Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
931K
2,2K
dsprts
19 October 2019mobile
Сегодня установил 1дин магнитолу pioneer dvh-730av которая стояла с 11года в приоре в переходную двухдиновую рамку в фокус 2 2011. От моей магнитолы правда потерялась рамка но думаю вопрос можно решить куском паролона. Переходник на антенну сделал из разъема по типу тюльпан, советской вилки и разъема для антенны телевизора. К рамке шли крепёжные пластины. Просверлил ещё два отверстия. Как то стрёмно встала. Может вниз передвинуть... Места как раз осталось для СиБи рации. Как раз есть Таис 41. На сингиверсе видел бокс как раз в свободное место для рации.
mahmudov.gadji
27 October 2019mobile
Какого цвета провод подрулевого управления на общем штекере для подсоединения к проводу магнитолы
Tratil
28 October 2019
mahmudov.gadji
По моему там два отдельных провода в фишке на джостик. Цвета можно глянуть сняв его, там просто защелку в джостике нажать.
Вот нашел Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу? (сообщение #13093998)
senchenko0102
10 January 2021
shura395 так на пионере 1600 нет функции телефон. И она не обновляется.
shura395
10 January 2021mobile
senchenko0102
На ней нет даже блютуза, нет интернета, просто магнитола!
senchenko0102
10 January 2021
Короче это радио)
senchenko0102
4 June 2021
заказывал я себе мультимедиа на Алиэкспресс , 2 дин 2G-32G нормальная тема, громкая связь тоже есть , Вай-фай блютуз. Автомобиль форд фокус 2 .
volosatiy_slon
12 August 2021
Приветствую
взял голову Prology mpa-700, у нее есть провода для подключения резестивных кнопок. Но у магнитолы их 3 (на фотках вообще 4) GND, KEY1 и KEY2, а у форда с джойстика идет только ноль и сигнал.
Куда подключать второй key?
volosatiy_slon
13 August 2021
Prology MPA-700
мой ответ самому себе куда то потерялся, но в целом ГУ поставил, красивое.
- в комплекте с гу идут провода для подключения кнопок управления с руля. На wheel GND и на Wheel KEY1 надо надеть наконечники (у меня самые маленькие были 0,3 но надо меньше, попробуйте 0,25) и воткнуть в фишку кнопок на руле: GND - в желто-коричневый провод, KEY1 - в черно-белый. Еще 2 провода остаются висеть в воздухе
- подключаться отдельно проводом ILL никуда не надо, гу реагирует на включение/выключение габаритов без дополнительных проводов
- в косе от ГУ нужно сразу переключить желтый и красный провод (плюс от батарейки и плюс от аккума) иначе ГУ не сохраняет настройки и гаснет пока крутится стартер.
- на ГУ есть 2 usb порта, причем они вынесены на толстом несъемном проводе, я их вытащил в бардачек. Тащить их куда то еще не выглядит возможным
- к ГУ докупал переходник ISO FORD, антенный переходник и рамку (Incar RFO-N15). В комплекте с рамкой шли "уголки", в одной плоскости дырки совпадают с креплением родной "овальной" соньки, в другой плоскости - с дырками на самом ГУ.
- перед установкой надо приготовится зае сильно устать, провода (родная коса->переходник ISO Ford->коса ГУ), плюс GPS антенна, плюс провод от микрофона, плюс провод радио антенна требуют внимания что бы ГУ встало в оставшееся место. Протягивать микрофон используя только руки и гравитацию - отдельное испытание, но выполнимое. Проделать дырку в бардачке и продеть туда USB порты - самое простое.
- GPS антенна ляпается на двухсторонний скотч где нибудь за бардачком повыше и поближе к лобовухе. Вообще она магнитная и вешается как бе с внутренней стороны крыши. Но ловит и там. К слову, у GPS есть приятный бонус, о котором не все знают: GPS всегда выставляет Вам на ГУ точное время
А теперь главное:
- CarPlay, ради которого все и затевалось работает так как надо. Android Auto я уверен тоже работает, но проверить увы нечем.
экран тускловат, пластик я потом сделаю по другому, вопрос как ставить время в бортовом компе (время, которое светится на приборке) - пока открыт.
И да. Транслирование приложенек с телефона на экран ГУ - лучший из возможных вариантов навигации/музыки с телефона/системы громкой связи
Чуточку итоговых фото:
FocusmafiaSPB
31 August 2021mobile
Ребята пожалуйста нужна помощь
Снял штатную магнитолу,поставил обычную 1din провода обрезал от штатного штекера и подключил скруткой к новой магнитоле
Теперь постоянно горит ручник,на приборной панели не показывают обозначения аварийки и поворотников
И когда прибавляешь звук очень сильно хрипят новые динамики
Может было у кого,помогите плиз
FocusmafiaSPB
В штатном разъёме есть провода кан-шины, они соединены парами и разрезать их нельзя.
FocusmafiaSPB
Можно подробнее друг пожалуйста,я уже весь интернет обыскал,я все провода обрезал, подключил динами и плюс минус,много проводов лишних тонких осталось
FocusmafiaSPB
Два провода свитых в пару, приходят на разъём и уходят с него, надо их поцветно соединить если разрезал. Цвет не помню. Но их две пары одинаковые витые.
FocusmafiaSPB
А каким цветом они не помнишь?
Там просто есть 4 черно белых тонких провода они разрезаны
Из за этого даже динамики могут хрипеть что ли?
FocusmafiaSPB
Вроде голубой и серый, свитые они вверху слева.
FocusmafiaSPB
Спасибо огромное,пойду попробую сделать,а за что они вообще отвечают?
Что это такое Кан шина вообще?
FocusmafiaSPB
CAN модуль, шина - проблемы, решение.
FocusmafiaSPB
Соединил вместе,не помогло
Wudda
15 November 2021mobile
Всем фордоводам привет! Не знаю по адресу я пишу или нет, если че админ перенаправь. У кого стоит китайская магнитола 2din (квадрат)
Подскажите стоит ли брать? На что обратить внимания, там фирм куча, и всё как одна... Хочу заказать с алиэкспресс. Давно присматриваюсь, подкупает большой экран да и вообще хорошо смотрится))
nevskii30
22 December 2021mobile
Друзья, подскажите, что можно взять и поставить без проблем на фф2 дорест до 10 тыс., кроме алишной продукции, т.к. там все адекватно работающее начинается от 18-20 тыс.? Может пионер какой?
Присмотрел Swat 7040, но с рамками беда, либо маленькие по внутренним размерам, либо большие по внешним. Моя рамка 200х120.
Offmax
22 December 2021
nevskii30:
Swat 7040
любой пионер бери какой поднравится, дешевле 10 тыщ не нашел 2din, а так подороже 10 тыщ Pioneer MVH-A300V
рамку купи к магнитоле
nevskii30
Offmax
Я рамку не найду, они все разные на али. Или ты имел ввиду мне всю поменять, которая под дерево? Мне бы посоветоваться с кем-то, у кого такая же рамка, как у меня сейчас
Offmax
22 December 2021
nevskii30
рамку только черную прямоугольную. Зачем с али, вот Incar RFO-N07S https://market.yandex.ru/product--ramka-ford-foc...d=54455
https://www.ozon.ru/product/perehodnaya-ramka-in...j6DPaYR
лучше потом ее обтянуть пленкой для эстетики
nevskii30
Offmax
А у меня разве не такая стоит?
Offmax
22 December 2021
nevskii30
другая
nevskii30
Offmax
Внутренний размер этих рамок как раз под магнитолу, а про внешний ни слова, войдет ли она в мою основную под дерево? Ниша под рамку переходную у меня 228х120.
Offmax
22 December 2021
nevskii30
подойдет Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу? (сообщение #19039245)
Tratil
23 December 2021
nevskii30
Бери пионера, он тебя порадует, да и опционала прибавиться
nevskii30
23 December 2021mobile
Tratil
Да я что-то психанул с этими рамками, все разные, как на тазах запчасти((( Решил, что поставлю пионер 1din. Только рамку с карманом нужно подобрать под мою основную рамку.
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
