Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,5M
7,7K
slavanff2
18 July 2021mobile
seryojka
Да у меня тоже как раз дорестайл с большой крышкой) если в течении ближайшей недели не найду решения, попробую в следующий выходной проделать тоже самое
Falcrum
18 July 2021
У меня есть такая мысль, в связи со сложностью поиска блока АФС. Недавно у меня от блока автокорректора отвалилась как шина, и блок работал в каком-то аварийном режиме. Т.е. он активировался через несколько секунд после включения зажигания - фары двигались вверх-вниз без включения ближнего света. Меня это натолкнуло на мысль, что блок афс ведет себя так же - у кого есть возможность, можете проверить, отключив его от кан шины. И уже в этой связи появилась мысль, что можно попробовать использовать блок афс, от мондео 4. Там блок управляет такими же шаговыми моторами, поэтому возможно(возможно!) подключив его к фарам и датчику в руле без подключения кан шины - он так же будет управлять моторами в аварийном режиме.
PS:но это только мысли, нужно проверять)
MikelS
19 July 2021mobile
Falcrum
Это не самый лучший выход. От мондео пока вроде никто не приспособил)
Dik_g
21 July 2021
Falcrum
$atyr:
4M51-13K031-AE
на Ebay есть6
https://www.ebay.co.uk/itm/224504366652?hash=ite...DZgz0rj
Falcrum
21 July 2021
Dik_g
мне не надо, у меня есть)
xyligan7778
6 August 2021
Falcrum
ну вообще блоки (afs и HID) очень похожи внутри.. возможно переделать как вариант блок hid и залить в него прошивку от блока афс
DEKANI
12 September 2021
Всем привет.Кто подскажет,как выдвинуть или задвинуть шток моторчика поворота линзы без подключения к блоку afs.Купил фары,а на одной линза смотри вбок.Хочу поставить на авто пока не докуплю всё остальное в сборе.
vadyan59
12 September 2021mobile
DEKANI
Встретиться с тем у кого живой адаптив и выровнять
DEKANI
12 September 2021
vadyan59
Это я знаю!Думал есть другой метод.
Van2s
DEKANI
Там же шаговый двигатель, самое простое с помощью Ардуино им управлять, или готовый контроллер подобрать.
seryojka
12 September 2021
DEKANI
Другой - грубая физическая сила. Я у себя в дорестайловых фарах плоской отвёрткой выдвигал шток. Вставил между основанием шарнира на штоке и моторчиком и начал поворачивать сильно, но акуратно. Возможно ли так сделать на рестайловых фарах - не знаю.
DEKANI
13 September 2021
Van2s:
Ардуино
такой подойдёт https://aliexpress.ru/item/32341832857.html?_t=g...=239210
DEKANI
13 September 2021
Van2s
Про двигатель понятно.Может подать питание коротким импульсом?Какой вольтаж на него идёт?
Van2s
13 September 2021mobile
DEKANI должно быть 12 вольт, можно подать меньше. вся суть переключения фаз в ручную это очень долго делать. По Ардуино не подскажу, я бы начал не с самой ардуинки а с подбора для нее контроллера который будет двигателем управлять. А там уже смотреть хватит для работы нано или нет .
DEKANI
13 September 2021
Van2s
Из-за такой мелочи целая спецоперация!😊 😊
VitSky
13 September 2021
а всего то нужно подъехать, например, ко мне и за 10 минут выставить фары, подключив к живой машине 🙂
Aleksandr69reg
VitSky:
Во а вы голову ломаете, андуры, отвёртки, зубило, молоток🤣
DEKANI
13 September 2021
VitSky
Мне только один моторчик подключить!Скажи куда подъёхать?
ivan.skirdov
20 September 2021mobile
Доброго времени суток, установил фары с линзой (штатные) но нет автокоректора на них, а на старых есть, можно ил установить автокоректор со старых фар?
Aleksandr69reg
ivan.skirdov
Если ты про моторы внутри фары то они одинаковые по посадочному месту на рестайле, по подключению разные
seryojka
20 September 2021
ivan.skirdov
Вы установили галогенные адаптивные? ...взамен старых ксенновых ...или галогенных адаптивных, или обычных рефлекторных?
Из вашего сообщения слишком мало информации, чтобы понять суть проблемы.
ivan.skirdov
21 September 2021mobile
Да у меня в комплектации стояли фары с автокоректорами (вверх и вниз), а поставил без них но с линзами, можно ли туда поставить моторчики со старых фар?
Да и там стоит ксенон, в мовых фарах с линзами.
И у меня до рестаил.
seryojka
21 September 2021
ivan.skirdov
Если у Вас абсолютно одинаковые старые и новые ксеноновые дорест.фары, то можно, конечно, переставить моторчики. Другой вопрос: а разве новые ксен.фары идут БЕЗ этих моторчиков в комплекте? Вы бы сфоткали новые и старые фары, ну и то, что у них под крышками - всё стало бы понятно.
Pincky
21 September 2021
seryojka
Да он скорее всего адаптивы имеет в виду.
ivan.skirdov
почитайте внимательнее, тут люди делали даже так что фары и вверх-вниз и влево-вправо работали
ivan.skirdov
Пока возможности нет сделать фото. Как будет я сделаю и напишу все это пока бала предварительная подготовка спасибо за помощь.
noxx
22 October 2021mobile
Парни случайно увидел что правая фара в обычном режиме руль прямо линза светит вправо постоянно.
При тесте линза двигается до прямого состояния нормального и опять вправо.
vadyan59
28 October 2021mobile
Заменил линзы в адаптиве, поставил а3 мах би-лед. До этого стоял ксенон н7. Отражатель за 8+ лет выгорел.
При установке пришлось чуть чуть подпилить рамку на которой крепится линза. Линза компактная, ничего не цепляет.
noxx
29 October 2021mobile
noxx:
Разабрался в ситуации.
Выскочила вилка ограничения хода поворота
VitSky
29 October 2021
а где же фотоотчет процесса?
vadyan59
VitSky
Фары были распилены несколько лет назад для установки моторов автокорректора. Разрезал герметик, а дальше все просто снял старую линзу, примерил новую. Выпил в рамке части которые мешались, и собрал обратно.
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
