На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
751,6K
2,6K
18 August 2021
maks_big-576:
У моего товарища точно такой же фокус только 2012 года и у него стоит ЭУР, тоже механика 1.6 105 лс
Это что-то меняет? В магазине некомпетентные продавцы.
maks_big-576
18 August 2021mobile
Я понял, спасибо за информацию
АНДРЕЙ1973
18 August 2021
Серый:
maks_big-576
Вывод,не фига они не знают там в магазине
и знать не хотят и учится не хотят. и таких к сожалению, большинство...
Chikipos186
19 August 2021mobile
Здравствуйте, ситуация такая: тёк шланг гур со стороны пассажира у колеса, на авторазборе нашёл оригинальный комплект всей системы этих шлангов, состояние отличное. Вчера на сто (делали без меня) поменяли шланги, жидкость гур залили новую, звонят говорят у вас руль до этого как крутился, а до этого у меня всё нормально было, с новыми этими шлангами говорят на холостых туго крутится, только когда газу даёшь то легко крутится, сказал чтобы разбирались, шланги на авторазборе по вину проверили подходят. В итоге вечером за 5 минут до закрытия сто позвонили, сказали что шланги не подходят эти, эти шланги якобы с электрогидроусилителя, поставили старые, со старыми опять крутится легко. Вопрос такой, как я знаю на фокусы 3 только гур и эур ставили, о каком электрогидроусилителе может идти речь? Почему с новыми шлангами на холостых нет давления в системе, а только при оборотах, может надо было поездить какое-то время чтобы прокачивать система и воздух вышел? Со старым шлангом я после сто ехал и тоже руль тяжёлый был какое-то время потом поездил и уже как обычно стало, насос не гудит, посторонних нет шумов, вот только течь никуда не исчезла конечно. Стоит ли ехать в другой сервис с этими шлангами, потому что как я понял в этом сервисе мастера не компетентны и нормально мне поменять не смогли.
Chikipos186
Эгур на фф3 никогда не стоял,был только на ФФ2 и шланги с ГУР и эгур даже на фф2 не перепутаешь они на вид даже разные,как и выше вопрос упирается в грамотность сервиса
bizz41
Chikipos186
Шланг может быть тупо забит чем-то. Продувать не пробовали?
Chikipos186
bizz41
Они шланги продули, сказали нормальные, насос проверили тоже нормальный
Alex-1984
6 September 2021mobile
Дядьки, правильно ли я понимаю что для ФФ3+1.6 с ГУР, можно при замене жижи, полностью слить зелёную и с промывкой залить красный Меркон LV?
Rastinyak
Alex-1984
Зачем заливать красную?
Alex-1984
Rastinyak
Из принципа))) просто пара канистр Меркона осталась от предыдущего фокуса
Да и цена на зелёную жижи чёт не радует ибо по идее надо менять с промывкой, а это надо две бутылки.
Rastinyak
Alex-1984
Я бы такой вариант не рассматривал. Сэкономив на жиже можно на новый насос попасть.
Alex-1984
7 September 2021mobile
Rastinyak
Для того что бы не случилось столь печальной ситуации, как раз и интересуюсь у знающих людей. Вроде как гур ФФ3 принципиально не отличается от ФФ2, а там АТФ в гуре использовалась весьма часто
Сугубо же из экономии на жиже,смысла заниматься подобным,нет.
Alex-1984:
Только потом стали и туда заливать зелёнку
Alex-1984
Это да. Хотя думается, что замена жижи произошла из-за меркантильных интересов форда)))а-ля повсеместный переход на масло 5/20 для всех двс.
kasheybesmertny
7 September 2021
Alex-1984
Показатели вязкости и текучести у жижи для ЭГУРа второго фокуса и для ГУРа для третьего фокуса отличаются. Если будете менять красную на зеленую, то промывать надо как минимум одним объёмом красной (лучше двумя). Смешивать эти жижи нельзя т.к. образуется эмульсия, возможно выпадение отложений, что положительно не скажется на работе ГУРа.
Alex-1984
kasheybesmertny
Да, по поводу промывки это понятно. Про недопустимость смешивания жиж тоже в курсе.
На американский рынок, кстати в ГУР фокусов идёт АТФ, мож правда там гур другой системы)
AndrejZ
11 September 2021
Скажите пожалуйста,ЕУР(всю рейку целиком) от волво в40 можно переставить на ФФ3?
Её можно будет прошить?
kasheybesmertny
12 September 2021mobile
AndrejZ
Можно выпаять микросхему памяти EEPROM m95320w и залить прошивку через программатор. Ну или если жива плата управления от старой рейки, переставить её на рейку от Вольво.
AndrejZ
13 September 2021
kasheybesmertny
Спасибо!Нету мастера,который бы это смог зделать.Поетому ищу другую рейку.Номер моей рейки-BV6C-3C579-AF Может кто знает,какой номер был бы аналогом моему номеру?
Q-cent
14 September 2021mobile
AndrejZ
Подойдёт любая BV6C, Cv6c, av6c.
AndrejZ
14 September 2021
Q-cent:
Спасибо!Если поставить одну из Вашых перечисленных,адаптацыю надо делать с помощю UCDS,или только калибровку центрального положения?
Q-cent
15 September 2021mobile
AndrejZ
Только сброс центрального положения.
AndrejZ
18 September 2021
Q-cent:
После замены,рейка должна сразу заработать,или же она заработет только после калибровки?
Q-cent
18 September 2021mobile
AndrejZ
Должна сама заработать.
Nickkk
4 October 2021mobile
Хочу поделиться опытом. Заменил жидкость ГУР слева поменял ещё в мае (жидкость прямо черная)
до меня её никто походу не менял. На дне бутылки имеется осадок.
При переворачивании получается так
С правой стороны бутылка, ещё раз жидкость поменял через 5 тыс. км.
Жидкость уже более светлая но имеет черноватый отлив но на стенках уже так не остаётся при переворачивании бутылки
Итог жидкость необходимо менять и не предназначена она на весь срок эксплуатации автомобиля. Хотя мне ряд сервисов заявляло что менять не стоит.
BezzzPaniki
5 October 2021mobile
Nickkk
"Весь срок эксплуатации" автомобиля не должен превышать 5 лет по расчётам производителя, поэтому не стоит понимать эту фразу буквально.
Nickkk
6 October 2021mobile
BezzzPaniki
Правильно подмечено 👍.
Nickkk
8 October 2021mobile
Всем привет. Может кто подсказать ездил в сервис сказали пора чинить рулевую рейку рейка ГУР есть люфт вала. Рейка не течет. Слышен звук что спереди что-то стучит когда переезжаю рельсы и по грунтовой дороге щебенке.
Вопрос стоит ли ремонтировать или так ездить?
На сколько хватает такого ремонта?
Много читал пишут что через 15-30 тыс. км снова начинает греметь.
Sync77
что-то стучит
Покачайте стойки стабилизатора передние. Чаще всего стучат они спереди. Звук - пипец, как будто сейчас что то вырвет из машины, по факту ничего прям ужасного нет. Стоят недорого, меняются быстро.
4 people online
4 people online
