Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
991K
16,5K
Anikiy
13 September 2021mobile
ПыЖиК:
aludov
Anikiy
Чего подскажите?
Я не подскажу. Для меня сети - тёмный лес.
XSenSeX
13 September 2021
Вообще, мне кажется лучше сразу поменять на роутер с поддержкой Wifi 6, когда будет необходимость. Если данный роутер у вас работает без проблем, просто сменить термопасту и пусть дальше трудится. Про NAS ничего не знаю, тут не подскажу.
Gnus
13 September 2021
у меня ac87, с ноута на нас копирование от 40МБ/с и выше.
на ac68 менять сейчас смысл такой себе, как мне кажется, может ax58?
archi_med
13 September 2021
XSenSeX
К сожалению не подскажу. А что это за особые настройки такие, что обязательно надо сохранить? К тому же в прошивке от Merlin разве все уже не настроено должным образом? После установки прошивки ничего там и не менял. Я к тому, что для возобновления входа может скинуть все к заводским настройкам и после заново прошить?
XSenSeX
14 September 2021
archi_med
Да не обязательно) думал может есть какой-нибудь способ простой, поискал - не нашёл. Придётся всё руками вбивать 🙃
Ace
20 September 2021
Коллеги, доброе утро!
Пишу посоветоваться по проблемке. Стал замечать, что ком-р часто обращается к жесткому диску и подгружается процессор. Видимо из-за нехватки памяти. Привожу скрины монитора ресурса памяти. Скрины прикрепил. В картинке с временем 7:41 открыты вообще только 2 вкладки с Яндексом и сайтом.
Система Вин7, процессор q2quad, плашки памяти ddr2 2+512+512+2 (раньше было 2+2+2, но одна плашка вышла из строя, пришлось вновь поставить 2*512), браузер Опера 78.
Я не вполне понимаю, это мне так Опера с несколькими вкладками почти половину памяти отжимает? И для работы с офисом + Опера уже 5Гб в современных реалиях мало?
Спасибо
uRRY_001
20 September 2021mobile
Ace, в "Мониторе ресурсов" нажми закладку "Диск" и там смотри, какой процесс часто обращается к нему... Кроме того, Хром (и Опера на его ядре) жутко любят жрать память, это исторический факт
Ace
20 September 2021
uRRY_001
Вот скрин с активностью диска
Открыто 3 вкладки (Я, Япочта,ФФклуб)
Понимаю, что Опера стала жрать больше, но чтобы 5Гб ком-ру не хватало... Ранее было 6Гб (3*2Гб), было конечно попроще, но плашка (2Гб от Kills с Али) перестала работать.
zloi_kot
20 September 2021
посмотри скока временных файлов в помойках лежит. а браузеры нынче все хромоподобные. и проверь че там за расширения в опере так веселятся.
Ace
20 September 2021
специально расширения никакие не ставил, только блокировщик рекламы встроенный.
Moonwalker
Ace
Сейчас браузеры по умолчанию дохрена памяти жрут, у меня с 8 Гб ram - если открыты несколько вкладок браузер, то при запуске других программ загрузка ЦП подбиралась к 100%.
Докупай памяти побольше и не парься
Gorm
20 September 2021
Ace
+1 за оперативку. Посмотри, какие стоят 2-х гиговые и возьми такие же (по возможности). Включится двухканальный режим. Виртуальную память отключи в винде, будет побыстрее малька (после установки оперативки).
Ещё как вариант - не совпадающие частоты по оперативке между 2ГБ и 512МБ - работают на сниженной частоте. В принципе, должно хватать и 4ГБ.
У мну был 775-й квад 9550/8ГБ (4х2ГБ)/ССД/видюшка... Видюшка внезапно сказала "Пока!" - под нагрузкой чёрный экран.
Поменял на 1151й сокет, сижу на встроенном теперь (с такими ценами на видеокарты ещё долго буду так).
zloi_kot
Да там можно хоть терабайт озу воткнуть - опера как веселилась с горшком - так и будет веселиться. Она будет всегда свой кеш на диск пихать. Принципиально это можно изменить отправив тот мусор с которым она работает на виртуальный диск.
Mits
20 September 2021
Ace
В седьмой Винде есть штатная возможность подключить виртуальный диск на внешней флешке через USB. Называется это ReadyBoost и этот диск будет виден в перечне дисков как служебный. Винда это сама предложит при разметке флешки, там пункт в меню есть. Реально ускоряет операции с жестким диском. Хорошую флешку воткнуть в поповый разъем USB и все. Достаточно 32Г.
Mits
20 September 2021
У меня Файерфокс браузер традиционно. Что-то залип на него...
zloi_kot
Mits
Никто не оставляет столько дер ьма с настройками по умолчанию как мозилла. Или ты поставил галку смывать временные файлы по завершению?
В мониторе видно с какими папками идет обмен. Надо от озу отпиливать кусок под виртуальный диск и означеные папки туда запихивать.
А гемор с флешками - это полумеры.
Mits
20 September 2021
zloi_kot
Конечно. А разве не все так делают? :
zloi_kot
Mits
Так не делают 99,5% пользователей..
Mits
20 September 2021
zloi_kot
Я горд. Я особенный. :
Еще кеш Эксплорера чищу. Винда туда зачем-то делает копии, хотя он не стоит по умолчанию.
Кстати, сама Винда не тормозит. И потом, зачем браузер оставлять с настройками по умолчанию, там все гибко настраивается.
zloi_kot
Mits
Это потому что у тебя скорее всего компьютер личный. А у очень многих он персональный но корпоративный. И если сделать все правильно можно быстро остаться без работы.
Ace
20 September 2021
Не вариант в данном случае. Вот расшифровка по памяти (они все разных годов)
Тут некоторый зоопарк получился. Эти 2*512 воткнул из-за того, что вышла из строя одна плашка Kllisre DDR2 2G (брал на Али, одна работает, вторая уже нет), думал, что 5Гб лучше, чем 4. Вроде было более-менее, но чем выше версия Оперы появлялась, тем больше она стала требовать. И теперь уже явно видно, что и к жесткому диску он постоянно почти обращается, и одновременно с этим повышается нагрузка на процессор. Жесткий диск жалко (он у меня старенький тоже) из-за всех этих свопов.
На Опере мне более менее удобно, давно на ней сижу (привычка). Но получается, либо искать планку на 2Гб (или б.у, тоже старенькую брендовую, либо на Али смотреть что-то), или установить старую версию Оперы и запретить обновления.
Mits
Про ReadyBoost спасибо, ознакомлюсь. Но чувствую флешка таким образом долго не проживет.
zloi_kot
Ace
Есть вариант что на старой опере на все как должно будет работать.
Gorm
20 September 2021
Ace
Тада ой, как говорится. Я в своё время как раз одинаковые взял комплектом, чтоб потом не думалось про тормоза и ошибки.
А до них как раз сидел на 4 ГБ.
У товарища стояло 5ГБ, 2+2+1 и тормоза были. Вынул модуль и отключил виртуальную память - тормоза уменьшились довольно ощутимо.
Mits
20 September 2021
Ace
В таком виде работает уже более 4-х лет, почти каждый день. Стоит Transcend Ultra Speed 64 Гб.
Рекомендую.
borodaII
Mits:
Ace
Мне написала , что типа тебе это не нужно.🤣
Mits
20 September 2021
borodaII
тебе это не нужно
В системе есть встроенный анализатор, который проверяет параметры работы системы. Если у машины ресурсов достаточно и она быстрая, то Винда этот сервис не рекомендует подключать.
Есть такое, да.
Зы: Вроде еще не подключает, если в системе присутствует SSD.
На всякий случай: если нужно отключить этот ReadyBoost, то сначала нужно в меню диска флешки его деактивировать, а потом уже флешку выдергивать... )
Ace
22 September 2021
Коллеги, всем спасибо за советы. Буду пробовать искать плашку на 2Гб (надеюсь 6 Гб Опере всё же хватит), ну и readyboost надо с оказией попробовать попользоваться.
p.s. эх, раньше Опера нормально относилась к ресурсам, а сейчас уже и 5Гб мало... Жаль, нельзя ей принудительно запретить открывать столько процессов.
22 September 2021
Ace
Это совсем не та Опера которую мы все когда-то знали, это Хром в обличии Оперы
Ace
22 September 2021mobile
Сейчас видимо везде хром. Да и если не хром, то принцип работы и пожирания ресурсов видимо схожий.
zloi_kot
Скорее принцип построения программы. Если раньше имхо каждую программу писали программисты с подобающей квалификацией, оптимизировали код по разным параметрам - тогдашнее железо не позволяло многих вольностей, то сейчас в большинстве случаев программу собирают из стандартных кубиков с помощью примерно одинаковых средств сборки.
Конечно пытаются новые фишки придумывать, но идея примерно та же.
Про оптимизацию никто и не вспоминает - кушай сам и дай кушать другим, проще поднять минимальные требования, апгрейд железа каждые полгода как нефиг делать. Хотя здесь вроде бы приплыли - начались ограничения техпроцесса по физике, ну не можно нарисовать шаблон технологии микрона, расплывается курва.
Да и здесь мы таки обсуждаем обычные писюки с виндой, а если отбросить игроманов как утраченых членов общества, для остальных существующих мощностей более чем хватает.
Для серьезных задач все совсем по другому - и оси другие и железо совсем иное.
Клиренс, увеличение клиренса
