Угол опережения зажигания.
Доброй ночи всем!
Кто-нибудь знает, случайно или нет, каким должен быть УОЗ на 2.0 Zetec USA 2002 на холостом ходу, при прогретом движке? Мерял на своем - окло 30 град., что честно говоря смущает меня
настроить зажигание, угол опережения зажигания, система зажигания, зажигание
enzo132
3 March 2009
105,3K
sv555
18 August 2021
dekt1318
Здравствуйте, спасибо за подсказку)) Может еще подскажите куда копать с углом, потому , что уже все проверено и поменяно.
dekt1318
18 August 2021
sv555
Никуда, я забил)) Иначе голова болеть будет (и без этого болит с этой машиной)) Вариантов не много, это выставить ремень по мануалу с приспособой, заменить ДПДЗ на оригинал (у меня не оригинал) ну и маф оригинал. Еще и лямбда (стояла и оригинал и не оригинал - разницы в УОЗ никакой) - по сути это все факторы влияющие на УОЗ.
sv555
18 August 2021
dekt1318
метки в 5 сервисах проверял типа все норм. Что такое ДПДЗ?)
dekt1318
18 August 2021
sv555
Датчик положения дроссельной заслонки.
sv555
18 August 2021
dekt1318
Интересно. Не видел такого. Можете, если не трудно конечно, с ориентировать где эта штука дрюка находится? Что то я не помню такого визуально.
dekt1318
18 August 2021
sv555
Непосредственно на самой дроссельной заслонке, если смотреть сверху открыв капот то справа на заслонке.
sv555
18 August 2021
dekt1318
🧐 🧐 🧐 интересно, интересно... не наблюдал я такого...гляну. Спасибо за подсказку)
dekt1318
18 August 2021
Да там смотреть особо нечего)) Просто датчик, там принцип резистора, графитовая дорожка, по ней два усика которые считывают сопротивление в зависимости перемещения по этой дорожке, бывает так что это дорожка стирается и сопротивление уже другое, отсюда глюки могут быть с акпп и прочее.
sv555
18 August 2021mobile
dekt1318
У меня вот такая фигня там. Это он?)
dekt1318
18 August 2021
sv555
Да, это он
sv555
dekt1318
Будьте добры подскажите если этому датчику капец пришел или приходит могут ли обороты плавать , особенно на холодную?
Oleg_KRSK
sv555
Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Вот тут можно почитать о проблемах и симптомах с TPS
igor12130
19 August 2021
Можно измерить напряжение на среднем проводе разъема при включенном зажигании. Ели оно не плавает и в пределах 0,5 - 0,9 вольт, то с датчиком всё в порядке.
sv555
19 August 2021
igor12130
Благодарю. Но думаю проще поменять чем искать чем прозвонить)) Но все равно спасибо.
dekt1318
19 August 2021
sv555
Оригинал не дешевый))
sv555
19 August 2021
dekt1318
Да уже посмотрел в районе 4000 руб. стоимость )))
96odyvanchik69
17 November 2021
Рус фокус1 мотор zetec-e 1.8. Со старыми проводами УОЗ был 5,7,13. Недавно поставил новые .УОЗ стал 2,5 - 3.
sv555
6 December 2021mobile
96odyvanchik69
Здравствуйте, бронепровода?
96odyvanchik69
6 December 2021
sv555
Да, я сегодня еще раз глянул стало еще меньше. Есть у кого идеи почему так?
sv555
96odyvanchik69
Какой программой пользуютесь для диагностики? Провода оригинал или аналог ?
96odyvanchik69
6 December 2021
sv555
Китайский елм(блютуз) ,прога форскан демо, провода слон премиум (я их не мерил но на коробке написано что с сопротивлением).
sv555
96odyvanchik69
Что я понял с данным авто, что аналоги не катят порой 😂 поэтому надо прям брать хорошее что то . Ну видимо влияет 🤨
96odyvanchik69
6 December 2021
sv555
Предыстория такая, менял форсы(на производительней) менял кислородный датчик, промывал лавром(жижа напрямую в рампу) и провода менял. До промывки кислородник показывал богатую смесь с ошибкой, после промывки кислородник начал показывать значения и ЭБУ ошибку снял. Поставить форсы послабей на зиму может. Выкручивал 1 свечу ,есть слабый серокирпичный нагар, но в основном свеча чистая.
sv555
96odyvanchik69
Интересная ситуация...🤨🤨🤨 Получается закоксовалась... ?🤔 Ну тогда почему ошибка полезла ? 🤔 Чем дальше тем интереснее... По мануала вроде от 5 до 11 градусов должно быть. Могу ошибаться. Общался с диагностами говорят в идеале должно быть 7 градусов.
sv555
19 January 2022
Добрый день, друзья такой вопрос. Автомобиль Ford focus 1 2/0 zetec российской сборки. Угол зажигания постоянно поздний. Проверено АБСОЛЮТНО практически все. Механика, электрика и т.д. Датчика детонации нет. Двигатель после капиталки пару лет назад. И есть теория, которую хочу проверить. Может ли такая ситуация быть если на маховике загнули при сборке или сломали зубцы , или с чего там снимает показатели датчик коленвала? Всем заранее буду благодарен. Уже просто не знаю на что думать.
96odyvanchik69
19 January 2022
sv555
УОЗ фиксированный, типа не регулируется ЭБУ?
Такой маховик?Может при установке малеха на болт перескочили?
sv555
19 January 2022mobile
96odyvanchik69
Добрый вечер, да хрен его знает. Не я делал капиталку. Поэтому не могу сказать точно. Тупо - 23 или - 25 градусов.
96odyvanchik69
16 March 2022
Поменял заправку уже как с месяц. УОЗ поднялся, стал 2.5 - 3.5 на прогретом. Ошибка по богатой смеси ушла. Ну и самое важное , бенза жрать стала меньше.
sv555
19 March 2022mobile
96odyvanchik69
здравствуйте, круто рад за вас. Но увы сколько бы не менял градус тот же.
96odyvanchik69
19 March 2022
sv555
Да ннеет, машина тоже с прибабахам. Ну вот к примеру что поставил форсы почти в 2раза производительней, там еще КЗ было нехилое и ладно я заметил, как до меня на ней ездили XD.
По вашей проблеме, там явно надо смотреть датчик синхронизации маховика куда он бьет, должен в ВМТ стрелять я думаю. Снимается он наружу, коробас снимать не надо как я понял. Подключить диагностику и глянуть показния дмрв,дпдз и темпу двигла. Проверить фишки на предмет окисла и сопливых соединений. Глянуть нештатные провода, откуда и к чему идут. В блоках предов, визуально смотреть реле местами поменять. ЭБУ снять глянуть во внутрь, визуально осмотреть. Ну и компрессию бы еще проверить. Все равно же должно быть этому объяснение.
