Ремонт и декор квартиры (ч.2)
17 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
842,6K
8,1K
Atos
11 August 2021
я сначала сделал проект на сайте Леруа, потом разметил и установил розетки. Следующим шагом выкладка фартука
ну и потом сборка мебели.
PS. Мебель находит на плитку по 2-3 см и сверху и снизу. поэтому висит почти ровно, учитывая крепежную пластину сверху.
Серега177
23 August 2021mobile
kolomoetsan:
Хочу поделиться опытом. Вдруг кому сгодиться. Есть у меня спальня в квартире. К спальне примыкает балкон 6 метров. Вынесли смежную стену, но балкон огородили стеклянной перегородкой, дабы не нарушать тепловой контур квартиры. Тут даже фото выкладывал. За счет стеклянной стены спальня стала очень светлой. Но получили небольшую проблему. Когда летом солнце начинает вставать в 4 утра, то это капец, спать не возможно. Особенно с возрастом это более чувствительнее. Купили на балкон и на окно в комнате рулонеые шторы блэкаут. Но вот фигня, сквозь щели по краям свет один хрен поступает. Нужно было ставить кассетные. Правда они стоят огого.
Ладно думаю, все равно хотели портьеры. В итоге начал поиски портьер 100% блэкаут. А вот тут тоже беда. Такой ткани на рынке не много. В основном все что продают хоть и блэкаут, но один фиг свет пропускают. Проверить можно одним способом: включаем фонарик на телефоне и с обратной стороны плотно прикладываем к ткани. Если вообще пропускания света нет совсем - это и есть 100% блэкаут. Мы нашли такой вариант только одной фирмы и в пяти вариантах расцветок. Сказали, что нашли владельцы магазина где-то на выставке и купили много на продажу. Пользуется большим спросом. Самое интерессное, что достаточно тонкая и легкая для портьер.
Можно еще конечно купить и не полный блэкаут, но потом с обратной стороны портьер нашить плотную ткань. Так делают в номерах хороших гостиниц. Но это гемор.
В итоге, заказали, привезли и повесили. В комнате даже днем темно как ночью при закрытых окнах. А ночью хоть глаз выколи.
А можно контакты где брали?
kolomoetsan
23 August 2021
Серега177
Смотрите. Мы покупали в городе Пермь в строительном центре в павильоне. У меня есть контакты магазина. Они занимаются только шторами. Можно с ними созвониться и поинтересоваться. Я только что звонил менеджеру и мне отказали в названии фирмы, которая делает эти портьеры. Но при этом мне сказали, что без проблем вышлют образцы СДЭКом. А так же по размером сошьют всё что угодно. Я лично когда заказал, то мне сшили идеально в размер. То есть я со своей стороны могу сказать, что шьют хорошо.
Напишите мне в личку и я дам контакты и артикул материала. А далее созванивайтесь с магазином и они всё расскажут. Давать название материала отказались на отрез.
DENOZAWR
1 October 2021mobile
Добрый вечер!
А есть разбирающиеся в домофонах?
Есть комплект ctv, работал вроде исправно, а вчера случилось следующее:
Когда нажимаешь кнопку вызова на вызываной панели, экран включается, запись идет, голос слышно, а музыкального сигнала нет! А появляется он только тогда, когда коснешься экрана! Почему так происходит?
Переключал разъем вызывной панели в другой слот, так там при нажатии на вызывную панель музыкальный сигнал есть. В чем косяк?
Rudy_20
4 October 2021
Товарищи!
Подскажите порядок цен.
Имеем акриловую ванную 1.5 м, хочу поменять ее на чугунную. Соответственно, надо выломать старую, обновить гидроизоляцию, поставить новую, и все это хотелось бы с минимальными потерями.
Достаточно будет продать только свою почку или почку жены тоже?
Евген2115
4 October 2021
Rudy_20:
Товарищи!
А почему хотите поменять?
Сейчас стоит железная от застройщика, думал поменять на акрил...
Rudy_20
4 October 2021
Евген2115
Очень мягкая оказалась...
По геометрии претензий нет, но стала прогибаться, когда в нее даже просто встаешь, не говоря уже про то, чтобы наполнить.
Ну и из-за этой деформации отошли все бортики от стены и стало некомфортно мыться, потому как вода по стенке весело льется под ванну, и из-за этого уже пару раз звонили соседи снизу...
Вопрос можно решить либо установкой какой-то подпорки дополнительной, либо кардинально - резать, не дожидаясь перитонитов...
Евген2115
4 October 2021
Rudy_20:
Понял.
А чугунную какую выбрали?
4 October 2021
Евген2115:
Понял.
Особо выбирать не из чего. Универсал, но только не из Леруа, а от представителя и с отбором по сорту. Не помню, как они там сортируются, но у них допуск на производство гуляет и есть сортировка по качеству. В леруа поставлются несортированные и можно хапнуть кривенькую. Некоторые магазины за доп плату предлагают сортировнные варианты. Они, кстати, и маркируются по разному. Мы рискнули, взяли, все ок. Установщик не матерился даже ).
Rudy_20
4 October 2021
Евген2115:
Понял.
еще пока не выбрал... в процессе нахожусь )
Ace
4 October 2021
Rudy_20
Как вариант скажу. Для акриловых ванн есть комплекты для установки (это ножки с рамой и доп.ребрами). Правда, надо смотреть, чтобы для Вашей модели подошло. Поэтому если всё сложится, то вытащить ванну, установить нормальную раму и обратно закрепить.
Я как раз поменял старую чугунную на акрил. Нормально. Особенно учитывая сколько бы весила эта новая чугунная ... и её тащить в квартиру (или доставка).
Евген2115
4 October 2021
Rudy_20:
А акриловая какая была?
Ace:
Rudy_20
Вот тоже смотрю что есть к ним и каркасы с боковыми панелями.
Вы какую взяли?
Rudy_20
4 October 2021
Ace
Так, вроде, на раме стоит...
Но что-то пошло не так (
Евген2115:
белая ))) Если честно, то не вспомню сейчас уже. В Леруа покупал, не самая дешевая, но и не самая дорогая была
Ace
4 October 2021mobile
Евген2115
Брал Cersanit (модель навскидку не припомню) с каркасом в комплекте, но без панелей (это которые боковые белые откидывающиеся). Но каркас лучше с минимум 3-мя поперечинами, чтобы не "гуляла" и не прогибалась. А переднюю часть для жесткости заделали пеноблоками.
Rudy_20
Скорее всего проблема с установкой рамы строителями. Поэтому она расшаталась.
Евген2115
4 October 2021
Ace
Спасибо, присмотрюсь.
kolomoetsan
4 October 2021
Rudy_20
Не рекомендую чугун. Вчерашний день. Хорошая чугунная ванна с пятислоным покрытием эмали стоит около двадатки. Я рекомендую посмотреть в сторону искусственного камня. Я покупал ванну 160 на 70 примерно за 30000 рублей. Но это совершенно другой уровень качества. Сейчас наверное будет по дороже, но оно стоит того.
kolomoetsan:
Rudy_20
Предрассудки. Я доволен своей ванной на 200%. И главное она широкая, глубокая.
kolomoetsan
Я был владельцем хорошей чугунной ванны с 12 по конец 17 гг. Ставил новой при первичном ремонте квартиры. Когда покупал, то было два вида. За 11000 наша российская с тремя слоями эмали и немецкая за 15000 с пятью слоями. Я взял немецкую. При установке выяснилось, что кромка ванны (перило) имеет небольшую дугу. И это осложнило укладку кафеля под неё. Пришлось резать кафель. Строяки мне сказали, что это косяк любой чугунной ванны. Под конец проживаеия в той квартире от блеска ванны не осталось и следа. Более того, от использования хороших моющих средств на дне ванны образовались микротрещены. На глаз сверху просто так не видно. Но стоит присмотреться и сразу становится все видно. Мне еще в 12 году при покупке ванны говорили, купи сразу искусственный камень. А я не стал, потому что знал, что квартиру буду менять. А дарить хорошие материалы я не хотел чужим людям.
Урони что-нибудь тяжелое в свою ванну, а потом посмотри что будет через месяц вокруг скола. Пойдет ржавчина. И все твои предрассудки сразу воплотятся в реальность.
Ванна из искуственного камня всего этого лишина. Стоит у меня четыре года и после каждого мытья средствами по искусственному камню блестит, как у "кота яйца". Более того такую ванну можно полировать до 4х раз за ее жизнь. Есть такая услуга у специально-обученных мастеров. На вопрос когда полировать? Мне ответили не раньше чем через 7 лет. Глянец очень стойкий.
Я же не просто так рекомендую. Из собственного опыта.
5 October 2021mobile
kolomoetsan
А я взял нашу Универсал и ни одна страшилка не подтвердилась. На счет небольшой неровности, плиточник сказал они все такие и бывает в разы хуже - не проблема вообще. В общем цена вопроса 18000 руб и я доволен.
Евген2115
5 October 2021
kolomoetsan
смотрел из камня, ценник ближе к 50... (
Якут14
Евген2115
Литиевой"мрамор"имеете ввиду?
Евген2115
5 October 2021
Я
Якут14:
Точно не скажу, но продавцы говорили что сделано из цельного камня какого-то.
Atos
Я остановился на чугунной Roca. Хорошая ванна.
Atos
Я три года назад рассматривал их к покупке, но что-то у них было много нареканий к качеству покрытия, поэтому выбрал нашу, по моему аналогичную той про которую Vortex писал выше.
Якут14
Евген2115
И какая цена была озвучена?
Евген2115
5 October 2021
Я
Якут14:
Евген2115:
kolomoetsan
Якут14
Евген2115
Вряд ли это цельный камень за 50 к
Это и есть так называемый мрамор))
В прошлом году брал 17070 за 23 к
Ванна отличная ,легкая (но не как акрил)и без целлюлита как чугун
Евген2115
5 October 2021
Я
Якут14:
как посмотреть, поискать?
Якут14
Евген2115
Гляньте MARMO BAGNO может зайдёт ))
17070 размер
5 October 2021
ПыЖиК:
Atos
Да, да именно. Я глядя на тебя вдогонку тоже рискнул и всё ок.
