Коды ошибок
6 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
861,1K
1,4K
HappyEnd
3 June 2021mobile
H
HappyEnd:
Ребята нужна ваша помощь. Вылезла ошибка p083f после случайного замыкание двух контактов на фото красным указанно. Машина не заводиться пишит что двигатель не исправен. Пробовал сбросить ошибки через forscan но безуспешно.ford focus 3 1.6 на мкпп
Нижний концевик доходит до разъёма c90.16. А вот верхний оба два звонятся на массу. Как только их замыкаешь сразу выдаёт ошибку.может кто знает куда верхний идут провода?
АНДРЕЙ1973
3 June 2021
скачайте альбом схем, там все есть.
HappyEnd
3 June 2021mobile
АНДРЕЙ1973:
Да я вот и дело не могу найти там именно верхний. Поэтому и обратился за помощью сюда.
HappyEnd
4 June 2021mobile
H
HappyEnd:
Все разобрался. Теперь вопрос в другом какое напряжение должно быть на концивиках педали сцепления?
o.pirov
14 August 2021mobile
Добрый день ребят помогите, фф3 1.6 МК АБС, в блоке BCM висят 28 нестираемых ошибок, всебы нечего, но из-за этого не работает ближний, все остальное в норме, читал форсканом, лаунчем везде одинаково, может кто сталкивался или знает как побороть.
Silvice
14 August 2021
.В чем может быть причина? Какой соленоид менять, ближе к лобовухе или к бамперу?В том году была Р0010, менял ближе к бамперу который.
замена блока BCMii поможет проблеме.
o.pirov
Может есть решение, ведь все работает.
Есть смысл в конфигурирование или обновлении.
drive.323.mi
28 August 2021mobile
Добрый день. Помогите решит проблему, дали кабель емл 27 программой решил вкл функции, после включения датчика шин пошла ошибка в абс , каким то чудом я ее брал, вылетает ошибка аирбаг, тоже как то убрал методом тыка, а вот исправность двигателя срочно на сервис не уходить , ошибка u2101 в PCM не уходит никак , в настройках конфигураций все выставил как было (((
Помогите если кто-то сталкивался с таким
Sergey-Urich
29 August 2021mobile
drive.323.mi
Наверно машина без esp поэтому и ругается.
Heal
30 August 2021
добрый день. Может подскажет кто дельного: ФФ3 хэтчбек, пробег 120к. Вчера пришлось поменять родной аккум (9 лет проработал), чему предшествовало вываливание кучи ошибок, типа "Неисправность двигателя. Срочно в сервис", "Низкий уровень тормозной жидкости", "Неисправность иммобилайзера" - сорее всего из-за низкого уровня или обрыва внутри акуумулятора, пробовал "прикурить" от соседского тигуана - ничего не получилось. Новый поставил всё кажется ок, но горит "неисправность трансмиссии" - машина едет, но коробка переключает на 5000 оборотов... Есть советы?
nevidimij
30 August 2021
H
Heal:
почистить ошибки как вариант
Heal
2 September 2021
H
Heal:
докладываю: съездил к официалам на Копейское шоссе, ошибку сбросили, всё ок.
o.pirov
5 September 2021mobile
Ребят подскажите фокус 3 блок bcm2 не стираются ошибки делал Форсканом лаунчем блок отклоняет запрос можно ли сделать сброс bcm или какие есть советы, заранее спасибо.
aka_change
6 September 2021mobile
Нигде не найду что значит ошибка C252_00. Подскажите пожалуйста.
При этом выскакивает ошибка "двигатель неисправен, сервис срочно!" И двигатель не заводится. Если нажать на сцепление, то заводится.
Backuper
22 September 2021
aka_change:
C252_00
на двух сайтах пишут, что "Невозможна связь с модулем прицепа."
Stingerg
9 October 2021mobile
Добрый вечер всем, кто сможет обьяснить что за ошибки, порядок действий и как недопустить повторения.
Владею машиной меньше месяца.
Прогревался с утра, все хорошо, помыл лобовое.
Включаю передачу - машина не едет. Включаю заднюю - тоже не едет. Чек горит и все.
Вечером того же дня, приехав с работы, вставляю ключ-машина не завелась.
АНДРЕЙ1973
9 October 2021
начало конца. расшифровки ошибок есть в сети и в соответствующих темах на форуме.
max75max
21 October 2021
Добрый вечер, никто не встречал такой ошибки, при это как-бы все работает
nevidimij
22 October 2021
max75max:
потоки обдува работают во всех направлениях? как отдельно, так и совместно во всех положениях?
max75max
22 October 2021
nevidimij
да, только что проверял
rezmaksim
2 November 2021
Доброго времени всем!!
Висит ошибка U0208 по Apim(не стирается), и не читается ряд модулей. Помимо этого, есть пара глючных моментов:
- то работает, то нет компас, чаще нет, но после ночной стоянки бывает начинает работать
- часы на Sync 3, с включенным зажиганием одно время, с выключенным другое.
cccccccc
28 November 2021
Добрый день.Может хто то подскажет.Ошибки модуля двери А и В одновременно.Что может быть?.Foccusom отключал блокировку дверей после 7км.Вроде отключилось.При этом перестали блокироваться двери кнопкой из салона,верней они блокируються но индикатор не горит и как то странно по два раза клацают.
Mikhail9231
6 January 2022mobile
Добрый день, что значит u0422, машина троит, а больше никаких ошибок нет, чек не горит. Кто как решал эту проблему?
paulmiller985
7 January 2022
Mikhail9231:
Вы бы хоть подробнее написали, что ошибка по модулю IPC - некорректные данные, полученные от BCM. Вероятнее всего обрыв/замыкание в цепи. С учетом "машина троит" я бы в первую очередь (при отсутствии иных ошибок) проверил предохранители, потом проводку между модулем кузова (BCM) и двигателем (PCM), потом сами высоковольтные провода, потом свечи.
Mikhail9231
7 January 2022mobile
paulmiller985
Ошибка висит в модуле pcm. Больше никаких ошибок нет.
paulmiller985
7 January 2022
Mikhail9231:
По PCM такая ошибка выскакивает при проблемах с батареей/предохранителями. Пробуйте сброс ошибок, если не уйдет, то в первую очередь проверяйте предохранители, потом все остальное о чем писал выше.
viktor100379
30 January 2022mobile
Здравствуйте подскажите выскочила ошибка форсканом не могу удалить куда копать U3000 Модуль управления замороженный кадр панели приборов управлени
Макс136136
31 January 2022mobile
viktor100379
Похоже на ошибку рейки. Посмотри тут Усилитель рулевого механизма. ГУР, ЭУР
