Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
19 years ago
30
Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:
ремень привода навесного оборудования, приводной ремень, ремень, навесное
SA_RED2004
20 May 2011
584K
1,4K
96odyvanchik69
24 February 2021
Oleg_59_rus
Я с руки ролик шатал, там люфт пока что не большой. На заведенной машине смотрел за роликом, край ремня еще за ролик не вылазит. По пробегу возможно у меня тоже могет быть 240тыс.На сайте где было объявление там на 50тыс пробега больше было чем на приборке.
На счет ремня и других запчастей. Я заказываю в магазе через VIN ,когда приводной ремень заказывал ,я сказал что у меня на нем еще гур и кондей .Мне список открыл продавец, сказал от гейтс нормальные ремни. И в добавок еще комплект ГРМ от гейтс приобрел.
/// На местной СТО мне чет отказали с заменой ГРМ,а логана на ремонт башки закатили XD.Запчастюль у меня уже скопилось норм, сам делать буду.
Oleg_59_rus
24 February 2021
96odyvanchik69
6203 LU NTN Ball Bearing made in Taiwan, абыдна, я думал INA, закажу комп-кт K016PK2100 GATES
Gecha-48
13 March 2021
Привет всем. Случилась этакая оказия. В дороге слетел ремень.
По причине этого натяжителя . Снял его, чуток рукой его решил поправить, и теперь две запчасти.
Позвонил в магазин. Предложили ,,фенокс,,. Так вот вопрос , как он ходит?
Я его менял 4000 км назад...(нецензурные выражения запрещены))) не помню какой фирмы он был. А менял из-за того , что на родном корпус где пружина лопнул.
И по поводу ремня надо 2100 (зетек с кондеем) , что лучше бош или Dayco?
Мне тут один чел рассказывал, типа ставь ,,Dayco,, их на конвеерах ставят.
short_circuit
13 March 2021
запчасти Фенокс в целом терпимые. Не полная какашка. Ремень можно любой, оба хорошие, они живут долго, не менее тыщ 100
Gecha-48
20 March 2021
В общем, не прокатило у меня с ремнём на 2100. Ну не смог я его вкрячить...Померил со старым, так старый длиннее. Посмотрел на драйве. Так там ставят 2120 и 2115.Так ещё и пишут, что данные на 2100 не верные. Так ведь самое обидное , Заломил голову на новом натяжителе т.к из-за не невпихуемости ремня.
96odyvanchik69
20 March 2021
Gecha-48
Привет,у меня тоже ремень 2100 новенький лежит с обводным роликом. Там без вариантов получается? А генератором можно падогнать? Или там генератор в одном положении только стоит? Летом менять буду но ломать неохота.
Gecha-48
21 March 2021
Привет. Генератор стоит мёртво.
samus1993
21 March 2021mobile
Привет всем. Подскажите, трохи переусердствовал и сорвал резьбу в блоке для болта паразитного ролика. Какую новую нарезать можно и на сколько вглубь допустимо?
Пока нашёл чуть длиннее болт, закрутил, но е думаю, что особо на долго, сильно не зажался.
96odyvanchik69
21 March 2021
samus1993
Это который обводной ролик?
samus1993
21 March 2021mobile
96odyvanchik69
Да он
96odyvanchik69
21 March 2021
samus1993
Длина от внутренней шайбы 2,95 см (шайбу я не считал) и к этому же расстоянию в конце безрезьбовая часть 0,8см. Могу фотку скинуть если над, без проблем.
samus1993
21 March 2021mobile
96odyvanchik69
Это ты про болт?
Меня интересует глубина посадочная в двигателе, на сколько можно максимально ещё углубиться.
96odyvanchik69
21 March 2021
Длина безрезьбовой шпильки 0.8см ,диаметр 0.75см,сам ролик я фоткал ,выше глянь.
samus1993
21 March 2021mobile
96odyvanchik69
Совсем не читаешь, что я пишу?
У меня такой же болт лежит. Уже в третий раз пишу, меня интересует длина в двигателе и какой резьбой нарезать.
Sirega
21 March 2021
Я нарезал М12x1,25 болт взял от колеса ВАЗ, немного сточил конус
samus1993
21 March 2021mobile
Sirega
Спасибо ) а он не короткий? Посмотрел там все тело 30мм идёт.
Sirega
21 March 2021
Подзабыл, на сколько стачивал конус, но болт точно от колеса.
samus1993
21 March 2021mobile
Sirega
Ну хорошо, посмотрю может изначально болт м12 1.25 только на 50-55мм. А на сколько вглубь нарезал не вспомнишь?
Спасибо за подсказку)
Sirega
21 March 2021
Нарезал до конца, метчик даже подтачивал
dimas.rzn
19 May 2021mobile
Люди добрые, кто знает, подскажите.
Фокус 2004 года седан, 1.8 литра 115лс
По vin заказали ремень приводной. Он меньше старого. Маркировку старого не могу посмотреть, надписи стёрлись. Кто знает какой нужно заказывать?
Oleg_59_rus
21 May 2021mobile
dimas.rzn
Выше смотри моё сообщение, в оригинале 2120, там и код есть
CannibalCorpse
11 June 2021mobile
Всем привет
Как разобрать механизм натяжного ролика?
Zetec 1.8 кондей
shlyubovich2021
2 July 2021mobile
Номер или длину ремня на zx4 2005 2,0 бензин подскажите
sergei.golovin1
31 August 2021
зетек 1.8 16кл с кондеем. подскажите размер ремня в обход кондея.
Repairman
31 August 2021
shlyubovich2021:
6pk2225 обычно ставят а я поставил 6pk2227 Фирму кроме контитеха, такая дрянь, словами не передать.
samus1993
18 September 2021mobile
Привет всем. Никто не ставил на дизель ремень без паразитного ролика, какая длина?
Illja_20
5 November 2021mobile
Здравствуйте.Подскажите возможно ли поставить ручейковый ремень,чтоб обойти компрессор кондера.И какой нужен размер ремня.Машина (Форд фокус1 1.8тди.)
Oleg_59_rus
8 November 2021
Всем привет. Поменял я на своем руссиче 1.8 Zetec-E ремень и ролики, менял первый раз сам, колесо снял, защиту шкива КВ, накинул на натяжной болт ключ на 15 с удлинителем, одной рукой надавил по часовой а другой рукой снял с ремень с компрессора кондея. Усилие я бы не сказал что прям усраться, нормально так, снимал с низу, с верху убрав бачёк ГУРа и охлаждайки в сторону открутил обводной ролик, правда пришлось с ним повыеживаться, накидным на 13 не пошёл, начал слизывать грани, обычной головкой не подлезть (мешает лонжерон) срезал головку на 13 и приварил к ней кусок арматурки d=10mm и сорвал на ура, далее в этом ролике перепрессовал подшипник (SKF), с этим всё. Натяжной пришлось снимать механизм полностью т.к. болт крепления ролика оказывается длинный и упирается в кузов, снял (открутив два болтика М8 и уже потом открутил сам ролик. Ролик брал GATES T36420 металлический, один нюанс, он больше по диаметру родного буквально на пару мм, напильник в помощь (спасибо ув.short_circuit он этот лайфхак и предложил) и всё встало как родное. Ремень брал GATES 6PK2120 и не прогадал т.к. с учетом большего ролика думаю 2100 не натянул бы. По установке, сначала поставил натяжной (ставил сверху) потом обводной (тоже сверху) накинул ремень на все ролики окромя компрессора кондея, в два приема натянул ремень на шкив (первый раз не хватило рычага ключа, уперся в ... толи привод толи в рычаг) край ремня зацепил за шкив и перехватившись ключем взвёл ещё и легко одел ремень на место, ремень соответственно одевал с низу. На всё-про-всё с момента как заехал в гараж и до момента когда выехал ушло три часа, думаю для первого раза нормально, зато теперь можно только подшипники перепрессовывать и всё. Кстати в старых роликах стояли подшипники SNR made in CHINA, и да, ремень и ролики прошли 248800 км, подшипники конечно шелестят как сверчки (сто пудов сухие и пустые) а ремень весь в трещинах, что с внутренней что с наружной стороны, ахтунг, так точно ездить нельзя.
Вот такие пять копеек в общую копилку, возможно что-то кому-то пригодиться. Всем бобра и ни гвоздя ни жезла. Удачи на дорогах.
short_circuit
8 November 2021
а у меня заклинило натяжитель вчера.. Ремень слетел и его размолотило. Ошмётки ремня намотались на вал помпы (как в той поговорке "яйца на фюзеляж намотались..)", Думал, доеду так - хрен в оба уха: температура растёт, как на дрожжах, несмотря на эл-помпу и печку навсю.. Я смотрю на температуру по приборчику, как стало +110 - останавливаюсь, глушу. Включаю зажигание - эл-помпа и печка остужают двигатель.. Сбиваю температуру до +80 - завожусь и еду дальше.. Километров 10 так проехал.. В конечном итоге включился навсю вентилятор радиатора - высадил вхлам батарейку, я раскорячился окончательно..
Жена утащила меня на верёвке на её Крайслере
сегодня влез, думаю, ща заменю всё.. минут 40 ошмётки ремня выковыривал от вала помпы... Думал, это из*за люфта роликов, они уже уставшие - заменил ролики, смотрю, а натяжитель не пружинит, а тупо ходит очень туго.. Заказал SKC, привезут послезавтра, буду ставить.. Итого, 3круб на натяжитель, 1400ры на ремень, ролики были куплены ранее..
96odyvanchik69
12 November 2021
Oleg_59_rus
А ты как обводной ролик снял без откручивания подушки двигателя? Я ролик открутил но болт что ли длинный и ролик уперся в раму подушки...нафиг бросил все дамой пошёл.
