то это скорее всего дифференциал начинает умирать.
Если в стакане, то это бьется трипод об стенки стакана из-за выработки, лечится:
- при выработке стакана - замена или проставки
- при разрушении игольчатого триподного подшипника - замена подшипника
Выработка проверяется легко, снимается пыльник, вынимается шрус, убирается смазка, проверяется тактильно и визуально.
p.s. масло в коробке проверьте на всякий.
Из своего опыта:
раньше по незнанию напихал 200 г смазки шрус-4 во внутренний шрус. Не так давно все вытащил, промыл и смазал нормальной смазкой (триподной, без молибдена)
В чем подвох, шрус-4 жесткая смазка и не расчитана на высокий диапазон температур. В итоге из-за этого очень часто подвержен разрушению трипод, который потом ломается и начинает бить в стакан.
Если будете обслуживать узел, не поскупитесь 300 р. потратить на нормальную смазку.
comfy34553
29 March 2021mobile
Здраствуйте появилась проблема, ford focus 1 1.8 tdci 2003 года. Ехал все было хорошо, остановился перед пешеходным, начинаю трогаться а машина не едет передача включена.
В общем передачи включаются, когда отпускаю сцепление слышно как будто что то трется, полуоси не вращаются, из коробки со стороны левой полуоси немного вытекло масло. Возможно ли что слизались шлицы в коробки??
IIIAJLAKYP
1 April 2021mobile
comfy34553
дружбан, оттащи её в сервис на подъемник, мы ведь не экстрасенсы здесь
sergey.lg
12 April 2021
Здравствуйте. Помогите. Полетел левый Внутренний шрус 1.8 бензин механика. Подойдёт ли шрус с 1.8 турбодизель механика?
retunskijd
25 July 2021
Народ, у меня вибрация на скорости началась... грешу на шрус внутренний левый, так как только что поменял внешний и на станции сказали что пыльник у внутреннего треснутый и типа давай пыльник просто поменяем, но времени у меня не было ждать деталь, так как машина нужна была очень. Вот в поездке дальней была у меня и грязь, и дождь, и пыль.. и пошла вибрация. Не поменяй я внешнюю гранату, то купил бы привод целиком, а вот щас встал вопрос.. какой номер у внутреннего шруса?
Всеволожск 2л АКПП
Lan33
25 July 2021mobile
retunskijd
Артикул: 2111-FOCLH
Либо смотри тут отдельно трипод
https://febest.de/ru/catalog
retunskijd
28 July 2021
Артикул: 2111-FOCLH
Сдернул вчера привод и был удивлен, что этот привод меньше моего😅
Видимо у нас коробки разные
Stellox16-01067-SX теперь пылится в гараже, кому надо отдам за пол цены
На валу какой то балансир что ли.. его могли сместить на станции. Может ли от него быть вибрация?
zlukanam
4 August 2021
Всем здравствуйте. Подскажите номер внутреннего вала с трипоилом и подвесным подшипником в сборе?
zlukanam
4 August 2021
Z
zlukanam:
Всем здравствуйте. Подскажите номер внутреннего вала с трипоидом и подвесным подшипником в сборе?
правый привод ,наружка норм,беспокоит вал и трипоид с подшипником.
patalogig
4 August 2021mobile
Доброго времени суток.
Русфокус 1,8. Порвался пыльник внутреннего шруса. По вину в заменителях оригинала 1349166 выдает hans pries 301942546 и febi 22017. Это правильные номерки?
ЗЫ: еще выдает и hans pries 301941546. Что то я совсем запутался
retunskijd
6 August 2021
лучше снимите и приходите в магазин с образцом и вам подберут.. мне подобрали от какой то мазды, но номера не знаю
заказывал Hans Pries301 942 546 и он маленький оказался... могу продать)))
patalogig
6 August 2021mobile
retunskijd
А в каком месте маленький? У вас 1.8 с ib5? Фоточку можете его сделать?
retunskijd
6 August 2021mobile
У него ещё маленько не та геометрия внутри.. граната же фигурная. Натянуть то можно, но круга не получится, тольше на треугольник похожа.
Amadeos
6 August 2021mobile
Приветствую фокусники! Дано : фокус 1 2004 гв.
Поехал менять пыльник шруса наружний, после этого( так как до этого не замечал ) началась вибрация по кузову при скорости 40-45 км/ч и выше.
На след день вернулся, машину подняли подергали за привода, сказали что все хорошо люфт минимальный. Типа это балансировка колёс нужна. Но как то странно все это. Вопрос, как понять из-за чего вибрация, трипоиду или ещё какой то фигне хана или все таки балансировка?
Вибрация такая будто по стрилальной доске еду, машине явно не очень хорошо. Подскажите пж че делать, авто владелецем стал вот только только)))
retunskijd
6 August 2021
трипоид крайне редко выходит из строя, но не исключено.. вскрытие покажет
igor12130
6 August 2021
Трипоид, это внутренний шрус, а меняли наружний и скорее всего повредили при разборке-сборке.
ortax
11 October 2021
L
Lan33:
retunskijd
Артикул: 2111-FOCLH
Вот этот ШРУС на КПП Автомат подойдёт или он для механики? У меня 2-литровый фокус американец зетек. оба внутренних шруса люфтуют по страшному. Но как я понял автоматы у всех одинаковые.
Lan33
11 October 2021mobile
Но схеме есть размеры,лучше сначала померить свой шрус.А так,сложно сказать.Вроде подходит
Я пыльники когда менял два раза покупал.не подходили по размерам.
IIIAJLAKYP
27 October 2021mobile
как понять какой из них мой?
ortax
27 October 2021
IIIAJLAKYP:
вот это не знаю. я себе взял на америкоса 2116FOC20, у них размеры 23X33.9. Но пока не ставил и не могу сказать подойдут ли они вообще.
IIIAJLAKYP
ortax
беру с собой привод в сборе и везу в другой город, покупать трипоид
IIIAJLAKYP
O
ortax:
да, такой я брал китайский, он не подошел. На китайских размер не бьет точь в точь, он болтается на шлицах!
ortax
27 October 2021
IIIAJLAKYP:
а у вас какой фокус, американец на АКПП?
IIIAJLAKYP
ortax
испанец 2.0 акпп
ortax
27 October 2021
IIIAJLAKYP:
испанец 2.0 акпп
ну автоматы одинаковые у всех фокусов. блин, значит я взял не те ((
IIIAJLAKYP
ortax
23/34 точно не подходит ко мне! не знаю как у Вас..
вверху фото Вашего заказа
ortax
27 October 2021
O
ortax:
ну если 2116FOC20 с размером 33,9 не подошёл, то тогда, скорее всего надо брать 39,9*23, то бишь 2116-CB320AT
IIIAJLAKYP
ortax
нужен 23/30 либо 23/40. Возможно левая и правая отличаются по этим размерам. А те про которые вы говорите, они вообще другого плана, присмотритесь внимательнее
4 people online
4 people online
