Коллеги!
Кто уже получил автомобиль с системой BLIS, Ваши впечатления.
Система контроля "слепых" зон (BLIS)
BLIS, безопасность, слепая зона, мертвая зона, датчик слепой зоны, светодиод в зеркале, блис
Salex
14 September 2011
189K
zhuravlyovaa
9 October 2021
Доброе утро коллеги! Есть ли у кого VIN автомобиля с установленными модулями БЛИС с завода?
Рестайл, европеец
rfr78
9 October 2021mobile
WF05XXGCC5JL21459 WF05XXGCC5JL21452
mdg705
16 October 2021
Здравствуйте, а можно ли в фокусе 2013 года использовать рестайлинговые модули радара фокуса? Модули рестайлинга были установлены, но выдают коды неисправности «неверные данные, полученные от модуля АБС». Я вижу модули в Forscan без проблем, так что они подключены правильно, кажется
karlon3
16 October 2021mobile
mdg705:
Можно, вместе с заменой bcm, дверных 4 шт, если есть парк и его тоже, следом приборку или перешить.
kizik2010
6 November 2021
всем доброго времени суток ! сгорел диод в зеркале, тестером проверил питание на него приходит 9.5В но он не горит, может кто подскажет где такой светодиод найти или может на какой другой заменить?
karlon3
6 November 2021mobile
K
kizik2010:
Попробовать в радиодеталях поискать.
denisik
kizik2010
или потому и сгорел, что 9,5 вольт приходить стало
kizik2010
7 November 2021
denisik
не особо охота снимать второе зеркало что бы на нём замерить вольтаж на рабочем диоде! может тут кто знает сколько должно приходить вольт на этот диод ?
d3vil.st
7 November 2021mobile
kizik2010
На столе пробовал их питать от 3.3V горят ярко.
У меня есть платы диодов от зеркал BLIC, в ЛС.
HOOLY_GUN
13 January 2022
Привет всем!
Катаюсь с доустановленной BLIS системой в ФФ3 дорестайле. Все cool, только обнаружил, что в приборке есть сигнальная лампа - которая должна срабатывать параллельно с диодом любого из зеркал. Но она вообще не оживает. Посоветуйте плз, как ее активировать? Может, какой-то пин доустановить или предохранитель?.. Подключение было через штатные провода, без "колхоза".
RolexRUS
13 January 2022
HOOLY_GUN
Она загорается когда система не работает
zappero38
22 January 2022mobile
Привет всем, я только что закончил установку системы blis на свой C-Max.Титанум 2012 года спасибо форуму и этому гайду, хочу уточнить момент по дверным модулям и проводке, модули для правильный номер детали для C-Max — AV6N-14B5xx-B(x), а не BV6N-14B5xx-B(x), несмотря на то, что он имеет тот же BCM, что и Focus mk3 в отношении проводки, кабель MS CAN не должен быть подключен к MS CAN. сети, так как он не будет работать, даже если модули могут быть обнаружены с помощью Forscan или UCDS, но с DTC, поэтому для нормальной работы необходимо следовать схеме.
lualbertrv
28 January 2022mobile
Привет, парень, другой вопрос, кто-нибудь знает номер детали салонного жгута, совместимого с датчиками слепых зон?
strattec
7 February 2022
L
lualbertrv:
Характеристики детали
Производитель Ford
finis 2187728
Название ГЛАВ.ЭЛЕКТРОПР.
Дополнительный артикул детали: F1ET-14014-JJD
Если поможет вот full рестайлинг хэтчбек
strattec
10 February 2022
Может кто знает, номера зеркальных элементов с blis лампой от Magneti marelli - это оригинал оем для форда их делает, в инете только нахожу обычные с подогревом
zhuravlyovaa
12 February 2022mobile
А почему именно марелли? Есть польские Blic.
karlon3
zhuravlyovaa:
Логично же, потому что идёт в ориге, но стоить будет дешевле так как не будет на коробке значка fomoco
strattec
12 February 2022
zhuravlyovaa:
Есть польские Blic.
610203043368P BLIC - прав
610203043367P BLIC - лев
Я их и заказал
karlon3:
Илюх, даже значок будет, на другой стороне срежут, в официальном каталоге Magneti marelli за 21 год, зеркал под blis для фокуса нет, только обычные, повезло владельцам куг они есть под blis
karlon3
strattec
У меня Че-то такое и стоит. Все ок
d3vil.st
karlon3
Я два раза заказывал Blic по номерам выше, два раза проходило упаковка перемаркированных Tyc которые стоят в два раза дешевле. Осторожнее при приёмке, что autodoc что emex.
karlon3
d3vil.st:
У меня уже стоят наверно лет 5.
strattec
12 February 2022
Blic и в польше стоят 3500 руб
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/33...ms.html
karlon3
strattec:
На запе 2160 выдаёт, но что придёт х.з.
strattec
17 February 2022
Вот они BLIC
610203043368P
610203043367P
d3vil.st
17 February 2022mobile
strattec
Да, это явно то что нужно, подскажите какой поставщик был.
Посмотрите как светится диод, можно от батарейки 3V, в оригинале стоит хороший рассеиватель и заливка равномерная. На Tyc заливка плохая и видно яркую точку как если смотреть на диод напрямую и площадь свечения зависит от угла.
strattec
17 February 2022
d3vil.st
Я как понял они из Белоруссии их привезли, у нас поставщиков нет
Направление VKP3
d3vil.st
Нашёл фото, разбирал сам индикатор, который состоит из платы с диодом, отражателя и в оригинале есть рассеиватель из очень матового текстурного пластика. В TYC такого нет, и поэтому есть разница в площади свечения если смотреть на зеркало не под прямым углом.
zhuravlyovaa
17 February 2022
Просто рассеиватели разные?
d3vil.st
zhuravlyovaa
В TYC нет рассеивателя совсем, только отражатель, поэтому если смотреть не под прямым углом, а в зеркало вы как раз не под прямым углом смотрите, оно выглядит не круглой точкой, а месяцем, площадь свечения получается меньше и боковым зрением заметить сложнее.
Блик я не вскрывал, поэтому и интересно как оно выглядит.
strattec
17 February 2022
вот так светит
