Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите может кто сталкивался... Езжу на Мондео 3, 2006 г.в. бензин 2.0, CD4E. Столкнулся с такой проблемой, машина не тянет, дёргается, расход аж 18л, причём особо в пробках не стою. Поехал к официалу на сканирование. Результат: свечи, в/в провода, катушка зажигания под замену, но эти мелочи я поменял, вроде поехала но расход не упал. Еще сказали, что развалились заслонки впускного коллектора (определили как-то на слух, сканирование не показывает и рекомендовали заменить в сборе 41000р.!!!) и не работает клапан управления вихревыми заслонками. Это как-то влияет на расход?. Ремкомплект коллектора я нашёл на Экзисте 1 349 276 - 12300р., а вот с клапаном пока проблема или не на тот клапан мне пальцем показали или я не там ищу. Фото клапана прикрепил. Может кто поможет советом и в поиске этой штуки))) Стоит беспокоится и срочно ремонтировать или тут ничего критичного? Заранее спасибо.
Frade
25 April 2016
Впускная система Duratec 1.8 2.0
Еще сказали, что развалились заслонки впускного коллектора |
Снимаешь вакуумную трубку ЕМР клапана и создаешь в ней вакуум
я надеюсь объяснять не надо. Если диафрагма отрабатывет клапана ходят от одной точки до второй значит нормаль.
Если они имели ввиду стук , то в ютубе много инфы как это на работающем проверить.
На этом форуме полно информациии как ребята ремонтируют вставляют подшипники и т д и тп.
ДАД или МАР в сервисе смотрели? По нему расход может как вверх так и в низ.
Лямбды когда накрываются аналогично жер растет.
Для начала поменяй клапан управления вихревыми заслонками. Было, такое на 2л Фокусе, жор и не тянула, горел джеки чан, поменял и все прошло. Если все встанет на свои места, значит отделался малой кровью.
Proklovm
кода с экзиста случайно нет? а то что-то найти не могу...
Frade
Вроде на этом форуме нашел 1 357 313 проверь. Еще переделывают от 2105, но там немного по колхозить придется.
Похоже не он(((. У меня какая-то круглая ерунда.
Frade
Хммм, значит какие то конструктивные изменения были в 2л со времен Мондео 3, тогда в теме Мондео поищи.
ProklovmПохоже что эта штука отдельно не продаётся(
Frade
от мазды смотри. говорят подходят. продаются отдельно
Frade
LF60-20-170
LF60-20-170A
от мазды должны подойти, но лучше проверь.
цена примерно 2500.
Погазуй (рукой заслонку газа) и этот шток должен ответно двигаться
http://media.ffclub.ru/up55520-WPi20160420i17i27i19iPro.jpg
Artem02
22 September 2021mobile
Всем привет, имеет Мондео 3 1.8 впускной коллектор прошлым владельцам были изъяты вихревые заслонки, их привод. Имеется коллектор от ФФ с двумя рядами заслонок изменение длинны коллектора и вихревые. Перебрать на родной коллектор или попробовать установить так и зафиксировать на длинном коллекторе? Или попробовать реализовать изменение длины коллектора может кто имел опыт подобный?
